TANNOY subwoofery aktywne TS2 (TS2.10, TS2.12)
Koncepcja
Stworzony tak aby być najmocniejszym subwooferem w przystępnej cenie obecnie na rynku, TS2 są stworzone w oparciu o doświadczenie z budowy profesjonalnych, scenicznych i koncertowych konstrukcji. Każdy model wykorzystuje niezwykle mocny wzmacniacz typu CLASS D BRIDGE i dwa przeciwstawnie ustawione głośniki (głośnik i membrana bierna) zamocowane w znaczniej grubszej niż standardowa podwójnej budowie. Cyfrowe zwrotnice połączone z DSP pozwalają precyzyjnie kontrolować brzmienie niskich częstotliwości. Dzięki temu TS2 dostarczają najgłębszy, najbardziej zwarty i najgłośniejszy bas w swojej klasie.
Głośniki
Konstrukcja oparta na zastosowaniu aktywnego głośnika i identycznej membrany biernej umieszczonej po przeciwnej stronie obudowy, dramatycznie zwiększa efektywną powierzchnię membran i redukuje wibracje obudowy. Rezultatem takiej konstrukcji jest to, że subwoofer TS2.10 oferuje powierzchnię działających membran taką samą jak głośnik o średnicy około 38 cm, a model TS2.12 działa jak jedna membrana o średnicy 46 cm. To eleganckie rozwiązanie czyni subwoofery TS2 kompaktowymi urządzeniami , które nie zajmują zbyt dużo miejsca, jednocześnie oferując możliwości dużo większych jednostek. Każda z membran o dużym wychyleniu wykorzystuje do swojej budowy niezwykle lekki i sztywny włóknisty materiał oraz gumowe zawieszenie co zapewnia szybki i głęboki bas i bezdenną głębię niskich częstotliwości.
Wzmacniacz
Wyposażone w wielkie 300 W (TS2.10) i monstrualne 500 W (TS2.12) wzmacniacze cyfrowe typu CLASS D BRIDGE, subwoofery TS2 tryskają mocą i najnowsza technologią. Tri-State Pulse Width Modulated Digital Signal Processor jest wykorzystywany do ustawienia częstotliwości zwrotnicy, fazy i kontroli głośności wszystko w domenie cyfrowej, eliminując obwód filtru analogowego ze ścieżki sygnału. Każdy z subwooferów dostarcza ultraszybkiego basu i piorunujących efektów w najniższych częstotliwościach, schodząc do niemal 20 Hz (TS2.10 do 24Hz).
Obudowa
Obudowa TS2 jest wykonana całkowicie z masywnego 25 mm MDF’u, znacznie zmniejszającego wibracje obudowy dodając do konstrukcji cenną ekstra masę dla stabilizacji całości. Polimerowe stopy membrany, specjalnie
zaprojektowane dla serii TS, są ponownie wykorzystane w TS2.10 i TS2.12. Każda obudowa jest starannie ręcznie wykończona w dyskretnym matowej okleinie winylowej lub w błyszczącym lustrzanym lakierze. Para pełnej szerokości zdejmowanych maskownic jest dla tych którzy, dwa imponująco masywne głośniki chcą trzymać w ukryciu.
Subwoofer TS2.10
Moc wyjściowa: 300W RMS
Pasmo przenoszenia (-6dB)24Hz – 150Hz
Wejście: podwójne gniazda poziom liniowy
Wyjście: podwójne gniazda poziom liniowy
Głośnik: 250 mm membrana papierowa
Membrana pasywna: 250 mm membrana papierowa
Głośnik i membrana umieszczone na bocznych ściankach
Typ obudowy: obudowa zamknięta o pojemności 23.1 litra
Dodatkowe właściwości: regulacja głośności, regulacja fazy 0…180, poziomu sygnału, zasilanie ON/OFF/AUTO
Regulacja 50-150 Hz (12 dB/oktawę) – bypass
Wymiary: (S x W x G w mm) 390 x 380 x 328
Waga: 14.5 kg
Wykończenie: ciemny szary okleina, czarny i biały na wysoki połysk
Subwoofer TS2.12
Moc wyjściowa: 500W RMS
Pasmo przenoszenia (-6dB)21Hz – 150Hz
Głośnik: 300 mm membrana papierowa
Membrana pasywna: 300 mm membrana papierowa
Typ obudowy: obudowa zamknięta o pojemności 37.5 litrów
Wymiary: (S x W x G w mm) 440 x 430 x 378
Waga: 18.2 kg
