4 nowe kondycjonery od Musical Fidelity
EIC-Marketing
Nie tylko typowe główne komponenty, takie jak wzmacniacze zintegrowane czy końcówki mocy, ale także przetworniki cyfrowo-analogowe lub inne źródła dźwięku mają wpływ na końcową jakość reprodukowanej muzyki. Perfekcyjne zasilanie każdego urządzenia jest bardzo ważnym elementem układanki, której rozwiązaniem jest stworzenie systemu audio klasy High-end.
Firma Musical Fidelity wprowadza do swojej oferty kondycjonery sieciowe o oznaczeniu BPC (Balaced Power Conditioner). W ofercie znajdują się cztery urządzenia różniące się między sobą ilością stref i gniazd przyłączeniowych oraz maksymalną wartością sumaryczną mocy urządzeń, które mogą być do nich podłączone i korzystać z czystego napięcia zasilającego.
Największą zaletą izolowanych stref przeznaczonych do podłączenia urządzeń cyfrowych i analogowych jest uniknięcie zanieczyszczenia krzyżowego pomiędzy elektroniką. Zdecydowanie zalecamy podłączenie urządzeń z zasilaczami impulsowymi w jednej strefie i elektroniki z zasilaczami liniowymi w drugiej. Jeśli liczba gniazd zasilania nie jest wystarczająca, można podłączyć listwę zasilającą, o ile nie przekracza się maksymalnej mocy wyjściowej strefy. Zastosowanie BPC skutkuje większą i uporządkowaną sceną dźwiękową, wyraźniejszymi konturami najniższych dźwięków i lepszą separacją instrumentów.
Wszystkie kondycjonery BPC Musical Fidelity posiadają:
Transformator toroidalny
Kluczowym zaletą transformatora toroidalnego jest jego wydajność, a kluczem do jego wydajności jest jakość rdzenia. To ciągły pas stali krzemowej z uporządkowanymi kryształami, który jest nawinięty jak naprężona sprężyna zegarowa. Nie ma szczeliny powietrznej, jaką znamy ze standardowego transformatora EI, co skutkuje współczynnikiem stosu wynoszącym 95% jego masy. Typowa sprawność transformatora toroidalnego wynosi 90%, a tylko 10% jest przekształcane w: ciepło, promieniowanie elektromagnetyczne i wibracje mechaniczne. Transformatory toroidalne emitują zatem około jednej dziesiątej pola magnetycznego transformatorów EI. Dzięki technologii CMR (Common Mode Rejection) udało nam się również wyeliminować szumy i uzyskać jeszcze czystszą moc wyjściową.
Ochronę przeciwprzepięciową i blokadę DC
Kondycjonery Musical Fidelity BPC chronią podłączony sprzęt dzięki innowacyjnemu tłumieniu przepięć w trybie szeregowym, który zwraca również uwagę na utrzymanie czystego zasilania. Większość obwodów przeciwprzepięciowych pracuje w trybie bocznikowym. Nadmierne przepięcia są „bocznikowane” do masy, co zwiększa jej napięcie i może zakłócać sygnały audio i wideo. Nasze rozwiązanie pochłania przepięcia o wartości ponad 2 V powyżej szczytowego napięcia sieciowego, dzięki czemu nie ma wpływu na uziemienie.
Ochronę przed przeciążeniem i wykrywanie błędnego napięcia wejściowego
Gdy urządzenie wykryje przeciążenie, „No-Fuse-Breaker” przełączy się w tryb ochrony. Jeśli zajdzie potrzeba zresetowania urządzenia, wystarczy nacisnąć przycisk „No-Fuse-Breaker” i sprawdzić system, aby upewnić się, że urządzenie nie jest przeciążone. Wszystkie BPC są wyposażone w zabezpieczenie podnapięciowe (UVP) i nadnapięciowe (OVP). Diody LED na panelu przednim pokazują aktualny stan pracy. Zielona oznacza, że urządzenie znajduje się w normalnym trybie pracy. Jeśli dioda LED świeci na czerwono, należy sprawdzić, czy napięcie wejściowe jest prawidłowe.
BPC-16
BPC16-black-front-cutout.thumb.png.1ee6708a084ccba2919e4e97a117fc73.png.14fdaf250dac9129fc3f2b26766392fa.png
Napięcie wyjściowe: 220-240V
Tłumienie RFI : > 57dB @ 235kHz, > 40dB @ do 1MHz
Ochrona przeciwprzepięciowa i blokada DC do 2V
Zabezpieczenie przed nadmiernym i zbyt niskim napięciem
Ochrona przed przeciążeniem
Izolowane strefy zasilania:  2x  600VA i 2000VA (szczyt)
Maksymalny całkowity prąd wyjściowy: 16A
Ilość wyjść:  2 x 2 i 1 x 4
Moc wyjściowa ciągła (wszystkie strefy) : 2000VA / 16A
Moc wyjściowa szczytowa (wszystkie strefy): 5000VA / 20A
Napięcie wejściowe : 220-240V / 50-60Hz
Maksymalny pobór mocy : 4000W
Wymiary (SxWxG) : 440x162x400 mm
Waga: 38,9 kg netto / 44,5 kg brutto
BPC16-back-cutout.thumb.png.a9e73beab86a5ed872d064ccd058c4c7.png.1c852cd837b80aedf59b547c9b059425.png
BPC-10
BPC10-black-front-cutout.thumb.png.ae342baffe8310d68aa3255cc731314d.png.135db06ef71e4e4c354119477c5a2f8b.png
Izolowane strefy zasilania:  2x  200VA i 2000VA (szczyt)
Maksymalny całkowity prąd wyjściowy: 10A
Ilość wyjść:  3 x 2
Moc wyjściowa ciągła (wszystkie strefy) : 1500VA / 10A
Moc wyjściowa szczytowa (wszystkie strefy): 2400VA / 10A
Maksymalny pobór mocy : 1550W
Waga: 33 kg netto / 39,5 kg brutto
BPC10-back-cutout.thumb.png.f03f26183e27c577624db87f35f2e78f.png.4ae022558323ddd10a8792c2744df8e3.png
BPC-5
BPC5-black-front-cutout.thumb.png.a25def1cd42024c55535041b6ed5a0b0.png.dbbfd99e5862f5e0e8f33cec2f3c7a13.png
Izolowane strefy zasilania:  200VA i 800VA (szczyt)
Maksymalny całkowity prąd wyjściowy: 5A
Ilość wyjść:  2 x 2
Moc wyjściowa ciągła (wszystkie strefy) : 800VA / 5A
Moc wyjściowa szczytowa (wszystkie strefy): 1200VA / 25A
Maksymalny pobór mocy : 800W
Wymiary (SxWxG) : 440x125x400 mm
Waga: 30, 6kg netto / 25kg brutto
BPC5-back-cutout.thumb.png.97842ae1462ff0c1b607846157a62692.png.95b0715034dfa595dad3715dd0b2d590.png
BPC-3
BPC-3-front-black-cutout_Kopie.thumb.png.453aad66b4da48a4d74ebe38c55afe5b.png.dbf7792fc81f5a98220dad30f510b5e9.png
Izolowane strefy zasilania:  2x  300VA (szczyt)
Maksymalny całkowity prąd wyjściowy: 3A
Ilość wyjść:  2 x 2
Moc wyjściowa ciągła (wszystkie strefy) : 480VA / 3A
Moc wyjściowa szczytowa (wszystkie strefy): 600VA / 3A
Maksymalny pobór mocy : 480W
Wymiary (SxWxG) : 440x100x400 mm
Waga: 11,7 kg netto / 15,5 kg brutto
BPC3-back-cutout_Kopie.thumb.png.eca1339315a282056e17a293c4b5efab.png.e9b27f83f4d58d198c4ec4ed08d6e97e.png
