Tonsil TON 200
Więc tak Zestawy TON 200 to zestawy estradowe a nie domowe to po pierwsz i nie nadają się zabardzo do kontemplacyjnego słuchania muzyki.
Po drugie przy odrobinie chęci można z nich zrobić naprawdę dobre zetawy.
Trzeba przede wszystkim wymienić głośnik tubowy na jakiś z nowej serii najlepiej GDWT 9/100/PF lub GDWT 9/80/5F
Trzeba wymienić kable wewnątrz kolumn na jakieś o rozsądnej grubości np. 1,5mm2 lub 2.5mm2.
Trzeba wymienić cewki i kondensatory (zastosować cewki z folii lub z grubszego drutu, kondensatory np. firmy Jenzen Audio wystarczą)
Teraz co do wytłumienia to proponuję zastosować gąbkę na boczne ścianki zestawu (na boki) grubość ok. 1.5 spód wewnątrz obydowy również można wyłożyć gąpką o grubości ok 1mm. (oczywiście do okoła otworu)
Ja zastosowałem głośniki basowe GDN 25/80 16om od SKERC ale oryginalne różnią się tylko polaierowaną membraną.
Tak przygotowane zestawy dopiero można spróbować odsłuchać w warunkach domowych.
Jakie efekty uzyskałem:
1. Niższy i bardziej zdecydowany bas (przed wytłumieniem "klupanie" brak niskiego basu pasmo przenoszenia do około 60Hz
po wytłumieniu odpowiednim dopiero zeszło niżej).
2. Wysokie tony nabrały żywej barwy (przy czym tuba ma trochę charakter ostry i dynamiczny po zamntowaniu regulacji
współbierznej głośniki daje się opanować) ale o niebo lepsze niż seriia.
3. Poprawiła się dynamika i precyzja zestawu.
Spędziłem dobrych parę lat na konstrukcjii i poprawianiu TON 200 poczynając od zwrotnic własnej konstrukcji a na fabrycznej "zmodyfikowanej kończąć". Jeśli kogoś interesuje ten temat to posiadam charakterystykę z komory bezehowej tego zestawu (zrobioną przez tonsila).
A i jeszcze jedna uwaga.
Moc zestawu 200 lub 400 wat to chwyt marketingowy. Oczywiście głośniki posiadają zawieszenie średniej miękości i nadają się do wzmacniacza dużej mocy rzędu 40-200 MAX wat ale nie więcej!!!!!
Dlaczego TON 200:
Otórz w zestawach TON200 została zastosowana tuba niskich częstotliwości.
Uzyskacnie dużej rozpiętości mocy wzmacniaczy oraz dobrego rozłożenia pasma akustycznego w przestrzeni szczególnie dla niskich częstotliwości właśnie zawdzięczamy specjalnej tubie, to sprytne rozwiązanie połączenia otworu basreflexowego z tubą daje bardzo dobre przenoszenie niskich częstotliwości oraz ich wzmocnienia.
Jednak mimo wszystko trzeba trochę nad tym zestawem popracować ale efekt niesamowity!!!!!
MLP
Plusy:
  • + Tuba wzmacniająca niskie częstotliwości
Minusy:
  • - Typowy zestaw estradowy!!!!!!
Jak długo posiadasz oceniany sprzęt?: ponad rok
Gdzie kupiłeś/aś oceniany sprzęt?: Zrobiłem sobie
Ile zapłaciłeś/aś?: nie liczętego
Dlaczego wybrałeś/aś ten sprzęt?: Ze względu na swoje parametry i możliwości
Z czym porównywałeś/aś przed decyzją o zakupie?: Nie wiem obecnie słuchając wielu zestawów wielu firm tylko niektóre mogą konkurować oczywiście z moimi TON 200 po przeróbkach
Podaj zestaw w jakim używany jest oceniany sprzęt: Amplituner PIONEER VSX-859
  • Jak oceniasz sprzęt pod względem wartość/cena?:
  • Jaka jest Twoja ogólna ocena?:
