Na polski rynek weszły produkty francuskiej marki Lecontoure. Jest to młoda firma, istniejąca od 2007 roku, personalnie powiązana z firmą Lavardin. Producent ten ma swojej ofercie trzy modele zestawów głośnikowych, jeden podstawkowy i dwa podłogowe. Wszystkie kolumny Lecontoure korzystają z wysokotonowych głośników pierścieniowych Vifa, umiejscowionych niesymetrycznie na przedniej ściance. Dość charakterystyczne są też obudowy kolumn Lecontoure, z tylną ścianką o szerokości większej niż reszta obudowy. Wszystkie trzy zestawy wykorzystują membranę bierną umieszczoną na tylnej ściance. Według producenta kolumny są dobrze przystosowane do użytkowania w normalnych pomieszczeniach. Mogą być ustawiane zarówno w znacznej odległości od ściany jak też w pobliżu ściany za kolumną. Standardowo kolumny są wykończone jedną z dwóch wesji forniru: jesion lub wenge. Inne opcje wykończenia trzeba zamawiać indywidulnie.
Kolumny Lecontoure Mobile 160 (16.000 zł) to dwudrożne zestawy podstawkowe. Wykorzystują one 16-centymetrowy głośnik niskośredniotonowy z wielowarstwową membraną polimerową. Membrana bierna ma rozmiar 21 cm. Impedancja nominalna to 8 omów, a efektywność wynosi 87,5dB. Obudowa jest wykonana ze sklejki 22 mm oraz MDF 30 mm. Wymiary zestawów to (WSG): 420 x 200 x 220 mm. Ich masa wynosi 21 kg na parę.
Lecontoure Stabile 160 (25.000 zł) to dwudrożne zestawy podłogowe. Wykorzystują one 16-centymetrowy głośnik niskośredniotonowy z wielowarstwową membraną polimerową. Membrana bierna ma rozmiar 21 cm. Użytkownik ma możliwość regulacji brzmienia kolumn przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika do zmiany charakterystyki oraz dwupozycyjnego przełącznika do regulacji basu. Impedancja nominalna to 8 omów, a efektywność wynosi 87,5dB. Obudowa jest wykonana ze sklejki 22 mm oraz MDF 30 mm. Wymiary zestawów to (WSG): 1040 x 200 x 220 mm. Ich masa wynosi 52 kg na parę.
Największe zestawy Stabile 210 (48.000 zł) to też dwudrożne kolumny podłogowe. Wykorzystują one 21-centymetrowy głośnik niskośredniotonowy z wielowarstwową membraną polimerową. Membrana bierna ma rozmiar 24 cm. Użytkownik ma możliwość regulacji brzmienia kolumn przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika do zmiany charakterystyki oraz dwupozycyjnego przełącznika do regulacji basu. Impedancja nominalna wynosi 8 omów, a efektywność 87,5dB. Obudowa jest wykonana ze sklejki 22 mm oraz MDF 40 mm. Wymiary zestawów to (WSG): 1160 x 240 x 260 mm. Ich masa wynosi 78 kg na parę.
