PMC - Fact3 press release
Drugi model nowej serii ekskluzywnych kolumn produkowanych przez brytyjską firmę PMC.
Po pierwszym modelu FACT8 (kolumna podłogowa), zaprezentowano monitor FACT3.
Jest to dwudrożna konstrukcja oparta o obudowę typu linia transmisyjna (Advanced Transmission Line). Przetworniki to: wysokotonowa kopułka tekstylna z SONOMEXU®, dwa średnioniskotonowe 5,5” woofery. Zastosowana linia transmisyjna o długości 1,7 m pomaga uzyskanie czystego basu, bez zniekształceń nawet do 35Hz również przy bardzo niskich poziomach głośności odsłuchu.
Kolumny są przystosowane do bi-wiringu, bi-ampingu. Możliwa jest kalibracja w zakresie wysokich i niskich częstotliwości ( +/- 2dB HF, -3dB, -6dB LF ).
Linkwitz Riley crossover wykonany z najwyższej klasy, selekcjonowanych elementów zapewnia spadek 24dB na oktawę.
Seria FACT charakteryzuję się nowoczesnym wzornictwem. Jest oferowana w 4 wersjach wykończenia: Light Oak, Rich Walnut, Graphite Poplar, Tiger Ebony. Maskownica montowana jest za pomocą magnesów ukrytych pod fornirem.
Specyfikacja technicza:
Freq response 35Hz – 30 kHz
Sensitivity 89dB 1w 1m
Effective ATL™
(Advanced Transmission Line) 1.7m 5.6ft
Impedance 8 Ohms
Drive Units LF 2 x fact® 140mm/5 ½” precision drivers
HF 1 x fact® 19mm high-res SONOMEX™ soft dome ferro-fluid cooled with 34mm wide surround
Crossover Freq 1.7 kHz
Input connectors 2 pairs 4mm PMC Ag terminals
(Bi-wire or Bi-amp)
Dimensions H 535mm
W 155mm
D 300mm + 10mm Grille + 23mm Ag terminals
Weight 9.5 kg 20.9lbs
