HiFiMAN Ananda Nano oraz Arya Organic w nowej, ulepszonej odsłonie
Jeszcze nie zdążyliśmy przyzwyczaić się do nowych modeli słuchawek planarnych HiFiMAN  zaktualizowanych o technologię „niewidzialnych magnesów”, czyli Stealth Magnets, a do oferty  trafiają kolejne nowości - Ananda Nano (Stealth Magnets) oraz Arya Organic (Stealth Magnets).
Oba modele to wręcz ikoniczne pozycje w portfolio HiFiMAN, które teraz zaktualizowano o nową ultracienką membranę nano "Nanometer Thickness Diaphragm". W modelu Arya Organic Stealth Magnets dodatkowo przeprowadzono rewolucję w warstwie wizualnej.
Nowa ultracienka membrana o grubości nanometra "Nanometer Thickness Diaphragm"
Ponieważ warstwa przewodząca (cewka drgająca) w słuchawkach planarnych jest równomiernie rozłożona na powierzchni membrany, siła elektromagnetyczna, która wprawia membranę w wibracje i wytwarza dźwięk, działa znacznie bardziej równomiernie niż przy stożkowej membranie słuchawek dynamicznych. W rezultacie zniekształcenia fazowe są znacznie mniejsze niż w słuchawkach dynamicznych, a przestrzeń jest precyzyjnie budowana. Jednocześnie zapewnia to także znacznie większą scenę dźwiękową i lepsze pozycjonowanie.
Super cienka membrana o grubości jedynie nanometra ma zapewnić znacznie mniejsze zniekształcenia, błyskawiczną reakcję przejściową oraz wyraźną poprawę dynamiki i szczegółowości, czyli w skrócie - wyraźne ulepszenie jakości brzmienia.
"Stealth Magnets", czyli "niewidzialne magnesy"
Akustycznie transparentne magnesy Stealth Magnets dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji znacząco zmniejszają dyfrakcję fal, czyli ich rozproszenie. Zwiększona integralność fal objawia się czystszym, dokładniejszym brzmieniem i jeszcze wierniejszym budowaniem sceny dźwiękowej.
Unikalny kształt magnesów Stealth Magnets zapewnia bezkolizyjne przechodzenie fali dźwiękowej do naszego ucha i brak zakłóceń, które występowałyby przy magnesach o standardowej budowie.
Asymetryczne nausznice z opatentowanym systemem Window Shade
Zarówno Ananda Nano Stealth Magnets jak i Arya Organic Stealth Magnets to planarne słuchawki otwarte, w których zastosowano opatentowany system "Window Shade" chroniący przetworniki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Charakterystyczne, asymetryczne nausznice kształtem dopasowane są do anatomicznego kształtu małżowin usznych, co pozwala na długie godziny odsłuchów bez zmęczenia.
Złącza słuchawkowe 3,5mm zastosowane w nowej generacji słuchawek zostały przeprojektowane tak, by zwiększyć ich wytrzymałość. Ponadto zapewniają one lepszą łączność i otwierają użytkownika na bogaty wachlarz możliwości eksperymentowania z okablowaniem.
Czym zatem różnią się te dwa modele?
HiFiMAN Ananda Nano Stealth Magnets ma szersze pasmo przenoszenia - od 5 Hz do 55 Hz.  Wysoka jakość zastosowanych przetworników sprawia, że trójwymiarowe pole dźwiękowe otacza uszy słuchacza, a pozycjonowanie i obrazowanie instrumentów muzycznych są tak precyzyjne, jak podczas występów na żywo.
Hybrydowy pałąk, będący połączeniem metalu i matowej czarnej opaski z ekoskóry, zapewnia wygodę i komfort termiczny, nawet podczas długich sesji odsłuchowych. Szeroki zakres regulacji sprawia, że słuchawki Ananda Nano Stealth Magnets łatwo można dopasować do każdego rozmiaru głowy.
Do słuchawek dołączono podwójny kabel niezbalansowany 2x 3,5 mm na jack 6,35 mm (o długości 3m) oraz adapter duży jack 6.35mm na mały jack 3,5mm
Najważniejsze cechy słuchawek planarnych HiFiMAN Ananda Nano Stealth Magnets:
    • Konstrukcja otwarta
    • Membrana Nanometer Thickness Diaphragm
    • Impedancja 14 Ohm
    • Skuteczność 94 dB
    • Pasmo przenoszenia 5Hz - 55kHz
    • Technologia "Stealth Magnets", czyli "niewidzialnych magnesów"
    • Asymetryczne nausznice dostosowane są do naturalnego kształtu uszu
    • Opatentowany system "Window Shade"
    • Hybrydowy pałąk
    • Waga: 419g
Cena: 3699zł
Słuchawki HiFiMAN Arya Organic Stealth Magnets to najnowsza, trzecia już generacja modelu Arya. Nowe wzornictwo wprowadza do konstrukcji nauszników drewniane elementy, które mają zapewnić pełniejszą sygnaturę dźwiękową, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiej sceny dźwiękowej i wiernym odwzorowaniu dźwięku bez podbarwień, charakterystycznych dla tego modelu. Mimo tych zmian, swoim wyglądem nadal nawiązują do kultowego modelu HE1000, jednak teraz bez problemu wyróżniają się wśród innych planarnych słuchawek w portfolio marki HiFiMAN.
Obniżona impedancja 16 Ohm zamiast wcześniejszych 32 Ohm sprawia, że są to słuchawki, które dużo łatwiej napędzić.
Konstrukcję planarnych HiFiMAN Arya Organic wykonano z metalu i wysokiej jakości tworzyw, dzięki czemu jest nie tylko wytrzymała, ale i lekka, co korzystnie wpływa na komfort użytkowania. Arya Organic ma wygodny, ergonomiczny kształt. Metalowa konstrukcja jest frezowana w technologii CNC i ręcznie polerowana, co nadaje jej jeszcze większej elegancji i odrobiny subtelności.
Asymetryczne nausznice przekręcają się aż o 90 stopni wokół własnej osi, co pozwala na precyzyjniejsze dopasowanie ich do kształtu głowy użytkownika. Dzięki temu odsłuch jest wyjątkowo wygodny nawet przy wielu godzinach spędzonych na słuchaniu.
HiFiMAN Arya Organic Stealth Magnets posiada złącza słuchawkowe 3,5 mm, które są ustawione pod kątem 10°, by zmniejszyć punkty nacisku w porównaniu do złącz prostych. Do słuchawek dołączono kabel słuchawkowy 2x 3,5 mm na jack 6,35 mm (o długości 1,5m).
Najważniejsze cechy HiFiMAN Arya Organic Stealth Magnets:
    • Impedancja 16 Ohm
    • Skuteczność 94 dB
    • Pasmo przenoszenia 8Hz - 65kHz
    • Wytrzymałe gniazda 3,5mm
    • Waga: 440g
Cena: 6999zł
Oryginalne słuchawki HiFiMAN objęte serwisem gwarancyjnym w Polsce kupisz tylko u autoryzowanych sprzedawców wymienionych na stronie dystrybutora: http://hifiman.rafko.pl/punkty-sprzedazy
HiFiMAN_RAFKO_Gwarancja_mniejsze(1).jpg.dedfd3cee2d3b4a37f6b1b65d7a29464.thumb.jpg.2e8c98a8685cd0120753b17d414ac159.jpg
https://hifiman.rafko.pl/
