NuPrime IA-9X: elegancja analogowego brzmienia w klasie D
IA-9X to najnowszy, zintegrowany wzmacniacz stereo od NuPrime wyposażony w przedwzmacniacz gramofonowy MM, zaprojektowany do pracy w analogowym systemie audio.
NuPrime IA-9X łączy w sobie dwie najnowocześniejsze technologie: obwody NuPrime ODC i Harmonic Generation, dzięki temu idealnie nadaje się zarówno do odsłuchu studyjnego, jak i relaksującego słuchania muzyki. To kompaktowe urządzenie oddaje moc 90W RMS na kanał, przy obciążeniu 8 Ohm - co pozwala na napędzenie szerokiej gamy kolumn podstawkowych i podłogowych.
IA-9X oferuje wyjątkową możliwość dostosowania charakterystyki dźwięku do własnych preferencji muzycznych:
  • Obwody technologii NuPrime Only Distortion Cancellation (ODC) zapewniające bardzo niskie zniekształcenia, neutralny i szczegółowy dźwięk. Tryb Ultra-Low Distortion idealnie sprawdza się w monitoringu studyjnym lub w muzyce dynamicznej, takiej jak Rock & Roll, gdy preferowane jest detaliczne i zbalansowane brzmienie.
  • Obwód Harmonic Generation generowania harmonicznych (wykorzystujący tranzystory klasy A) zapewnia lekko ciepły i barwny dźwięk podobny do wzmacniacza lampowego. Dedykowany zwłaszcza do odsłuchów muzyki z wokalem, klasycznej lub jazzu.
  • Przełącznik na froncie urządzenie, pozwala wybrać tryb pracy z wybranym obwodem.
Moduł PWM ODC klasy D zawiera dwa nowe moduły wzmacniacza NuPrime, w których skład wchodzą wzmacniacze operacyjne MUSES8820 w obwodzie delta sigma. Charakteryzują się bardzo niskimi zniekształceniami (THD=0,0014%) i zapewniają wysokiej jakości brzmienie.
Przedwzmacniacz MM
Przedwzmacniacz IA-9X zawiera wejście gramofonowe MM. Wejścia i wyjścia wykorzystują przełączniki oparte o przekaźniki dedykowane do audio, którezapewniają najniższe możliwe zakłócenia i bardzo dokładną transmisję sygnału analogowego. Wejście PHONO posiada różne ustawienia rezystorów wejściowych i kondensatorów, aby móc dostosować się do różnych wkładek MM. Przedwzmacniacz gramofonowy to 2-stopniowy wzmacniacz RIAA, który wykorzystuje wzmacniacze operacyjne MUSES8820, aby zapewnić dokładną krzywą RIAA i niskie zniekształcenia przy wysokim wzmocnieniu i wydajności.
Najważniejsze cechy
• przedwzmacniacz gramofonowy RIAA z regulowaną pojemnością wejściową i impedancją dla wkładek MM
• 1 wejście Phono 2x RCA , 1 zestaw wejść zbalansowanych 2x XLR, 2 zestawy wejść liniowych 2x RCA.
• cyfrowa regulacja głośności w 99-ciu stopniach. Automatycznezapamiętywana po wyłączeniu
• wejście i wyjście wyzwalacza (Trigger mini Jack 3,5mm) do włączania oraz wyłączania zasilania wielu urządzeń (końcówki mocy, odtwarzacze strumieniowe)
• zastosowanie do budowy kondensatorów dedykowanych do zastosowań audio o pojemności 13200uf, wysokoprądowe 25A mostki prostownicze, zapewniające szybkość i dynamikę dźwięku
• unikalna konstrukcja oparta o prostą geometryczną formę i super niską obudowę, co w połączeniu z bardzo dobrym odprowadzaniem ciepła pozwala ustawić wzmacniacz nawet na niskich lub zabudowanych półkach
• antywibracyjne stopki izolujące autorskiej konstrukcji (zgłoszone do opatentowania)
Specyfikacja techniczna
  • Moc ciągła (RMS): 90W@8Ohm, 145W@4Ohm
  • Typ: Tranzystorowy
  • Klasa: D
  • Przedwzm. gramofonowy: TAK, MM
  • Stosunek sygnał/szum: @5W 95dB, @50W 105dB
  • Zniekształcenia THD: 0.0014%
  • Pasmo przenoszenia: 10 – 50.000Hz
  • Pojemność wejściowa MM: 100 pF / 220 pF / 320 pF
  • Napięcie wejściowe MM: 4.0 mV @ 1KHz
  • Wzmocnienie MM: Wejście MM do wyjścia LINE (głośność/maks.) => 65 dB przy 1Khz
  • Impedancja wejściowa: 47K Ohms
  • Rezystancja: MM: 32K ohm / 47K ohm / 100K ohm
  • Wejścia 2xRCA liniowe: 2 pary
  • Wejścia 2xXLR: 1 para
  • Trigger: TAK 2 szt
  • Wyjście subwooferowe: NIE
  • Wyjścia głośnikowe: 1 komplet
  • Wejścia gramofonowe 2xRCA na przedwzmacniaczu MM: 1 szt Korekcja RIAA
  • 1x trigger wejściowy, 1x trigger wyjściowy (DC12V 3-pin 3.5mm mini jack)
  • Pilot: TAK
Wysokość: 6cm
Szerokość: 23.5cm
Głębokość: 28.1cm
Waga: 3.8kg
Gwarancja: 24 miesiące
Cena: 6695zł
Urządzenia marki NuPrime, w tym model STA-9X, dostępne są u autoryzowanych dealerów marki. Pełna lista sprzedawców pod linkiem >>
nuprime_logo_1.png.4b17b970332d5b61be98d7c51de480d6.png.0650b37a94b1a9c3f193bc583c04876f.png.79ce8e9-f5f5077349989aebbfc636.png.423c9d6f6c9f3b59130c4fa1413e33bb.png.e0cc7083847a6e001075324c40cf6389.png
http://nuprime.rafko.pl/
