Od dnia 05.06.2012 roku zapraszamy na prezentację kolumn Martin Logan model Theos.
Opis:
Martin Logan z dumą prezentuje Theos jako najbardziej przystępne cenowo, ręcznie robione głośniki elektrostatyczne wykończone prawdziwym drewnem i firmowymi terminalami Bi-wiring. Potomek doskonale ocenianego flagowego głośnika MartinLogan - CLX, Theos wykorzystuje zaawansowaną technologię elektrostatyczną XStat™ i firmową topologię zwrotnicy Vojtko™ oferując najwyższe dźwiękowe standardy wydajności i dokładności. Pasywny 8-calowy woofer o wysokiej amplitudzie i dolny port bass-reflex o ultra-niskich turbulencjach generują niczym nie ograniczony, detaliczny bas aż do granicy 43Hz. Firmowe kolce i terminale bi-wire stanowią ostateczne dodatki w najwyższym poziomie elastyczności połączeń i ustawień.
Przetwornik XStat™
Wspólny dla swojego odpowiednika w PoweredForce™ Ethos, unikalny przetwornik XStat™ został zaprojektowany w celu spełnienia specyficznych wymagań mechanicznych. Takiej samej wysokości i rozpraszania panel jak we flagowym Summit X, panel Ethos o szerokości 9.2 cala (23cm) wymagał ciaśniejszej krzywej w celu zachowania rozpraszania w obszarze 30-stopniowym. Aby to osiągnąć inzynierowie MartinLogan zmniejszyli grubość stalowych stojanów. Zmiana ta nie zmienia charakterystyki wydajności przetwornika Ethos. Jednakże, jako produkt uboczny węższej obudowy, zwiększyło to wizualną przezroczystość panelu. nowy panel Xstat Ethos jest tak wizualnie przezroczysty, że praktycznie znika, kiedy go słuchasz.
Opcje wykończenia
Dostępy w różnorodnych opcjach wykończenia aluminium i drewna, Ethos mozna dopasować do każdego wystroju.
Zaawansowane filtrowanie Vojtko
Firmowa technologia filtrowania Vojtko wykorzystana jest w przetwornikach elektrostatycznych głośnika Theos. Ta audiofilskiej jakości sieć, pochodząca z głośnika CLX, jest ostrożnie, ręcznie składana z wykorzystanie połączeń punkt do punktu, polipropylenowych kondensatorów, cewek powietrznych i firmowo zwijanego transformatora toroidalnego. Ta precyzyjnie dopasowana sieć zachowuje nawet najbardziej mikroskopiczne niuanse dźwiękowe, obsługując jednocześnie pełną dynamikę dowolnego źródła.
Terminale Bi-wire i niskonapięciowy zasilacz
Firmowe terminale bi-wire MartinLogan ułatwiają podłączenie i zarządzanie kablami. Zainstalowane są dwie pary - jedna dla panelu elektrostatycznego, druga dla woofera. Słuchacz może wybrać pomiędzy opcją bi-amp/wire, lub użyć zwor dla połączenia single-wire. Dla dalszego uproszczenia podłączeń kablowych Ethos wykorzystuje niskonapięciowy zasilacz DC eliminując potrzebę korzystania z grubych kabli IEC.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Pasmo przenoszenia 43–23,000 Hz ±3dB
Rozpraszanie w poziomie 112cm źródło liniowe
Przetwornik wysoko-tonowy XStat™ CLS™ przetwornik elektrostatyczny
Wymiary panelu 111.8 × 23.4cm
Powierzchnia panelu 2616 cm2
Przetwornik nisko-tonowy 20.3cm odlewane kosze, wysoka amplituda wychyłu, Aluminiowe membrany z rozbudowanym zespołem napędu, niesymetryczny format obudowy eliminujący rezonanse, port bassreflex skierowany w dół
Czułość 90 dB/2.83 volt/metr
Impedancja 4 Ohm, 0.8 przy 20kHz. Kompatybilny z wzmacniaczami obsługującymi kolumny 4, 6 lub 8 Ohm
Zalecana moc wzmacniacza 20-400 watt / kanał
Częstotliwość zwrotnicy 425Hz
Komponenty Firmowo nawijany transformator audio, cewki z rdzeniem powietrznym, polipropylenowe kondensatory.
Wejścia Firmowe terminale głośnikowe bi-wire
Pobór mocy Standby: <1W/kanał Max: 2W/kanał
Waga 19.5 kg sztuka
Wymiary (W x S x G) 150.7cm × 27.3cm × 47.8cm
Kontakt:
Salon Audio Video
ELEKTROPUNKT
ul. Elizy Orzeszkowej 53
85-149 Bydgoszcz
tel: 052 551 36 22
kom: 668 437 091
email: [email protected]
