Głośniki komputerowe, oprócz wielu zalet, mają też kilka wad – powodują jeszcze większą plątaninę kabli i zabierają miejsce na biurku. Firma Microlab, przy pomocy Petera Larsena, światowej sławy eksperta w dziedzinie akustyki, opracowała system bezprzewodowego odtwarzania dźwięku z komputera lub laptopa.
Głośniki FC362W to zestaw 2.1, składający się z subwoofera o mocy 24 W, 2 głośników satelitarnych (każdy o mocy 15W), zewnętrznego wzmacniacza, bezprzewodowego pilota oraz nadajnika USB 2,4 GHz. Nowoczesny design w połączeniu z zaawansowaną technologicznie konstrukcją zadowolą słuchaczy ceniących oryginalne wzornictwo oraz wysokie parametry akustyczne, przekładające się na bogate, mocne brzmienie oraz niski poziom zniekształceń odtwarzanego dźwięku.
Zestaw pozwala na odtwarzanie muzyki z komputera lub notebooka bez użycia kabli źródłowych. Aby cieszyć się bezprzewodowo dźwiękiem najwyższej jakości, wystarczy podłączyć nadajnik USB do komputera. Zastosowanie technologii FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) umożliwia jednoczesną pracę kilku urządzeń bezprzewodowych w tym samym paśmie częstotliwości. Zarówno nadajnik jak i odbiornik zmieniają częstotliwość nośną w tym samym czasie, w określonych cyklach. Zapewnia to wyższe bezpieczeństwo, odporności na zakłócenia i niezawodność systemu. Za pomocą bezprzewodowego pilota można w prosty sposób regulować parametry głośności, natężenia tonów niskich (basów) oraz wysokich (sopranów). Technologia eAirbass pozwala uzyskać efekt podbicia dźwięków niskiej częstotliwości, dzięki temu basy są naturalniejsze, a całość zestawu bogatsza i pełniejsza.
Obudowy kolumn oraz subwoofera wykonane są z płyty MDF, która zapewnia znakomite właściwości akustyczne. Oryginalne wzornictwo sprawi, że głośniki Microlab FC362W będą dobrze prezentowały się w każdym miejscu pokoju, nawet w bliskim sąsiedztwie telewizora czy monitora – zestaw wyposażono w ekranowanie magnetyczne.
Głośniki 2.1 Microlab FC362W kosztują około 420 zł i są objęte 2-letnią gwarancją producenta. Więcej informacji na temat głośników firmy Microlab można znaleźć na stronie producenta www.microlab.com oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com/MicrolabPoland.
Parametry techniczne:
System dźwięku: 2.1
Łączna moc zestawu RMS: 54 W (2 x 15 W +24 W)
Zakres częstotliwości: 35 – 20 000Hz
Czułość wejścia: 350mV
Odstęp sygnału od szumu: > 75dB
Separacja kanałów: > 45dB
Głośnik niskotonowy (subwoofer): 6,5”
Głośnik wysokotonowy: 2,5” x 2
Zasilanie: AC 220-240V, 50Hz
Wymiary:
Subwoofer: 255 x 255 x 287 mm
Satelity: 96 x 263 x 110 mm
Wzmacniacz: 75 x 200 x 200 mm
Waga urządzenia: 8,8 kg
Informacje dodatkowe: bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku (technologia 2,4 GHz), pilot zdalnego sterowania z regulacją tonów niskich, wysokich oraz głośności, wejście słuchawkowe 3,5mm (mini Jack) oraz 3 wyjścia RCA, technologia eAirbass, zewnętrzny wzmacniacz, ekranowanie magnetyczne, technologia FHSS, możliwość podłączenia dwóch źródeł dźwięku.
