Nowe subwoofery KEF w ofercie Q21!
Najnowsze subwoofery KEF Kube MIE już w ofercie salonu Q21!
KEF zaprezentował nowe subwoofery!
KEF, czyli renomowany producent wysokiej jakości sprzętu audio z Wielkiej Brytanii ponownie zaskakuje! Ostatnia premiera serii R Meta została bardzo dobrze odebrana przez recenzentów i użytkowników. Tym razem prezentują oni aż pięć nowych subwooferów, co tylko umacnia ich pozycję pionierów w dziedzinie dźwięku o najwyższej jakości. Nowe urządzenia obiecują przynieść użytkownikom jeszcze głębsze i bardziej immersyjne doznania dźwiękowe, wprowadzając ich do nowej ery w reprodukcji audio.
Najważniejszą nowością jest odświeżona linia Kube, w której znajdują się cztery nowe subwoofery. Wszystkie są konstrukcjami zamkniętymi z mocnymi zasilaczami klasy D, w których zastosowano szereg istotnych technologii.
Music Integrity Engine
Własne algorytmy DSP (Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów) firmy KEF zapewniają, że każdy element subwoofera działa w doskonałej harmonii. Funkcje takie jak iBX Intelligent Bass Extension zapewniają jeszcze głębsze i precyzyjne basy na każdym poziomie głośności słuchania. Technologia DSP jest kluczowa dla optymalizacji jakości dźwięku w systemach audio. Poprzez inteligentne przetwarzanie sygnałów cyfrowych, można uzyskać bardziej równomierną i zbalansowaną reprodukcję dźwięku, co z kolei przekłada się na bardziej immersyjne doświadczenie słuchania muzyki czy oglądania filmów.
Poczuj moc
Subwoofery z linii Kube wyposażone są w przetworniki o długim skoku skierowane do przodu, posiadający duży obszar membrany oraz dużą amplitudę ruchu, co umożliwia uzyskanie większego wzmocnienia przy niższych częstotliwościach. Ich wydajny i chłodny wzmacniacz klasy D o wysokiej mocy dodatkowo poprawia jego wydajność. Wykorzystanie głośnika skierowanego do przodu pozwala na bardziej precyzyjne kierowanie dźwięku w kierunku odbiorcy, co może przyczynić się do lepszej percepcji i immersji w dźwięku, zwłaszcza w przypadku muzyki i efektów dźwiękowych w filmach.
Bezproblemowa integracja bezprzewodowa
Adapter KW1 umożliwia optymalne umieszczenie subwooferów Kube bez ograniczeń wynikających z kabli. Wysokiej jakości transmisja bezprzewodowa pozwala na dostarczenie każdego niuansu i efektu z ulubionych filmów i muzyki bez przewodów. Bezprzewodowe połączenie może znacząco ułatwić instalację systemu audio, eliminując potrzebę ciągnięcia kabli i umożliwiając elastyczniejsze rozmieszczenie subwoofera w pomieszczeniu. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się doskonałym brzmieniem bez konieczności martwienia się o ukrywanie kabli czy ograniczenia wynikające z ich długości.
Wiele możliwości połączenia
Kube oferuje wszechstronne opcje połączeń, w tym KEF SmartConnect i wejścia poziomu głośników, dzięki czemu podłączenie do dowolnego systemu jest dziecinnie proste. Bezproblemowo podepniesz je nawet do wzmacniaczy nieposiadających wyjścia subwooferowego.
Trzy opcje EQ dla różnych pozycji w pomieszczeniu
Intuicyjne opcje ustawień wstępnych zapewniają doskonałą wydajność subwooferów Kube, bez względu na to, gdzie w pomieszczeniu są one umieszczone.
Dostępność różnych opcji EQ dla różnych pozycji w pomieszczeniu pozwala dostosować brzmienie subwoofera do konkretnego ustawienia, co może znacznie poprawić jakość dźwięku w zależności od akustyki pomieszczenia oraz lokalizacji subwoofera. Jest to przydatne narzędzie dla użytkowników, którzy chcą uzyskać optymalne brzmienie bez używania DSP.
Elegancki design
Najnowsze subwoofery z lini Kube od KEFa prezentują się w bardzo elegancki sposób, nie odwracając uwagi od elementów dekoracyjnych w pomieszczeniu odsłuchowym. Na trzech ściankach są pokryte materiałem, a górny panel jest wykonany na wysoki połysk z niewielkim logotypem.
Specyfikacja
W linii Kube znajdują się cztery subwoofery z przetwornikami wielkości 8, 10, 12 i 15 cali.
KEF Kube 15 MIE
  • Rodzaj: aktywny, zamknięty
  • Przetwornik: 1 x 380 mm (15 cali)
  • Pasmo przenoszenia: 20Hz - 140Hz (±3dB)
  • Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL): 116 dB
  • Rodzaj wzmacniacza: Klasa D
  • Moc wzmacniacza: 300 W RMS
  • Zmienny filtr dolnoprzepustowy: 40Hz - 140Hz, LFE
  • Wejścia: RCA, głośnikowe, port dla opcjonalnego modułu bezprzewodowego KW1
  • Wymagania dotyczące zasilania: 100-240V, 50/60Hz
  • Pobór prądu: 300VA
  • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 519 x 500 x 515 mm
  • Waga (netto): 27.5 kg
  • Optymalny rozmiar pokoju: 15 - 70 m²
KEF Kube 12 MIE
  • Przetwornik: 1 x 300 mm (12 cali)
  • Pasmo przenoszenia: 22Hz - 140Hz (±3dB)
  • Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL): 114 dB
  • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 410 x 393 x 410 mm
  • Waga (netto): 18.6 kg
  • Optymalny rozmiar pokoju: 10 - 55 m²
KEF Kube 10 MIE
  • Przetwornik: 1 x 250 mm (10 cali)
  • Pasmo przenoszenia: 24Hz - 140Hz (±3dB)
  • Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL): 111 dB
  • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 370 x 353 x 370 mm
  • Waga (netto): 15.4 kg
  • Optymalny rozmiar pokoju: 5 - 35 m²
KEF Kube 8 MIE
  • Przetwornik: 1 x 200 mm (8 cali)
  • Pasmo przenoszenia: 34Hz - 140Hz (-6 dB)
  • Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL): 105 dB
  • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 293 x 293 x 310 mm
  • Waga (netto): 9.4 kg
  • Optymalny rozmiar pokoju: 5 - 25 m²
KEF KC92
Kolejną nowością jest większa wersja świetnie znanego i uwielbianego przez audiofili na całym świecie subwoofera KEF KC62, czyli KEF KC92. Jednocześnie producent zalicza go jako następcę modelu KF92. KC92 to konstrukcja z dwoma przetwornikami o średnicy 9” i dwoma wzmacniaczami o łącznej mocy 1000 W, które zapewniają zejście aż do 11 Hz. Na pokładzie znajdziemy również DSP.
Moc i precyzja idą w parze
Dwa głośniki są umieszczone w konfiguracji neutralizującej siły reaktywne, co ułatwia osiągnięcie poziomów ciśnienia dźwięku na poziomie 110dB z kompaktowej, zamkniętej obudowy.
Konfiguracja neutralizująca siły reaktywne jest kluczowa dla zmniejszenia drgań i wibracji, które mogą wpływać na jakość dźwięku oraz stabilność obudowy subwoofera. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie wyższych poziomów ciśnienia akustycznego bez ryzyka zniekształceń dźwięku, co sprawia, że doświadczenie słuchania jest jeszcze potężniejsze i bardziej dynamiczne.
Zawieszenie P-Flex
Zaprojektowane w celu lepszego oporu na działanie ciśnienia akustycznego w obudowie, co pozwala głośnikowi poruszać się precyzyjniej w porównaniu do tradycyjnych konstrukcji otoczenia.
Odporność na ciśnienie akustyczne jest kluczowa dla utrzymania stabilności ruchu głośnika i minimalizacji zniekształceń dźwięku. Poprawiona precyzja ruchu głośnika przyczynia się do dokładnej reprodukcji dźwięku, co z kolei wpływa na lepszą jakość odtwarzania i doświadczenie ze słuchania ulubionej muzyki, czy oglądania ulubionych filmów.
KEF KC92 jest przepięknie wykończony, a przy tym wygląda dość niewinnie. Pasuje wyglądem do wielu kolumn oraz wnętrz. Dodatkowo posiada on aż pięć predefiniowanych ustawień EQ, które pozwalają na lepsze dopasowanie jego brzmienia do pomieszczenia i dokładnego miejsca, w jakim się znajduje.
Pełna oferta subwooferów marki KEF dostępna jest w salonie stacjonarnym Q21 oraz pod LINKIEM.
Salon audio-video Q21
Pabianice, Reymonta 12
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
