Melodika BSBA225 Brown Sugar do bi-ampingu i BSBW225 Brown Sugar do bi-wiringu na bazie przewodu głośnikowego Melodika BSC2225
Melodika wprowadza nowe modele przewodów do serii Brown Sugar. Melodika BSBA225 Brown Sugar do bi-ampingu i BSBW225 Brown Sugar do bi-wiringu – oba na bazie przewodu głośnikowego Melodika BSC2225.
Melodika BSBA225 Brown Sugar do bi-ampingu i BSBW225 do bi-wiringu – oba na bazie przewodu głośnikowego Melodika BSC2225 Brown Sugar
Do nagradzanej na rynku krajowym oraz międzynarodowym serii Brown Sugar polskiego producenta kabli hi-fi i hi-end Melodika dołącza nowy model 4 żyłowego przewodu głośnikowego o zaawansowanej budowie: 2x2mm2 + 2x2,5mm2, dedykowany do bi-ampingu i bi-wiringu. W Melodika BSC2225 zastosowano sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne, które znamy z innych przewodów w serii Brown Sugar: takie jak Multi-Gauge Core i Spiral Litz oraz wysokiej jakości polską miedź OFC klasy 6N o czystości 99.9999%.
Cztero-żyłowa konstrukcja zapewnia bezpieczną możliwość połączenia typu bi-wiring – 1 para wyjść z wzmacniacza i 2 pary wejściowe do kolumn – jedna na sekcji nisko tonowej, druga do sekcji średnio-wysokotonowej oraz połączanie typu bi-amping, w którym mamy 2 sekcje wyjściowe we wzmacniaczu mocy lub nawet 2 fizycznie odrębne wzmacniacze i dalej do głośników wchodzą 2 odseparowane pary żył odrębnie do gniazd niskotonowych oraz wysoko-średniotonowych.
Brak efektu naskórkowości
Efekt naskórkowości występuje w obwodach prądu przemiennego i sprawia, że gęstość prądu przy powierzchni przewodnika jest większa niż w jego wnętrzu. W związku z tym wraz ze wzrostem częstotliwości maleje wykorzystywany przekrój przewodnika, co skutkuje wzrostem impedancji kabla dla wysokich częstotliwości. Sygnał zaczyna płynąć nierównomiernie (m.in. również przez przesunięcia fazowe) i następuje utrata bardzo cichych składowych, co we wrażeniach słuchowych określamy jako brak powietrza czy informacji subtelnych. By uniknąć tej niekorzystnej sytuacji, przewód Melodika Brown Sugar BSC2225 posiada 3 różne grubości przewodników.
Technologia Multi-Gauge Core to specjalna konstrukcja przewodu, z rozróżnieniem kilku grubości żył do wydobycia najwyższej jakości brzmienia z niskich, średnich i wysokich tonów.
Do budowy przewodu Melodika Brown Sugar BSC2225 użyto wiązek o 3 grubościach. Każda para (LF i HF) składa się z 2 wiązek, w których żyły mają 2 grubości:
Żyła LF (Low frequency) dedykowana do niskich rejestrów czyli basu składa się z 2 grubości żył:
4 żyły - o przekroju 0,33mm2 - z myślą o niskich częstotliwościach np. organów, kontrabasu lub efektach specjalnych w kinie
4 żyły - o przekroju 0,21mm2 - dla nasyconego brzmienia średniego pasma np. gitary, fortepianu, saksofonu
Żyła HF (High frequency) dedykowana do wysokich rejestrów składa się z 2 grubości żył:
12 żyły - o przekroju 0,13mm2 - dla czystego i dokładnego przekazu najwyższych częstotliwości np. skrzypiec czy wokalu
Konstrukcja Litz - Technologia Spiral Litz
W przewodzie Melodika BSC2225 pojedyncze żyły przewodnika umieszczono w osobnej izolacji i skręcono. W efekcie, w każdej nitce płynie całkowite napięcie znajdujące się na wyjściu końcówki mocy. Przewagą tego rozwiązania w stosunku do standardowych kabli typu "linka" jest uzyskanie równomiernego rozkładu sygnału w całym przekroju przewodu. Zapobiega to także utracie tzw. informacji subtelnych, która ma miejsce gdy elektrony przeskakują z nitki na nitkę. Najważniejszą korzyścią z zastosowanej technologii jest równomierność rozkładu prądu w całym przekroju przewodu, a tym samym zwiększenie wydajności przesyłu prądu.
Skręcenie żył kabla
Cztery warkocze wzajemnie ze sobą skręconych przewodników eliminują interferencje własne. Zastosowanie plecionki (warkocza) spiralnie skręconego powoduje, że wrażliwość na zakłócenia przewodu jest mała. Prąd indukowany w jednym przewodzie ma kierunek przeciwny do prądu indukowanego w sąsiednim przewodzie - przez co zakłócenia znoszą się wzajemnie. Propagatorem tego rozwiązania był Alexander Graham Bell (naukowiec, wynalazca telefonu i kilkudziesięciu innych wynalazków telekomunikacyjnych), który w 1881 roku dowiódł, że ten sposób ułożenia żył redukuje wpływ zakłóceń EMI oraz zakłóceń wzajemnych zwanych przesłuchami.
Potrójna nisko pojemnościowa izolacja dielektryczna z LDPE
Izolacja wierzchnia o podwyższonej odporności sprawia, że Melodika BSC2225 można kłaść pod tynk lub beton bez obawy o uszkodzenie przewodu. Bezbarwna potrójna nisko pojemnościowa izolacja dielektryczna z LDPE (spieniony polietylen o niskiej gęstości) chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, a dodatkowo nie ukrywa rzeczywistej konstrukcji kabla. Przewód Melodika Brown Sugar BSC2225 ze względu na swoją wysoką jakość i wytrzymałość objęty jest 5-letnią gwarancją.
Najnowsza technologia Solid Grip w przewodach głośnikowych
W najnowszych przewodach, które służą do połączeń bi-wiring (Melodika BSBW225xx) oraz bi-amping (Melodika BSBA225xx) zastosowano najnowszą, specjalną technologię szczelnego łączenia wtyków z przewodem głośnikowym bez użycia lutowania - Solid Grip Technology. W przeciwieństwie do standardowego połączenia z użyciem zacisków śrubowych, Solid Grip Technology polega na zaciśnięciu odpowiednio przygotowanego wtyku na przewodzie głośnikowym za pomocą prasy. Pozwala to na szczelne sprasowanie wszystkich żył razem z wtykiem w sposób, który eliminuje wolne przestrzenie pomiędzy nimi i maksymalizuje powierzchnię styku. Uzyskany w ten sposób monolit tworzy gładką, nieprzerwaną ścieżkę sygnału przez co wyraźnie zmniejsza się rezystancja połączenia.
Przewód i wtyk sprasowane przy pomocy Solid Grip Technology w jedną całość oferują dużo wyższą konduktywność niż w przypadku zacisku zrobionego z użyciem śrub lub połączenia lutowanego. Użyte w Melodika BSBW225 oraz Melodika BSBA225 rozwiązanie daje niezawodne, trwałe połączenie, które jest odporne na utlenianie i oferuje znakomitą przewodność elektryczną o zmniejszonym oporze.
Wtyki pokryte są 24 karatowym złotem, które także nie utlenia się w powietrzu. W ten sposób niska rezystancja może być zachowana przez cały okres użytkowania przewodu.
Melodika BSBW225xx Brown Sugar
Bi-Wiring to połączenie dwukablowe, w którym sekcję tonów niskich i średnio-wysokich podłączamy oddzielnymi przewodami z jednego wzmacniacza.  Zastosowanie przewodów Bi-Wiring ma na celu eliminację wzajemnych oddziaływań obu głośników na siebie co zapobiega propagacji zniekształceń w obu pasmach.
Melodika  BSBA225xx Brown Sugar
Bi-Amping to połączenie dwukablowe polegające na podłączeniu sekcji tonów niskich i średnio-wysokich oddzielnymi przewodami do dwóch oddzielnych wzmacniaczy mocy. W ten sposób  każdy zakres częstotliwości ma przypisany wzmacniacz, co zapewnia lepszą kontrolę nad separacją pasm. Bi-Amping stosowany jest zazwyczaj w systemach estradowych gdzie potrzebna jest duża moc i dobra kontrola nad sygnałami w odpowiednich pasmach.
Najważniejsze cechy Melodika Brown Sugar BSBA225xx oraz BSBW225xx:
    • Wysokiej jakości polska miedź OFC o czystości 99,9999% (6N)
    • Solid Grip Technology
    • Technologia Spiral Litz
    • Technologia Multi-Gauge Core
    • Geometria: 4 warkocze przewodników wzajemnie ze sobą skręcone w celu eliminacji własnych interferencji
    • Zaawansowana konstrukcja - 3 grubości żył w każdej parze (LF i HF)
    • Potrójna nisko pojemnościowa izolacja dielektryczna z LDPE
    • Kabel jest kierunkowy
    • Certyfikat ROHS 2
    • Wtyki bananowe pokryte 24K złotem
    • Rezystancja żył: 2,4mm2 R-7,85 ?/km, 2,2mm2-R-8,70 ?/km
    • Pojemność żył C-75nF
    • Średnica Fi 11.5 mm
    • Średnica załamania kabla 8cm
    • Wykonany w Polsce
    • 5 lat gwarancji
Kable Melodika w serii Brown Sugar oznaczane są symbolem BS, jeśli służą do bi-ampingu oznaczone będą jako BSBA, do bi-wiringu - jako BSBW. Liczba „225” wskazuje na to na jakim kablu przygotowano dany model – w tym wypadku będzie to przewód BSC2225 (2x2mm2 + 2x2,5mm2). Liczby następujące po tym symbolu wskazują na długość kabla, a zatem przewód o długości 2,5m służący do bi-ampingu będzie miał symbol: BSBA22525, a przewód o długości 5m do bi-wiringu – BSBW22550.
Cennik Melodika BSC2225 Brown Sugar
Przewód głośnikowy klasy pre Hi-End OFC 6N, 2x2mm2 + 2x2,5mm2 sprzedawany jest w cenie 249zł / mb
Cennik Melodika BSBW225xx - Bi-Wiring
BSBW22515 - 1749zł
BSBW22520 - 1959zł
BSBW22525 - 2169zł
BSBW22530 - 2379zł
BSBW22535 - 2579zł
BSBW22540 - 2799zł
BSBW22545 - 2999zł
BSBW22550 - 3219zł
BSBW22560 - 3629zł
BSBW22575 – 4249zł
Cennik Melodika BSBA225xx - Bi-Amping
BSBA22515 - 1995zł
BSBA22520 - 2219zł
BSBA22525 - 2429zł
BSBA22530 – 2649zł
BSBA22535 - 2859zł
BSBA22540 - 3069zł
BSBA22545 - 3279zł
BSBA22550 - 3499zł
BSBA22560 - 3899zł
BSBA22575 – 4499zł
Przewody Melodika BSBA225xx oraz BSBW225xx dostępne są w długości od 1 do 7,5m.
Cena dotyczy pary przewodów czyli do lewego oraz prawego głośnika.
melodika_logo_R.jpg.763d2eec275afacccc561a1d72ba248d.thumb.jpg.8ec18f7a14625427469dbe68d8823a4e.jpg
Przewody Melodika, dostępne są u autoryzowanych dealerów marki. Pełna lista sprzedawców pod linkiem >>
