Najnowsza seria Melodika Sky Blue to efekt nieustającego udoskonalania się i szukania nowych rozwiązań. To duży krok w kierunku doskonałego brzmienia w każdym systemie hi-fi!
Jeśli standardowe rozwiązania nie spełniają Twoich wysokich oczekiwań odnośnie dźwięku, Sky Blue jest dla Ciebie.
Dzięki kablom z serii Sky Blue Twój system będzie w stanie jeszcze lepiej oddać emocje nagrania lub ścieżki dźwiękowej, pozwalając Ci poczuć dźwięk z większym realizmem i zachowaną spójnością przekazu, jakbyś był w samym sercu koncertu lub akcji. Polska czysta miedź oraz myśl techniczna, zero 'audiovoodoo'.
Dzięki technologiom takim jak BassCore i Solid Grip, nowym wtykom RCA z izolacją PTFE, bardzo efektywnemu ekranowaniu oraz dodatkowemu dielektrykowi, kable z serii Sky Blue wzniosą granie Twojego systemu na zupełnie nowy poziom.
Zastosowane technologie
Technologia BassCore: specjalna konstrukcja przewodu z rozróżnieniem kilku grubości żył do wydobycia najwyższej jakości brzmienia z niskich, średnich i wysokich tonów. W ten sposób sygnał audio jest lepiej zbalansowany i dokładniej odwzorowany, co poprawia jakość dźwięku, szczególnie w dolnych rejestrach.
Technologia Solid Grip: przewód i pokryty 24-karatowym złotem wtyk, sprasowane w jedną całość (tzw. spawanie na zimno), co poprawia stabilność oraz zapewnia lepszy kontakt elektryczny.
Dodatkowy dielektryk w postaci włókien polipropylenowych
Przewód jest wyposażony w dodatkowy dielektryk w postaci włókien polipropylenowych, które charakteryzują się niższą przenikalnością elektryczną, przez co sygnały przesyłane przez przewód są mniej podatne na opóźnienia i zniekształcenia. Zastosowanie w przewodzie włókien polipropylenowych poprawia jego właściwości dielektryczne, ale również wpływa na zwiększoną elastyczność i odporność mechaniczną. Przewód jest bardziej odporny na złamania i uszkodzenia, co jest istotne przy montażu, zwłaszcza w trudnych warunkach.
Przewodniki wzajemnie ze sobą skręcone
Przewodniki skręcone są w celu eliminacji własnych interferencji (EMI) oraz zjawisk interferencyjnych, więc sygnał audio pozostaje czysty i bez zakłóceń, co jest kluczowe w przypadku przesyłania wysokiej jakości dźwięku.
Izolacja: przewód idealnie nadaje się do instalacji podtynkowej w ścianach
Przewód posiada odpowiednią izolację, która sprawia, że jest bezpieczny do instalacji podtynkowej, czyli w ścianach. Dzięki specjalnym materiałom izolacyjnym przewód jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, zmiany temperatury oraz wilgoć, więc można go bezpiecznie montować w miejscach niewidocznych, jak ściany i sufity.
Jesteśmy pewni jakości użytych materiałów, precyzji oraz trwałości wykonania , więc na wszystkie produkty Melodika udzielamy aż 5 lat gwarancji.
Melodika SB2R interkonekt 2xRCA – 2xRCA
Melodika SB2R to interkonekt 2x RCA - 2x RCA służący do przesyłania analogowego sygnału audio w systemach stereo, oparty o sprawdzoną konstrukcję Twisted Cores - składającą się z dwóch skręconych ze sobą żył o grubości 0,35mm2 każda, z dodatkowym bawełnianym dielektrykiem. Przewodniki chronione są przed wpływem zakłóceń elektromagnetycznych za pomocą wysokiej jakości podwójnego ekranowania, o gęstości pokrycia minimum 99%.
Kabel zakończony jest pozłacanymi wtykami RCA z izolacją PTFE oraz charakterystycznymi nacięciami gwarantującymi dokładniejsze przyleganie do gniazd. Przewód łączony z wtykiem poprzez lutowanie wysokiej jakości cyną z srebrem.
Oferowany jest w długościach od 0,5m do 10m
Ceny od 349 zł do 849 zł
Melodika SBPH interkonekt gramofonowy 2xRCA - 2xRCA z żyłą uziemiającą
Melodika SBPH to interkonekt gramofonowy 2x RCA - 2x RCA z żyłą uziemiającą do przesyłania stereofonicznych i analogowych sygnałów audio. Oparty o sprawdzoną konstrukcję Twisted cores - składającą się z dwóch skręconych ze sobą żył o grubości 0,35mm2 każda z dodatkowym, bawełnianym dielektrykiem. Przewodniki chronione są przed wpływem zakłóceń elektromagnetycznych za pomocą wysokiej jakości podwójnego ekranowania, o gęstości pokrycia minimum 99%.
Oferowany jest w długościach od 0,5m do 5m.
Ceny od 439 zł do 739 zł
Melodika SB2X interkonekt 2xXLR - 2x XLR
Melodika SB2X „Sky Blue” to wysokiej jakości interkonekt audio 2x XLR - 2x XLR, przeznaczony do przesyłania analogowego sygnału stereofonicznego pomiędzy wyjściami i wejściami zbalansowanymi urządzeń, takich jak wzmacniacze, przedwzmacniacze, odtwarzacze strumieniowe i CD itp. Symetryczna konstrukcja kabla oparta jest na sprawdzonej technologii Twisted Cores, składającej się z dwóch skręconych ze sobą żył o grubości 0,35mm² każda, dodatkowo izolowanych bawełnianym dielektrykiem. Przewodniki są chronione przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki podwójnemu ekranowaniu o wysokiej jakości, z gęstością pokrycia na poziomie minimum 99%.
Kabel jest zakończony solidnymi i wytrzymałymi wtykami XLR firmy Neutrik. Wtyki wyposażone są w dodatkowy styk masy, co zapewnia optymalne połączenie z obudową konektora. Przewód jest lutowany do wtyków za pomocą wysokiej jakości cyny z dodatkiem srebra, co gwarantuje trwałość i niezawodność połączenia.
Stosowanie symetrycznego kabla audio typu 2x XLR przynosi wiele korzyści zarówno w warunkach domowych, jak i studyjnych. Przede wszystkim zapewnia znacznie niższe straty sygnału oraz minimalizuje zakłócenia, a także zapewnia większą odporność na warunki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne.
Oferowany jest w długościach od 0,5m do 10m.
Ceny od 579 zł do 1199 zł
Melodika SBSWY kabel do subwoofera typu Y (1xRCA-2xRCA)
Melodika SBSWY to subwoofer'owy kabel typu Y 1xRCA - 2xRCA służący do przesyłania analogowego sygnału audio do subwoofera z dwoma wejściami RCA. Konstrukcja Twisted Cores przenosi niższe rejestry pasma oraz zapewnia bardziej kontrolowany bas, w związku z czym SBSWY jest dedykowany do aktywnych subwooferów zarówno do kina domowego jak i subwooferów stereo. Przewód składa się z dwóch skręconych ze sobą żył o grubości 0,35mm2 każda, z dodatkowym bawełnianym dielektrykiem.
Sygnał chroniony jest przed wpływem zakłóceń elektromagnetycznych za pomocą wysokiej jakości podwójnego ekranowania, o gęstości pokrycia minimum 99%. Jest to szczególnie istotne w przypadku przewodów subwooferowych, których słabe ekranowanie często powoduje tzw. brumienie subwoofera.
Oferowany jest w długościach od 0,5m do 20m.
Ceny od 259 zł do 729 zł
Melodika SBSW kabel do subwoofera RCA-RCA
SBSWxx to subwoofer'owy kabel 1x RCA - 1x RCA służący do przesyłania analogowego sygnału audio do subwoofera. Zmodyfikowana konstrukcja Twisted Cores przenosi niższe rejestry pasma oraz zapewnienia bardziej kontrolowany bas. SBSW dedykowany jest do aktywnych subwooferów zarówno kina domowego jak i stereo. Przewód składa się z dwóch skręconych ze sobą żył o grubości 0,35mm2 każda, z dodatkowym bawełnianym dielektrykiem.
Sygnał chroniony jest przed wpływem zakłóceń elektromagnetycznych za pomocą wysokiej jakości podwójnego ekranowania, o gęstości pokrycia minimum 99%, co jest szczególnie istotne w przypadku przewodów subwooferowych, których słabe ekranowanie często powoduje tzw. brumienie subwoofera.
Oferowany jest w długościach od 0,5m do 25m.
Ceny od 189 zł do 799 zł
Melodika SBCX interkonekt coaxial/koaksjalny RCA-RCA
SBCXxx to Interkonekt coaxial/koaksjalny (75 Ohm) 1x RCA - 1x RCA zbudowany w oparciu o nowy model kabla SBC1160 przeznaczony do połączenia cyfrowego S/PDIF. Ten typ połączenia popularny jest m.in. w odtwarzaczach CD, laptopach, telewizorach, DAC-ach, procesorach dźwięku, tunerach DVB-T i satelitarnych, amplitunerach kina domowego, wzmacniaczach stereo czy konsolach Playstation lub Xbox.
Ceny SBCX05 od 179 zł do 829 zł
Melodika SBSC kabel głośnikowy z wtykami typu banan
Melodika SBSCxx to zaawansowany przewód głośnikowy, stworzony z myślą o najwyższej jakości dźwięku. Dzięki innowacyjnej technologii BassCore z rozróżnieniem kilku grubości żył, możemy wydobyć najwyższej jakości brzmienie z niskich, średnich i wysokich tonów, co skutkuje dynamicznym, pełnym brzmieniem. Dodatkowe zabezpieczenia, jak złocone wtyki i modyfikowana izolacja, sprawiają, że produkt ten idealnie nadaje się do instalacji w systemach audio o wysokich wymaganiach, takich jak kino domowe czy systemy multiroom. Kabel zakończony jest wysokiej jakości wtykami bananowymi, pozłacanymi 24k złotem.
Oferowany jest w długościach od 1,5m do 7,5m i przekrojach: 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2
Ceny od 469 zł do 1379 zł
Polski producent okablowania oraz głośników hi-fi, który od 2010 produkuje sprzęt audio dla wymagających klientów.
Nasz team stawia na realne rozwiązania które działają, bez audiovoodoo i zbędnego marketingowego blichtru. Reprezentujemy tym zdroworozsądkowe podejście, w którym priorytetem jest jakość produktu i świetne brzmienie, z jednym celem – dać melomanom jak najwięcej dobrego dźwięku za jak najmniejsze pieniądze. O jakości naszych produktów świadczą liczne nagrody u polskich i zagranicznych recenzentów oraz wydłużona gwarancja. Melodika zawsze idzie swoją, z góry upatrzoną ścieżką.
Okablowanie Melodika dostępne u autoryzowanych sprzedawców >>>
