Nowa generacja serii instalacyjnej CS v.3
Wydajność. Duma. Profity. Z najnowszą serią CS Paradigm dostaniesz to wszystko! Z dumą przedstawiamy nową generację głośników instalacyjnych serii CS v.3. Głośniki są doskonałym wyborem dla Ciebie i Twoich klientów. Dlaczego?...
Co nowego w serii CS v.3?
o Cieńsze ramki tworzące wrażenie niewidzialności! Doskonały dźwięk, wydobywający się z ukrycia – meritum głośników instalacyjnych!
o Uchwyty ABS zmienione, oryginalne polimerowe uchwyty montażowe, skracają czas, oraz upraszczają instalację.
o Kieszenie śrub w kołnierzu utrzymują stabilność wiertła podczas instalacji, powodując, że jest szybsza i łatwiejsza.
o Delikatna zakładka kołnierza zabezpiecza przed powstawaniem szczelin dla jeszcze lepszej estetyki!
o Silne magnesy utrzymują maskownice na swoich miejscach w instalacjach ściennych i sufitowych.
o Nie wymaga podkładu—sprawia to, że maskownice mogą być szybciej i łatwiej pomalowane, jeśli jest taka potrzeba.
o Zaprojektowane na nowo, Łatwo dostępne terminale zapewniają łatwiejszy dostęp do połączeń przy pomocy wtyków bananowych, “widełek” lub zwykłego kabla.
Ten sam świetny dźwięk. Szybsza, Łatwiejsza instalacja!
Nasz nowy, bardzo sztywny kosz ABS, oraz system mocowania stworzony został, aby zniwelować efekt elastyczności, który jest problemem wszystkich instalacji ściennych/sufitowych. System ABS “walczy” z niechcianymi rezonansami, wibracjami, oraz co równie ważne, nowy system mocowania usprawnia i przyśpiesza instalację! Zwyczajnie umieść głośnik w otworze wydrążonym w ścianie lub suficie, a następnie go przykręć… TAK! To jest tak proste.
Model CS-50R v3
CS-60R v3
CS-80R v3
CS-60R-SM v3
CS-60R-30 v3
CS-150 v3
CS-160 v3
CS-LCR v3
Budowa 2-przetworniki, 2-drożna do montażu w ścianie/suficie, współosiowo zainstalowane przetworniki wysokotonowe, system mocowania/obudowy ABS 2-przetworniki, 2-drożna do montażu w ścianie/suficie, współosiowo zainstalowane przetworniki wysokotonowe, system mocowania/obudowy ABS 2-przetworniki, 2-drożna do montażu w ścianie/suficie, współosiowo zainstalowane przetworniki wysokotonowe, system mocowania/obudowy ABS Single speaker system with stereo L/R inputs, 3-driver, 2 x 2-way in-ceiling/in-wall, coaxially mounted high-frequency drivers, ABS chassis/mounting clamps Guided Soundfield™ system, 2-przetworniki, 2- drożna do montażu w suficie, przetworniki instalowane pod kątem 30° do powierzchni montażu, system mocowania/obudowy ABS 2-przetworniki, 2-drożna do montażu w ścianie/suficie, współosiowo zainstalowane przetworniki wysokotonowe, system mocowania/obudowy ABS 2-przetworniki, 2-drożna do montażu w ścianie/suficie, współosiowo zainstalowane przetworniki wysokotonowe, system mocowania/obudowy ABS 3-przetworniki, 2-drożna do montażu w ścianie jako kanał lewy/centralny/prawy, system mocowania/obudowy ABS
Odcięcie 2- stopniowe elektro-akustyczne przy 3.0 kHz 2- stopniowe elektro-akustyczne przy 3.0 kHz 2nd-order electro-acoustic at 2.5 kHz 2 x 2- stopniowe elektro-akustyczne przy 3.0 kHz 2- stopniowe elektro-akustyczne przy 2.5 kHz 2- stopniowe elektro-akustyczne przy 2.5 kHz 2- stopniowe elektro-akustyczne przy 2.5 kHz 2- stopniowe elektro-akustyczne przy 2.5 kHz
Pasmo przenoszenia ±2 dB 75 Hz - 20 kHz ±2 dB 70 Hz - 20 kHz ±2 dB 60 Hz - 20 kHz ±2 dB 70 Hz - 20 kHz ±2 dB 70 Hz - 20 kHz ±2 dB 75 Hz - 20 kHz ±2 dB 70 Hz - 20 kHz ±2 dB 75 Hz - 20 kHz
Pasmo przenoszenia poza osią ±2 dB 75 Hz - 18 kHz ±2 dB 70 Hz - 18 kHz ±2 dB 60 Hz - 18 kHz ±2 dB 70 Hz - 15 kHz ±2 dB 70 Hz - 15 kHz ±2 dB 75 Hz - 18 kHz ±2 dB 70 Hz - 18 kHz ±2 dB 75 Hz - 18 kHz
Przetwornik wysokotonowy 19-mm (3/4 in) kopułka PTD™ 19-mm (3/4 in) kopułka PTD™ 25-mm (1 in) kopułka PTD™ Dwa 19-mm (3/4 in) PTD™ domes 25-mm (1 in) kopułka PTD™ 19-mm (3/4 in) kopułka PTD™ 19-mm (3/4 in) kopułka PTD™ 19-mm (3/4 in) kopułka PTD™
Przetwornik Srednio-niskotonowy 140-mm (5-1/2 in) membrana z polipropylenu wzbogacana minerałami 165-mm (6-1/2 in) membrana z polipropylenu wzbogacana minerałami 210-mm (8 in) membrana z polipropylenu wzbogacana minerałami Podwójna cewka, 165-mm (6-1/2 in) membrana z polipropylenu wzbogacana minerałami 165-mm (6-1/2 in) membrana z polipropylenu wzbogacana minerałami 140-mm (5-1/2 in) membrana z polipropylenu wzbogacana minerałami 165-mm (6-1/2 in) membrana z polipropylenu wzbogacana minerałami Dwa 140-mm (5-1/2 in) membrana z polipropylenu wzbogacana minerałami
Zasięg niskich częstotliwości 60 Hz (DIN) 55 Hz (DIN) 45 Hz (DIN) 52 Hz (DIN) 55 Hz (DIN) 60 Hz (DIN) 55 Hz (DIN) 60 Hz (DIN)
Czułość 88 dB / 84 dB 89 dB / 85 dB 90 dB / 86 dB 89 dB / 85 dB 89 dB / 85 dB 88 dB / 84 dB 89 dB / 85 dB 89 dB / 85 dB
Impedancja Kompatybilna z 8 Ohm Kompatybilna z 8 Ohm Kompatybilna z 8 Ohm Kompatybilna z 4 Ohm Mono; 8 Ohm/kanał wejście Stereo Kompatybilna z 8 Ohm Kompatybilna z 8 Ohm Kompatybilna z 8 Ohm Kompatybilna z 8 Ohm
Zalecana moc wzmacniacza 15 - 70 W 15 - 80 W 15 - 90 W 15 – 80 W Mono; 15 – 40 W/kanał Stereo 15 – 80 W 15 - 80 W 15 - 90 W 15 - 100 W
Maksymalna moc wejściowa 40 W 50 W 60 W 50 W 50 W 50 W 60 W 70 W
Wykończenie Białe z możliwością malowania Białe z możliwością malowania Białe z możliwością malowania Białe z możliwością malowania Białe z możliwością malowania Białe z możliwością malowania Białe z możliwością malowania Białe z możliwością malowania
Waga sztuki 1.2 kg 1.6 kg 2.0 kg 1.6 kg 1.6 kg 1.2 kg 1.6 kg 2.7 kg
Wymiary zewnętrzne 19.7cm 22.1cm 26.5cm 22.1cm 22.1cm 25.9 x 18.2cm 28.3 x 20.6cm 23.5 x 32.1cm
Wymiary otworu montażowego 17.2cm 19.6cm 23.8cm 19.6cm 19.6cm 23.3 x 15.6 cm 25.7 x 18 cm 23.5 x 32.1cm
Minimalna głębokość montażowa 8.0cm 8.6cm 9.8cm 8.6cm 8.6cm 8.0cm 8.0cm 8.0cm
Wymagana minimalną objętość obudowy 6 L 12 L 16 L 12 L 12 L 6 L 12 L 12 L
Cena detaliczna 949 zł para 1049 zł para 1259 zł para 739 zł sztuka 739 sztuka 999 zł para 1159 zł para 839 zł sztuka
CS-50R v.3
BIAŁY
(możliwość pomalowania) Budowa
Waga sztuki 1.2 kg
949zł
PARA
CS-60R v.3
BIAŁY
Pasmo przenoszenia ±2 dB 70 Hz - 20 kHz
Pasmo przenoszenia poza osią ±2 dB 70 Hz - 18 kHz
Przetwornik Średnio-niskotonowy
Zasięg niskich częstotliwości 55 Hz (DIN)
Czułość 89 dB / 85 dB
Zalecana moc wzmacniacza 15 - 80 W
Maksymalna moc wejściowa 50 W
Waga sztuki 1.6 kg
Wymiary zewnętrzne 22.1cm
Wymiary otworu montażowego 19.6cm
Minimalna głębokość montażowa 8.6cm
Wymagana minimalną objętość obudowy 12 L
1049zł
PARA
CS-80R v.3
BIAŁY
Budowa
Odcięcie 2- stopniowe elektro-akustyczne przy 2.5 kHz
Pasmo przenoszenia poza osią ±2 dB 70 Hz - 15 kHz
Przetwornik wysokotonowy 25-mm (1 in) kopułka PTD™
Zasięg niskich częstotliwości 45 Hz (DIN)
Czułość 90 dB / 86 dB
Zalecana moc wzmacniacza 15 - 90 W
Maksymalna moc wejściowa 60 W
Waga sztuki 2.0 kg
Wymiary zewnętrzne 26.5cm
Wymiary otworu montażowego 23.8cm
Minimalna głębokość montażowa 9.8cm
Wymagana minimalną objętość obudowy 16 L
1259zł
PARA
CS-60R-SM v.3
BIAŁY
Budowa
Pojedyńczy głośnik z wejściami L/R stereo, 3-przetworniki, 2 x 2-drożna do montażu w ścianie/suficie, współosiowo zainstalowane przetworniki wysokotonowe, system mocowania/obudowy ABS
Odcięcie 2 x 2- stopniowe elektro-akustyczne przy 3.0 kHz
Przetwornik wysokotonowy Dwa 19-mm (3/4 in)
kopułki PTD™
Zasięg niskich częstotliwości 52 Hz (DIN)
Impedancja Kompatybilna z 4 Ohm Mono;
Zalecana moc wzmacniacza 15 – 80 W Mono;
Waga sztuki 1.6 kg
739zł
SZTUKA
CS-60R-30 v.3
BIAŁY
Budowa
Soundfield™ system, 2-przetworniki, 2-drożna do montażu w suficie, przetworniki montowane pod kątem 30° do powierzchni montażowej, system mocowania/obudowy ABS
Waga sztuki 1.6 kg
739zł
SZTUKA
CS-150 v.3
BIAŁY
Budowa
Waga sztuki 1.2 kg
Wymiary zewnętrzne 25.9 x 18.2cm
Wymiary otworu montażowego 23.3 x 15.6 cm
999zł
PARA
CS-160 v.3
BIAŁY
Budowa
Odcięcie
Waga sztuki 1.6 kg
Wymiary zewnętrzne 28.3 x 20.6cm
Wymiary otworu montażowego 25.7 x 18 cm
1159zł
PARA
CS-LCR v.3
BIAŁY
Model
Odcięcie
Zalecana moc wzmacniacza 15 - 100 W
Maksymalna moc wejściowa 70 W
Waga sztuki 2.7 kg
Wymiary zewnętrzne 23.5 x 32.1cm
Wymiary otworu montażowego 23.5 x 32.1cm
839zł
SZTUKA
