HECO metas 500
W pierwszym wrażeniu euforia z żywym Harmanem...sporo się działo na opcji +2dB wysokie. Potem powrót do spokoju na neutralny, ale temperowanie basu. Bas dość mocny ale krótki. Myślę że po podłączeniu do lepszego wzmacniacza efekt może być jeszcze lepszy.Ładnie wysokie komponują się z Xindakiem. Eksperymenty z podsuwaniem pod ścianę, zatykaniem bassreflexów, regulacją wysokich dają wiele możliwości. Dla efektu dynamiczności i zadziorności można podsunąć bliżej ściany i ustawić na +2 wysokie, uzyskując wykonturowaną charakterystykę, naprawdę efektowną. Scena raczej między kolumnami ale w żywym akustycznie pomieszczeniu w pozycji +2 także szerokie efekty. Bas mimo prób blisko ściany pozostaje krótki. Dość niskie zejście.
Obudowa schludna, z płyt MDF 16mm mało wzmacniana, dobrze że załamania ją usztywniają, nóżki nie regulowane (raczej trzeba rozglądać się za dokręcanym cokołem z regulacjami), przetworniki solidne jak i terminale przyłaczeniowe. Maskownica z dość grubej płyty z podfrezowaniami, lepiej ją zdjąć albo zamienić na coś z blachy perforowanej jeśli jest konieczna. Warto spróbować różne pozycje włączania zacisków zdublowanych (biwire) jak i zmianę zworek. Można w pozycji neutralnej pochylić, lub zamiast zworki 1:1 dla wysokich np zastosować rezystor 1Ohm/10-20W, dla sprawdzenia optymalnego efektu.
Plusy:
  • + gładkie wysokie, spójne, regulacja wysokich
Minusy:
  • - lekka obudowa , ostukiwanie pokazuje małą masywność
Jak długo posiadasz oceniany sprzęt?: krócej niż 1 miesiąc
Gdzie kupiłeś/aś oceniany sprzęt?: z drugiej ręki wygrzane
Ile zapłaciłeś/aś?: 1700
Dlaczego wybrałeś/aś ten sprzęt?: Poczytałem, chciałem zmienić swoje DIY żeby zobaczyć czy fabryczne są lepsze (zmiana polipropylen na celulozę, 3 way na 2,5)
Z czym porównywałeś/aś przed decyzją o zakupie?: Klipsch, MA, Dracula MK2
Podaj zestaw w jakim używany jest oceniany sprzęt: HK 3390, Xindak CD06, serwer plików
  • Jak oceniasz sprzęt pod względem wartość/cena?:
  • Jaka jest Twoja ogólna ocena?:
