Bowers & Wilkins prezentuje T7, swój najbardziej mobilny, przenośny głośnik bezprzewodowy
Bowers & Wilkins T7 łączy bezprzewodowe strumieniowanie Bluetooth, kompaktowe rozmiary
i wygodę ładowania urządzenia z legendarnym podejściem Bowers & Wilkins do wysokiej jakości dźwięku i pierwszym komercyjnym zastosowaniem technologii Bowers & Wilkins Micro Matrix. Efektem jest najbardziej mobilne, przenośne Hi-Fi
T7 jest pierwszym systemem głośnikowym Bowers & Wilkins wyposażonym w Bluetooth i i tak jak wszystkie
konstrukcje Bowers & Wilkins został zaprojektowany tak, aby zapewnić wysokiej jakości dźwięk. Kompaktowa
obudowa jako pierwsza konstrukcja komercyjna wykorzystuje technologię Bowers & Wilkins Micro Matrix. Wywodzi się ona z wewnętrznego wzmocnienia Matrix, wykorzystywanego w referencyjnych kolumnach głośnikowych z serii 800 Diamond, które można spotkać w studiach Abbey Road, a także stanowi część udoskonalanej koncepcji samochodowego audio Bowers & Wilkins następnej generacji. Struktura plastra miodu Micro Matrix zapewnia istotne wzmocnienie obudowy i stanowi solidną podstawę dla głośników T7.
T7 wykorzystuje również dwa (będące w trakcie procesu patentowego) eliminujące siły promienniki basu o dużej mocy, dla rozszerzenia zakresu niskich częstotliwości, co pomaga zapewnić nadzwyczajne pasmo przenoszenia, głębię i muzyczne bogactwo. Dwa wysoko zoptymalizowane 50-mm przetworniki modelu T7 są efektem bardzo długiego procesu oceniania. Operacji podjęli się najlepsi słuchacze w branży: inżynierowie akustycy Bowers & Wilkins. Dodatkowo wykorzystanie Bluetooth aptX gwarantuje, że detale wysokiej rozdzielczości nie zostaną utracone podczas transmisji bezprzewodowej, w trakcie strumieniowania dźwięku bezpośrednio z komputera PC, tabletu lub smartfonu obsługującego Bluetooth.
Produkty Bowers & Wilkins zawsze wyróżniają się prostymi interfejsami. Projektanci nieustannie próbują
ograniczyć do minimum ilość przycisków i informacji zwrotnych, przy jednoczesnym zachowaniu zasadniczej
funkcji urządzenia. Wraz z T7 inżynierowie przesunęli interakcję z użytkownikiem o krok dalej, a łatwe w użyciu
i niezwracające na siebie uwagi elementy służące do obsługi dopełnione są przez zestaw unikatowych sygnałów dźwiękowych, których stworzenie wspomagała Mira Calix, międzynarodowa kompozytorka, artystka i performerka, która pracuje z licznymi formatami dźwięku.
T7 jest najbardziej przenośnym, autonomicznym głośnikiem kiedykolwiek zbudowanym przez Bowers & Wilkins. Dzięki swoim rozmiarom porównywalnym do książki z twardą okładką, T7 został zaprojektowany tak, aby z łatwością móc wziąć go ze sobą; akumulator T7 daje wolność zabierania urządzenia tam, gdziekolwiek idziesz, i słuchania przez aż 18 godzin, podczas normalnego poziomu odsłuchu.
Chociaż T7 ma kompaktową budowę, jest przekonująco solidny, z wytrzymałą konstrukcją, jakiej można oczekiwać od wysokiej jakości głośnika. Gumowa otoczka zwiększa ochronę i namacalną jakość, dodaną do wyróżniającego, eleganckiego wzornictwa głośnika.
T7 zapewnia prawdziwy dźwięk hi-fi, bez zbędnych przewodów.
Funkcje T7
Micro Matrix
Charakterystyczna struktura plastra miodu, która otacza T7, nie tylko uatrakcyjnia wzornictwo. Micro Matrix
wzmacnia głośnik, redukując rezonans obudowy, aby zapewnić czystszy, bardziej precyzyjny dźwięk.
Przetworniki
T7 wykorzystuje dwa wysoko zoptymalizowane przetworniki 50 mm, aby zapewnić najwyższą jakość dźwięku przy niewielkiej obudowie. Membrana przetwornika wykonana jest z włókna szklanego, takiego samego materiału, jaki Bowers & Wilkins wykorzystuje w swoich flagowych bezprzewodowych systemach muzycznych.
Przetwornik basu o dużej mocy
T7 wykorzystuje również dwa (będące w trakcie procesu patentowego) eliminujące siły promienniki basu o dużej mocy, których celem jest zapewnienie imponujących niskich tonów, nawet przy wysokim poziomie głośności, bez generowania rezonansu lub grzechotania. Efektem jest potężniejszy i precyzyjniejszy bas z mniejszej obudowy.
Elektronika
Niezwykle wydajne przetworniki C/A gwarantują, że dźwięk pozostaje tak bliski oryginałowi, jak to tylko możliwe. Cyfrowa obróbka sygnału gwarantuje, że dźwięk jest w pełni kontrolowany, bez względu na odtwarzany materiał i poziom głośności. Dwa bezfiltrowe wzmacniacze pracujące w klasie D dostarczają gładkie i czyste wysokie częstotliwości, przejrzyste tony średnie i mocny bas.
Bluetooth z aptX
W niemal każdym nowoczesnym urządzeniu przenośnym - laptopach, smartfonach i tabletach - wbudowana
jest funkcja bezprzewodowego strumieniowania Bluetooth. Wraz z wprowadzeniem kodeku aptX, wrażenie
odsłuchowe Bluetooth zostały znacząco udoskonalone, poprzez usprawnienie transferu danych, bez wpływania na jakość dźwięku lub generowania opóźnienia.
Interfejs użytkownika
Prosty w użyciu, intuicyjny interfejs użytkownika wspomagany jest przez szereg unikatowych sygnałów
dźwiękowych, których stworzenie wspomagała Mira Calix, kompozytorka, artystka i performerka.
Odtwarzaj, gdzie tylko chcesz
Litowo-jonowy akumulator o dużej pojemności pozwala zapomnieć o wtyczkach i gniazdkach prądu, T7 będzie
działał zawsze i wszędzie.
T7 już jest w sprzedaży. Poglądowa cena detaliczna wynosi 1 499 zł.
