Onkyo wprowadza do swojej oferty uniwersalny amplituner stereo model TX-8270. Urządzenie, oprócz wysokiej klasy dźwięku stereo, oferuje zaawansowane funkcje charakterystyczne dla urządzeń A/V, a także kompletny dostęp do usług internetowych, serwerów sieciowych i bezprzewodowe wysyłanie dźwięku do głośników/urządzeń umieszczonych w innych pomieszczeniach – bezprzewodowy multiroom*1.
Miłośnicy płyt gramofonowych i CD, mogą cieszyć się wspaniałym i dynamicznym dźwiękiem stereo, nieograniczonym dostępem do serwisów internetowych, nie rezygnując z korzystania z dźwięku towarzyszącego obrazowi. Podłączenie odtwarzacza Blu-ray Disc, tunera kablowego czy konsoli gier z wykorzystaniem portów HDMI (4K/60Hz, HDCP 2.2 i ARC) i dostarczenie obrazu do telewizora, a przy tym korzystanie z dźwięku stereo Hi-Fi jest teraz bardzo proste.
Dynamiczny tor wzmacniający audio, oparty jest między na nadzwyczaj solidnym układzie zasilającym. W jego skład wchodzą: duży transformator EI i ponadwymiarowe kondensatory filtrujące o małej tolerancji parametrów, przeznaczone do pracy w urządzeniach audio. W połączeniu z wydajnymi tranzystorami końcowymi, zapewaniającymi wysoką wartość prądu wyjściowego, urządzenie jest zdolne do energetycznego odtworzenia każdej ścieżki audio i wysterowania dowolnych kolumn głośnikowych. Za dekodowanie sygnałów cyfrowych odpowiedzialny jest wysokiej klasy przetwornik Asahi Kasei AK4438 o parametrach 384kHz/32-bit.
Amplituner TX-8270 wyposażony jest w dwuzakresowy moduł Wi-Fi® (5 GHz/2.4 GHz), dzięki któremu łatwe i stabilne staje się korzystanie z AirPlay i serwisów internetowych takich jak:, Spotify, TIDAL, Deezer, Pandora®, TuneIn*2. Dostępne będą także najnowsze i uniwersalne technologie bezprzewodowej komunikacji multiroom: FireConnect*1 i DTS Play-Fi*1, oraz Chromecast*1, ułatwiający komunikację z amplitunerem Onkyo, takich urządzeń przenośnych: jak smartfony, tablety i laptopy,
Całością (również pracą urządzeń w strefach multiroom) można sterować z aplikacji Onkyo Controller, pracującą na urządzeniach opartych na programie operacyjnym: Android lub iOS, która umożliwia również przesyłanie do amplitunera plików muzycznych znajdujących się na urządzeniu sterującym.
Onkyo wyposażony jest w: wejście gramofonowe, tuner FM/DAB+, wyjście liniowe ZONE 2, wyjście na aktywny subwoofer, pilota zdalnego i wiele innych udogodnień powodujących że może stać się on wspaniałym towarzyszem zabawy wszędzie tam gdzie liczy się bardzo dobry dźwięk stereo i uniwersalność.
Najważniejsze właściwości TX-8270:
• Moc wyjściowa 160 W/kanał
• Konwersja A/D 384 kHz/24-bit (AK 4438) i filtr analogowy VLSC™ - dźwięk czysty i klarowny
• 4 wejścia/ 1 wyjście HDMI (HDCP 2.2 i ARC) – podłączenie urządzeń medialnych i wyjście na TV
• Stabilne dwuzakresowe Wi-Fi – 5 GHz/2.4 GHz.
• Przygotowany do: Chromecast*1 i DTS Play-Fi*1 - multiroom bezprzewodowy
• Multiroom audio bezprzewodowy - FireConnect*1
• Współpracuje z: Air Play, Spotify, TIDAL, Pandora®, TuneIn*2
• Tuner FM z RDS, DAB/DAB+ z 4 pamięciami bezpośrednimi (Quick Recall Memory Presets)
Funkcje zaawansowane:
• Moc wyjściowa 160 W/kanał (6Ω, 1kHz, 1% THD, wyst. jeden kanał, IEC)
• Moc wyjściowa 170 W/kanał (6Ω, 1kHz, 10% THD, wyst. jeden kanał, JEITA)
• Amplifikacja zapewnia porywającą reprodukcję stereo
• Masywny wysokoprądowy transformator EI
• Wzmacniacz bez przesunięć fazowych – dźwięk czysty i detaliczny
• Obwód Optimum Gain Volume Circuitry
• Przetwornik AKM (AK4438) 384 kHz/32-bit
• VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry) – czysty i klarowny dźwięk bez szumów i zniekształceń
• Chromecast*1 – bezprzewodowy streaming audio
• Współpracuje z: AirPlay
• Współpracuje z: Spotify, TIDAL, Deezer, TuneIn, *2
• FireConnect™ – bezprzewodowy multiroom pozwalający przesłać audio z serwisów internetowych i wejść liniowych*1 do współpracujących, opcjonalnych głośników bezprzewodowych.
• Onkyo Controller – steruje amplitunerem, audio z sieci, kontrola multiroom – aplikacja na urządzenia iOS i Android.
• ZONE 2 wyjście liniowe
• Bluetooth® – technologia bezprzewodowa (Version 2.1 + EDR, Profile: A2DP v1.2, AVRCP v1.3)
• HDMI – HDCP 2.2, 4K/60 Hz, Audio Return Channel, DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, DTS:X™, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, CEC
• Współpracuje z plikami: DSD 5.6 MHz*4/2.8 MHz, 192 kHz/24-bit FLAC, WAV, AIFF, ALAC i Dolby® TrueHD
• Odtwarza pliki Hi-Res Audio z sieci (DSD 5.6 MHz*4 and 192/24 PCM*5)
• Aluminiowy panel przedni i gałka regulacji głośności
*1 funkcja dostępna po aktualizacji oprogramowania
*2 Dostępność usługi zależy od rejonu. Może być wymagana subskrypcja.
*3 Aplikacja na urządzenie pracujące na iOS lub Android. Przejrzyj App Store lub Google Play.
*4 Po konwersji do PCM
*5 odtwarzanie nie jest dostępne przez sieć bezprzewodową lub USB.
Połączenia:
• 4 wejścia / 1 wyjście HDMI (4K/60Hz/HDCP.2.2)
• 3 wejścia cyfrowe audio (2 optyczne i 1 koaksjalne)
• Pozłacane wejście gramofonowe MM z korektorem RIAA
• Pozłacane wejścia analogowe
• Pozłacane wyjście liniowe ZONE 2
• Pozłacane wyjścia na aktywny subwoofer
• Dwie pary zakręcanych gniazd głośnikowych (A/B)
• USB (5V/1A) – odtwarzanie plików audio z urządzeń z pamięcią (front)
• USB (5V / 500mA) – zasilanie odtwarzaczy HDMI Media (tył)
• Wejście / wyjście IR
• Wejście LAN z możliwością sterowanie urządzeniem IP (Home Automation Systems)
• Odłączany solidny przewód zasilający.
• Pozłacane wyjście na słuchawki 6.35 mm
Inne właściwości
• Graficzne wyświetlanie funkcji na ekranie (OSD) na wyjściu HDMI
• Wybór wejść przy pomocy pokrętła
• Regulacja barwy tonu dla niskich i wysokich tonów i balansu przy pomocy pokręteł
• Funkcja Advanced Music Optimizer – poprawia brzmienie plików skompresowanych również Bluetooth
• Tryb Direct
• Tryb Double Bass
• Regulowana zwrotnica dla każdego kanału (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
• Synchronizacja A/V (do 500ms w krokach co 5 ms do 48kHz)
• Przełącznik głośniki A/B na panelu frontowym
• 3 tryby pracy wyświetlacza (Normal/Dim/Dimmer)
• Sleep Timer i bezbateryjna pamięć ustawień
• Pełnowymiarowy pilot zdalnego sterowania
• Network Standby (on) – umożliwia uruchomienie amplitunera z pozycji standby przez urządzenie mobilne z wgranym Onkyo Controller (iOS, Android)
• HDMI Passthrough
• Auto Standby
Dane Techniczne TX-NR575E:
Sekcja wzmacniacza
• Moc wyjściowa IEC: 160 W/kanał (6 Ω, 1kHz, 1% THD, wysterowany 1 kanał)
• Moc wyjściowa JEITA: 170 W/kanał (6 Ω, 1kHz, 10% THD, wysterowany 1 kanał)
• Moc dynamiczna: 240 W (3 Ω, front), 210 W (4 Ω, front), 120 W (8 Ω, front)
• THD+N (Totalne zniekształcenia harmoniczne + zakłócenia): 0.08% (20Hz-20kHz, połowa mocy wyjściowej)
• Damping Factor: 54 (front, 1 kHz, 8 Ω)
• Czułość wejściowa i impedancja: wejścia liniowe – 200mV/47kΩ
• Przesterowanie wejścia gramofonowego: 70mV (MM, 1kHz, 0.5%)
• Poziom wyjściowy: subwoofer Pre-Out – 1V/470Ω
• Pasmo przenoszenia: 10Hz – 100kHz/+1dB, -3dB (Direct Mode)
• Regulacja barwy tonu: niskie ± 10dB, 90Hz; wysokie ± 10dB, 7.5kHz
• S/N ratio: wejścia liniowe (IHF-A – wyjście głośnikowe) 106dB; wejście gramofonowe (IHF-A – wyjście głośnikowe) 80dB
• Współpraca z głośnikami o impedancji: 4 Ω - 16 Ω
• Impedancja wyjścia słuchawkowego: 330 Ω
• Wyjście słuchawkowe: 80mW (32 Ω, 1kHz, 10%)
Sekcja tunera
• Odbierane częstotliwości:
Zakres FM: 87.5 MHZ – 108 MHz
• Pamięć FM/DAB+: 40 stacji
Parametry ogólne
• Zasilanie: AC 220-240 V ~, 50/60 Hz
• Pobór mocy: 260W
• Pobór mocy (bez dźwięku): 35W
• Pobór mocy w trybie Network Standby: 2.8W
• Pobór mocy w trybie czuwania: 0.15W
• Wymiary urządzenia (W x H x D w mm): 435 x 149.5 x 329
• Waga (kg): 8.7
• Wymiary kartonu (W x H x D w mm): 554 x 242 x 401
• Waga urządzenia w kartonie (kg): 11
