Perfekcyjnie proste rozwiązanie dla świetnego dźwięku z TV.
Zestaw zainspirowany przez uznane produktem roku (Sound & Vision's Product of the Year) głośniki Paradigm Reference Millenia Sub i MilleniaOne. Dla dociekliwych litery "CT" w nazwie są skrótem od Compact Theater! Paradigm wyróżnia się gigantycznym dźwiękiem w kompaktowej formie.
MilleniaOne CT jest dla . . .
Klientów chcących osiągnąć jakość dźwięku sprzętu high-end bez zbędnych niewygodnych komponentów lub skomplikowanej instalacji. Millenia CT jest krokiem naprzód pod względem jakości dźwięku oraz wykonania.
Głośniki satelitarne
Konstrukcja 2-drożna, wentylowana aluminiowa obudowa z zintegrowaną przegrodą i koszem, maskownice o niskiej dyfrakcji
Zwrotnica 3-cio rzędowa elektro-akustyczna przy 2.4 kHz
Przetwornik wysokotonowy 25 mm S-PAL, membrana z czystego aluminium anodyzowanego satyną
Przetwornik średnio-niskotonowy 102 mm S-PAL, membrana z czystego aluminium anodyzowanego satyną
Bas 76 Hz DIN
Pasmo przenoszenia +/- 2dB 120 Hz - 20 kHz
Czułość 89 dB
Impedancja Kompatybilne z 8 Ohm
Wymiary (W x S x G) 19.5 cm x 11.5 cm x 14.5 cm
Akcesoria (komplet) Podstawki stołowe, ścienne uchwyty montażowe
Waga 2.96 kg / sztuka
Subwoofer
Konstrukcja Pojedyńczy, zamknięta obudowa, wbudowany 3 kanałowy wzmacniacz, niskoprofilowa obudowa z aluminium
Wzmacniacz 50 W RMS x 2 głośniki satelitarne
100 W RMS subwoofer
Moc szczytowa systemu 600 W
Funkcje Auto-On / Standby, soft clipping
Przetwornik Monocoque 356 x 76 mm membrana w konstrukcji high-aspect ratio, opatentowana karbowana surround, 38 mm cewka
Bas 26 Hz DIN
Częstotliwość odcięcia 150 Hz
Wejścia Optyczne, 3.5mm analogowe
Wymiary (W x S x G) 35.6 cm x 12 cm x 30.5 cm
Waga 6.5 kg
Specjalne funkcje przedwzmacniacza Obsługa Dolby Digital (od 1.0 do 5.1) oraz przetwarzanie do 2.1. Niestandardowa, wbudowana kompensacja głośności. Komponująca się ochrona subwoofera i głośników.
Dodatki Pozłacane terminale push-style
