Eleganckie kolumny podłogowe Motion 20 & 40 są najnowszym dodatkiem do wielokrotnie nagradzanej serii MartinLogan Motion®. Dopasowane brzmieniowo do całej serii produktów Motion®, nowe modele 20 i 40 wykorzystują nasze zaawansowane tweetery Folded Motion™ i zaprojektowane zostały w soczystym wykończeniu piano black, z subtelnymi, ustawionymi pod kątem górnymi ściankami, zaokrąglonymi krawędziami oraz wyjątkowymi dla MartinLogan perforowanymi maskownicami.
Wszechstronny wykonawca
Każdy model wykorzystuje podwójny zestaw terminali głośnikowych dla połączeń bi-wire/bi-amp i potężny tylny port bass-reflex. Stabilność jest wzmocniona za pomocą kolców dostarczanych w komplecie.
Motion 20
Motion 20 jest zapierającą dech deklaracją wizualną niezależnie od swoich kompaktowych wymiarów. Dwa aluminiowe woofery 5-1/2" sparowano z tylnym portem bass-reflex dla dodatkowe wzmocnienia niskich częstotliwości. Z dodatkiem naszego tweetera Folded Motion, jest to konstrukcja oferująca solidną podstawę basową, doskonałe rozpraszanie i precyzyjne, wysoce dynamiczne wysokie częstotliwości.
Motion 40
Elegancki Motion 40 wykorzystujezaawansowany tweeter Folded Motion™, aluminiowy przetwornik średnio-tonowy 5-1/2" i dwa aluminiowe woofery 6-1/2".
Część sekretu niesamowitej wydajności Motion 40 leży w dwóch dużych, czarnych aluminiowych wooferach w parze z tylnym protem bass-reflex. Duża konstrukcja wooferów zwiększa powierzchnię membran oferując wyższą moc i słyszalnie bogatszą, głębszą wydajność basową niż w przypadku mniejszego brata – Motion 20. Dodanie dedykowanego przetwornika średnio-tonowego wzmacnia również otwartość i autentyczność zakresu średnio-tonowego. Łącząc to trio z naszym tweeterom Folded Motion tworzy słyszalną dźwiękową alchemię w całym spektrum pasma.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MOTION 20
Pasmo przenoszenia 46–25,000 Hz ±3dB
Rozpraszanie w poziomie 80°
Rozpraszanie w pionie 80°
Czułość 90 dB/2.83 volt/metr
Impedancja 4 Ohm. Kompatybilny z wzmacniaczami obsługującymi kolumny 4, 6 lub 8 Ohm
Zalecana moc wzmacniacza 20-200 watt / kanał
Zwrotnica Precyzyjna zwrotnica Vojtko™ z firmowymi cewkami powietrznymi, z laminowanymi stalą induktorami, i elektrolitycznymi kondensatorami z folii poliestrowej
Częstotliwość zwrotnicy 500 & 2600 Hz
Przetwornik wysoko-tonowy 2.6cm x 3.6cm Membrana Folded Motion 13.3cm x 4.4cm
Przetwornik nisko-tonowy 2 x 14cm membrana aluminiowa z koszami z formowanego wtryskowo polimeru. Niesymetryczny format obudowy eliminujący rezonanse.
Waga 16.8kg sztuka
Wejścia Firmowe terminale głośnikowe
Wymiary (W x S x G) 92.9cm x 17.3cm x 29.7cm
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MOTION 40
Pasmo przenoszenia 40–25,000 Hz ±3dB
Czułość 92 dB/2.83 volt/metr
Zalecana moc wzmacniacza 20-300 watt / kanał
Przetwornik nisko-tonowy 2 x 16,5cm membrana aluminiowa z koszami z formowanego wtryskowo polimeru. Niesymetryczny format obudowy eliminujący rezonanse.
Waga 22.2kg sztuka
Wymiary (W x S x G) 107.9cm x 19.2cm x 32.6cm
DOSTĘPNE KOLORY:
HIGH GLOSS BLACK
