Nasze nagradzane i cieszące się wysokim uznaniem flagowe kolumny podłogowe serii Platinum SE teraz w nowej, ulepszonej wersji. Druga edycja Platinum F-100 SE dostarcza jeszcze lepszy dźwięk, oferując jakość znacznie powyżej swojego poziomu cenowego.
Jeszcze raz podnieśliśmy poprzeczkę wprowadzając zmiany konstrukcyjne wpływające znacząco na jakość dźwięku. Pokochacie F-100 SE v.2 jeszcze bardziej…
TLIE (Taga Low Interference Enclosure) – nasze piękne, ręczne wykonane obudowy są teraz znacznie sztywniejsze i odporniejsze na wibracje. Zwiększyliśmy grubość płyt MDF z 15mm do 18mm.
3-ciej generacji TPTTD-II (Taga Pure Titanium Tweeter Dome) wykorzystuje inaczej ukształtowaną, lżejszą tytanową kopułkę – pozwala na szybsze, precyzyjniejsze ruchy oferując bardziej szczegółowy i “lekki” dźwięk.
3-ciej generacji TPACD-II (Taga Pure Aluminum Cone Driver) – nowe ustawienia wraz ze zmianą struktury magnesu (powiększony podwójny magnes Φ 90 / Φ 80) lepiej przenosi dużą moc dając bogatszą, obszerniejszą i słodką średnicę.
2-giej generacji TWCD-I (Taga Woolen Cone Driver) posiada zmieniona kompozycję materiałów membrany – jest teraz lżejsza, aby poruszać się szybciej generując lepiej zdefiniowany i dynamiczniejszy bas. Zrekonstruktowana cewka wykorzystuje grubsze przewody o większej czystości przenoszące większą moc, oraz bardziej wytrzymałe na wysoką temperaturę.
Nowa konfiguracja przetworników: przetwornik wysokotonowy jest umieszczony bliżej średniotonowego niż w poprzedniej wersji, co pozwala osiągnąć lepszą integrację między wysokimi i średnimi częstotliwościami. Przetworniki niskotonowe umieszczono nieco wyżej, aby zmienić definicję i dyspersję basów.
Całkowicie zmieniona zwrotnica, aby sprostać nowym wymaganiom konfiguracji przetworników: delikatniejsze i bogatsze wysokie tony, lepiej zdefiniowana średnica, oraz bardziej dynamiczny bas.
Dołączone dodatkowe podkładki pod szpilki zapewniają lepszą stabilność kolumny, oraz chronią podłogę przed zarysowaniem.
Platinum F-100 SE v.2 pokazują całkowite oddanie i pasję do muzyki, wspaniałą myśl konstrukcyjną, oraz technologie, które inspirują designerów i inżynierów TAGA Harmony.
SPECIFICATIONS
MODEL: F-100 SE v.2
Konstrukcja: Podłogowa, 3-drożna,
4 przetworniki, Bi-wiring,
Obudowa TLIE: 25mm MDF front oraz 18mm ścianki
Punkt odcięcia zwrotnicy 700Hz, 2.5kHz
Przetwornik wysokotonowy: 25mm (1”)
TPTTD-II, TPAF, TTP
Przetwornik średnio-niskotonowy: 133mm (5.25") TPACD-II
Przetwornik niskotonowy: 2 x 165mm (6.5") TWCD-I
Rekomendowana moc wzmacniacza: 20-280W
Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 28Hz - 40kHz
Impedancja: 4 ohm
Czułość: 92dB
Wymiary (W x S x G): 108.9 x 25 x 34 cm
Waga (netto): 53.3 kg para
Modele podłogowe: waga bez szpilek z podstawą. Waga z podstawą.
TLIE – Ręcznie wykonane obudowy Taga Low Interference Enclosure zostały stworzone z najwyższej jakości płyt MDF (Platinum F-100 SE v.2: zwiększona grubość: 25mm panel przedni, 18mm ścianki) z wewnętrznymi 12mm obręczami zwiększającymi sztywność i ograniczającymi niechciane rezonanse.
Kształt obudów został perfekcyjnie wykonany pod kątem nie tylko wspaniałego i nowoczesnego wyglądu, ale głównie po to, żeby obniżyć niepożądane wibracje, rozproszenia lub turbulencje, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku.
Materiał akustycznie wytłumiający wykorzystany w środku obudów eliminuje problem wewnętrznych fal stojących, a unkalnie zaprojektowane porty bassreflexu zmniejszają zniekształcenia do minimum.
Modele podłogowe osadzone są na masywnych podstawach ze szpilkami zapewniającymi lepszą stabilność i izolację od podłoża.
Platinum F-100 v.2: wyposażono dodatkowo w osobne podstawki pod szpilki dodające stabilności głośnikom i chroniące podłogę przed zarysowaniem.
PORTY BASSREFLEX
BOM Bassreflex Omnidirectional Module - Nisko-szumowe i ultra-szybkie porty basu wykorzystują dyfuzory zwiększające dyspersję niskich częstotliwości. Porty zostały pokryte delikatną w dotyku powłoką gumową, co nadaje jeszcze bardziej luksusowego wyglądu i zapewnia dodatkowe wsparcie dla brzmienia.
Platinum F-100 SE v2: wydłużona tuba portu oferuje bardziej punktowy, głębszy bas.
ZWROTNICE
Wysokiej jakości zwrotnice, z precyzyjnie wyselekcjonowanymi elementami o niskiej tolerancji gwarantują najlepszą neutralność, wytrzymałość termiczną i trwałość.
SE posiadają dedykowane wewnętrzne okablowanie (czysta miedź OFC, pokrywana srebrem) połączeniowe pomiędzy zwrotnicami a przetwornikami, co gwarantuje, że wchodzący sygnał z amplitunera lub wzmacniacza nie zatraci żadnych ważnych informacji na swojej drodze do głośników.
Platinum F-100 SE v2: znacząco ulepszona zwrotnica zgodnie z wymaganiami nowej konfiguracji głośników: delikatniejsze i bogatsze wysokie tony, lepiej zdefiniowana średnica, dynamiczniejszy bas. Zwrotnica F-100 SE v.2 na prawej ilustracji.
TERMINALE GŁOŚNIKOWE
Kolumny wykorzystują wysokiej jakości zakręcane, pozłacane terminale akceptujące przewody o przekroju do 10AWG oraz większość popularnych typów złączek (w tym bananowe). Wszystkie kolumny umożliwiają połączenie bi-wiring, co pozwala uzyskać jeszcze lepszą dyspersję, przestrzenność, precyzję i lokalizację dźwięku.
PRZETWORNIK WYSOKOTONOWY
Platinum F-100 SE v2: 3ciej generacji TPTTD-II (Taga Pure Titanium Tweeter Dome) wykorzystuje inaczej ukształtowaną i lżejszą tytanową membranę – pozwala ona na szybsze, dokładniejsze ruchy kopułki dające bardziej szczegółowy i lekki dźwięk.
Neodymowy magnes podwyższa efektywność i gwarantuje bardziej precyzyjne i rozszerzone pasmo wysokich częstotliwości. Chłodzenie ferrofluidem i wytrzymałe cewki z CCAW z srebrzonym uzwojeniem zapewniają odporność na duże natężenia dźwięku wciąż zachowując wydajność, dokładność i brzmiąc czysto, gładko oraz detalicznie nawet przy najwyższych poziomach głośności.
TPAF (Taga Pure Aluminum Faceplate) przedni panel głośnika z czystego aluminium pozwala na lepsze rozpraszanie wysokich tonów.
TTP (Taga Top Plate) Górna pokrywa głośnika wysokotonowego dodatkowo ogranicza powstawanie wewnętrznych fal stojących oraz zapewnia lepsze, trójwymiarowe rozpraszanie wysokich tonów po pomieszczeniu. Pokrycie delikatną w dotyku powłoką gumową, nadaje jeszcze bardziej luksusowego wyglądu i zapewnia dodatkowe wsparcie dla brzmienia.
Platinum F-100 SE v2: przetwornik wysokotonowy zlokalizowany jest znacznie bliżej średniotonowego niż w poprzedniej wersji, aby zapewnić lepszą integrację między średnimi i wysokimi częstotliwościami.
PRZETWORNIK ŚREDNIOTONOWY
Platinum F-100 SE v.2: 3-ciej generacji TPACD-II (Taga Pure Aluminum cone Driver) – nowe ustawienia i zmieniona struktura magnesu (powiększony podówjny magnes Φ 90 / Φ 80) zapewniają lepsze przenoszenie dużych mocy, oraz bogatszą, przestrzenniejsze i słodką średnicę.
Korektor fazowy w formie pocisku, aluminiowy kosz, butylowe zawieszenie pozwalają na szybkie i częste ruchy. Wytrzymała cewka T-yoke z czystej miedzi wytrzymuje pracę w wysokich temperaturach i przy dużych mocach wejściowych. Nieruchomy korektor fazy w kształcie pocisku ma za zadanie dostosowanie fazy sygnału audio oraz wygładzenie pasma średnich częstotliwości.
PRZETWORNIK NISKOTONOWY
Platinum F-100 SE v.2: 2-giej generacji TWCD-I (Taga Woolen Cone Driver) posiada zmieniona kompozycję materiałów membrany – jest lżejsza co pozwala na szybsze ruchy, które generują lepiej zdefiniowany i dynamiczniejszy bas.
Powiększony podwójny magnes Φ110 / Φ100 pozostał bez zmian.
Przeprojektowana cewka wykorzystuje grubsze przewody o większej czystości mogące przenosić większe moce i jest bardziej odporna na działanie temperatury – udało nam się to osiągnąć bez zmiany wagi cewki.
Platinum F-100 SE v.2: oba przetworniki niskotonowe zostały umieszczone nieco wyżej, aby zmienić definicję i dyspersję basu.
