Ekranowany kabel instalacyjny GigaWatt LC-Y 3X4
GigaWatt LC-Y to specjalny ekranowany kabel instalacyjny dedykowany do zasilania systemów audio oraz video wrażliwych na zakłócenia. Kabel wykonany z trzech roboczych przewodników typu solid core (drut) z miedzi elektrolitycznej wysokiej czystości, o przekroju 4 mm2 każdy. Skręcone ze sobą równolegle żyły robocze kabla ekranowane są folią aluminiową, która wzdłuż całej długości styka się z żyłą spływową wykonaną z pobielanego drutu miedzianego o przekroju 1,5 mm2. Przewodniki wraz z ekranem dodatkowo otacza plastyczny materiał pochłaniający szkodliwe wibracje. Całość konstrukcji kabla osłonięta jest ochronnym płaszczem ochronnym wykonanym z PCV, odpornym na uszkodzenia mechaniczne.
Dzięki zastosowaniu statycznego ekranu przewód ten przeznaczony jest do skutecznego ograniczania zakłóceń EMI i RFI. Ekran ten jest wykorzystywany do ochrony zwłaszcza w przypadku systemów audio-video, stanowisk komputerowych, w szpitalach, przemysłowych nastawniach pomiarowych, w przypadku szczególnie wrażliwych urządzeń pomiarowych. Przewód ten znakomicie nadaje się do instalacji w miejscach szczególnie wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne. Przewód może być układany pod-, nad- i wtynkowo w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz bezpośrednio w betonie. Stosowanie go do instalacji zewnętrznych jest możliwe wtedy, gdy przewód nie jest narażony na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub gdy układany jest w kanałach kablowych.
Kabel sprzedawany jest na metry.
Podstawowe dane techniczne:
znamionowe napięcie pracy: 300 V
zakres temperatur: -40oC do +70oC
średnica zewnętrzna: 13,5 mm
dostępne długości: metry bieżące
Cena detaliczna mb: 95 PLN
