Monitor Audio Climate Series 3G
Trzecia generacja serii Climate składa się z dwóch modeli: Climate Medium (CL2 M) i Climate Small (CL2 S). Oba modele są przystosowane do użytku w wilgotnym środowisku, ale świetnie sprawdzą się również w pomieszczeniach komercyjnych, takich jak siłownie.
Oba modele wyposażone są w czarny przetwornik wysokotonowy C-CAM firmy Monitor Audio. Metalowy przetwornik wysokotonowy Monitor Audio zadebiutował w 1982 roku i był przez lata udoskonalany. Najnowsza jego wersja, poprawiona złota kopułka C-CAM pokryta głębokim czarnym wykończeniem, obiecuje dostarczyć klarowność, realizm i szczegółowość dźwięku.
Tymczasem stosunkowo nowa (rozwijana zaledwie od dwóch dekad) technika Rigid Surface Technology II (RST II) zapewnia ruch tłoka, który według projektantów skutkuje całkowitym realizmem i klarownością oraz żywym dźwiękiem. Oba modele mają duży, zamknięty radiator basowy (ABR) z tyłu, który działa jak zamknięta tuba portowa. To rozwiązanie nie tylko zapobiega przedostawaniu się czynników zewnętrznych, ale także zapewnia dobrą reprodukcję niskich tonów. Wreszcie, zwrotnica wykorzystuje wysokiej jakości przewodniki i kondensatory, aby przesyłać najczystszy sygnał do każdego przetwornika.
Większy model CL2M posiada 165 mm przetwornik basowo-średniotonowy RST II, podczas gdy mniejszy model CL2M jest wyposażony w 100 mm przetwornik basowo-średniotonowy RST II. Oba modele mają 25 mm czarny przetwornik wysokotonowy C-CAM.
Obudowa jest wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym. Głośniki są wodoodporne i pyłoszczelne zgodnie z normą IP66.
Producent opracował uchwyt Quik-Link do montażu na ścianie, wykonany z odlewanego aluminium. Umożliwia on łatwą instalację i pozycjonowanie głośników. Głośniki można obracać o 180 stopni, zarówno w pionie, jak i w poziomie.
Podsumowanie głównych cech:
• Przetworniki nisko-średniotonowe RST II, C-CAM posiadają lekkie, wytrzymałe i działające tłokowo membrany, co umożliwia niezwykły realizm niskich i średnich częstotliwości.
• Przetworniki wysokotonowe C-CAM z czarnymi kopułkami dostarczają znakomite wysokie tony zachowując dyskretny wygląd.
• Radiatory ABR pracują w całkowitej harmonii z przetwornikami nisko-średniotonowymi i wysokotonowymi, dostarczając pełne, bogate niskie częstotliwości w każdym otoczeniu.
• Obudowa o szczelności IP66 sprawia, że oba modele mogą znajdować się na zewnątrz w najtrudniejszych warunkach będąc odpornymi na pył, rzęsisty deszcz i śnieg.
• System mocowania ‘Quik-Link’ ułatwia instalację oraz sprawia, że kolumny mogą być obracane o 180 stopni zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej.
• Jednoczęściowa odlewana i wykonana z gęstego ABSu obudowa jest dodatkowo wzmocniona włóknem szklanym chroni kluczowe elementy przez długie lata przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Climate Medium (CL2 M): 3 190 zł za parę
Climate Small (CL2 S): 3 890 zł za parę
Monitor Audio Climate 3G będą dostępne od września w matowej czerni i matowej bieli, więcej informacji pod linkiem >>>
