Firma MMD zajmująca się globalną sprzedażą i marketingiem monitorów PHILIPS informuje o poszerzeniu portfolio marki o monitory formatu 16:10 należące do serii profesjonalnej i biznesowej. Dedykowane są one przede wszystkim do zastosowań biurowych. 24-calowe monitory wyposażone są w czujnik PowerSensor, który zmniejsza zużycie energii elektrycznej nawet o 80%. Monitory te wyróżniają się prostym designem oraz funkcjonalnym panelem zapewniającym obraz o najwyższym kontraście, nasyceniu kolorów i ostrości.
Trzy nowe modele o formacie 16:10 dostępne są w srebrnej i czarnej wersji kolorystycznej. Monitory zaprojektowane zostały z troską o środowisko naturalne. Dzięki czujnikowi PowerSensor jasność wyświetlacza automatycznie zmniejsza się, kiedy użytkownik oddala się od monitora. Takie rozwiązanie nie tylko zmniejsza zużycie energii o 80%, ale również wydłuża żywotność monitora.
Co więcej, 25% materiałów wykorzystanych do produkcji monitorów pochodzi z recyklingu, a całość konstrukcji wolna jest od szkodliwej substancji PVC-BFR.
Format 16:10 oraz unikalne funkcje PHILIPS
Za sprawą podświetlenia LED monitory są mniej męczące dla oczu. Kluczową innowacją w nowych monitorach jest format 16:10, dzięki któremu zwiększa się robocza przestrzeń ekranu przy zachowaniu tej samej przekątnej. Użytkownik może skorzystać z unikalnych technologii PHILIPS „Smart”, które pomagają w uzyskaniu jeszcze lepszych efektów i wydajności podczas pracy z monitorem. Wymienić można tutaj funkcję SmartImage, która optymalizuje jakość obrazu w zależności od wyświetlanej treści oraz SmartContrast – funkcję zwiększającą kontrast, co znacząco wpływa na przykład na czytelność tekstu. Dostosowywanie ustawień do indywidualnych potrzeb możliwe jest dzięki oprogramowaniu SmartControl.
Osoby spędzające wiele godzin przed monitorem i troszczące się o zdrowie docenią również zastosowane w modelach z serii B i P funkcje podnoszące ergonomię pracy. Podstawa SmartErgoBase pozwala między innymi na optymalne dostosowanie wysokości monitora. Dzięki specjalnemu otworowi w podstawie można łatwo ukryć kable, by nie przeszkadzały na biurku.
Szybkość i opcje podłączania
Komfort pracy z urządzeniem podnosi szybkość z jaką wyświetlany jest obraz – przesyłanie sygnału przez złącze DisplayPort pozwala na transfer danych z szybkością do 10.8 GB na sekundę za pomocą kabla o długości do 15 metrów. Serie B i P oferują dodatkowo 4-portowy hub USB 2.0, dzięki któremu do monitora można podłączyć na przykład pendrive’a czy drukarkę.
Specyfikacja:
Monitory LCD PHILIPS z czujnikiem PowerSensor
Typ i rozmiar panelu 24" (61 cm) TFT LCD
Podświetlenie Białe diody LED
Przestrzeń robocza ekranu 518.4 mm (H) x 324 mm (V)
Format 16:10
Natywna rozdzielczość 1920×1200 (60 Hz)
Kąt widzenia Seria S
160º (w poziomie) / 160º (w pionie), C/R > 10
Seria B
Seria P
178º (w poziomie) / 178º (w pionie), C/R > 10
Maksymalna jasność Seria S i B: 250 cd/m²
Seria P: 300 cd/m²
Szczytowy kontrast dynamiczny 20 000 000:1
Wielkość piksela 0.27 mm
Maks. liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
Typowy czas reakcji 5 ms
Dostępne złącza Seria S:
DVI-D (cyfrowe, z HDCP), D-Sub (analogowe)
Seria B:
DisplayPort do łączenia w łańcuch (Daisy chain), DVI-D (cyfrowe, z HDCP), D-Sub (analogowe), USB 2.0 x 2
Seria P:
DisplayPort do łączenia w łańcuch (Daisy chain), DVI-D (cyfrowe, z HDCP), D-Sub (analogowe), USB 2.0 x 4
Możliwości regulacji podstawy Seria S:
Pochylenie w przód/tył: -5/+20 stopni
Regulacja wysokości: 110 mm (240S4LPMS)
Seria B:
Pivot: 90 stopni
Przechylenie w prawo/lewo: -65/65 stopni
Pochylenie w przód/tył: -5/20 stopni
Seria P:
Regulacja wysokości: 130 mm
Pivot: 90 stopni
Certyfikaty i atesty Energy Star 6.0, EPEAT Gold, RoHS, obudowa bez PVC/BFR, bez ołowiu i rtęci
PowerSensor
Gwarancja i cena:
Wszystkie modele objęte są trzyletnią gwarancją w systemie door-to-door.
Sugerowane przez producenta ceny poszczególnych 24-calowych modeli monitorów PHILIPS 16:10 wynoszą:
240P4QPYNB/00 (czarny): 1300 PLN bez VAT (1599 PLN z VAT)
240B4LPYNB/00 (czarny): 953 PLN bez VAT (1172 PLN z VAT)
240S4LPSB/00 (czarny): 953 PLN bez VAT (1172 PLN z VAT)
240S4LPMS/00 (srebrny, z regulacją wysokości): 1045 PLN bez VAT (1285 PLN z VAT) (dostępny od kwietnia 2013)
