Bazując na doświadczeniach zdobytych przy poprzednich modelach: CD-1 oraz CD-3, inżynierowie austriackiego Ayona przygotowali urządzenie, które w ich założeniu ma konkurować z najlepszymi konstrukcjami cyfrowymi na świecie. CD-2 jest odtwarzaczem CD typu top-loader, z całkowicie symetrycznym torem analogowym oraz lampami w sekcjach: wzmocnienia i buforowania wyjścia.
Urządzenie zapakowano w niezwykle sztywne i ciężkie chassis z 1-cm aluminiowych płaskowników, z półokrągłymi elementami w rogach. Ponieważ jest to top-loader, przednia ścianka jest równie sztywna co pozostałe – umieszczono na niej jedynie wyświetlacz. Metalowe przyciski transportu umieszczono na górnej ściance. Od poprzedników odtwarzacz ten różni się już na pierwszy rzut oka pokrywą płyty. Tutaj jest to gruby, ciężki płat szkła, zabarwionego na czerwono, z aluminiowym uchwytem pośrodku. Inaczej niż w poprzednich modelach, gdzie po podniesieniu pokrywy trzeba było jeszcze na oś silnika założyć krążek dociskowy, w CD-2 jest on zintegrowany z właściwą pokrywą i nie trzeba o nim pamiętać. Blisko tylnej ścianki widać metalowe siatki zabezpieczające otwory wentylacyjne dla umieszczonych wewnątrz lamp – są to cztery, pracujące w klasie A, podwójne triody 6H30 firmy Electro-Harmonix. Jedną z ważniejszych cech tego urządzenia jest zintegrowany, analogowy układ regulacji siły głosu, dzięki któremu możemy zrezygnować z przedwzmacniacza i podłączyć odtwarzacz wprost do końcówki mocy.
Z tyłu zobaczymy wysokiej klasy gniazda RCA produkcji amerykańskiej firmy CMC oraz zbalansowane gniazda XLR. Wybieramy między nimi, przełączając mały przełącznik hebelkowy. Są tam również wyjścia cyfrowe AES/EBU i RCA, a także wejście RCA. Jak zwykle, o prawidłowym włożeniu wtyczki sieciowej do gniazdka informuje czerwona kontrolka.
Nowością jest zastosowany napęd – jest to metalowa, modyfikowana jednostka Sanyo. Ważne, iż oprogramowanie dla niej, do tej konkretnej aplikacji przygotował team byłych inżynierów Philipsa. Osobny zespół opracował oprogramowanie do upsamlingu – sygnał z płyty CD zamieniany jest na 24 bity i 192 kHz. Funkcję tę można aktywować z metalowego, solidnego pilota zdalnego sterowania, który dostarczany jest w standardzie. Również z pilota możemy uaktywnić wejście cyfrowe, czyniąc tym samym z CD-2 centrum cyfrowego systemu, w skład którego mogą wchodzić serwery, odtwarzacze sieciowe, cyfrowe tunery telewizyjne i inne urządzenia, które mają wyjścia cyfrowe.
Dane techniczne:
Dynamika: >108 dB
Napięcie wyjściowe (1 kHz): 0-4,4 V rms
Max. Napięcie wyjściowe (1 kHz): 8 V peak
Impedancja wyjściowa: 300 ω
Stosunek S/N: >102 dB
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (+/- 0,3 dB)
THD:
