Stereofoniczny wzmacniacz hybrydowy Vincent SV-227 jest już dostępny w salonie Q21
SV-227 jest następcą udanego i bestsellerowego modelu SV-226MKII. Jak przystało na nowoczesny wzmacniacz, jest on wyposażony w wejście USB typu B, dzięki czemu może pełnić funckcję zewnętrznego przetwornika dla plików audio przesyłanych z komputera.
Dzięki konstrukcji hybrydowej wzmacniacz łączy w sobie zalety techniki tranzystorowej i lampowej, eliminując jednocześnie wady tej ostatniej w postaci małej wydajności prądowej lamp. Połączenie lampowego przedwzmacniacza i tranzystorowej końcówki mocy sprawiło, że wzmacniacz cechuje się niebywałą uniwersalnością, dużą mocą, dobrą dynamiką i świetną kontrolą basu. Jego brzmienie jest ponadto bardzo barwne, czym rzadko mogą się poszczycić wzmacniacze w pełni tranzystorowe.
Lampy elektronowe zastosowane w tym wzmacniaczu 3x12AX7 (ECC83) pracują tylko w sekcji przedwzmacniacza, gdzie nie są poddawane obciążeniom. Trwałość lamp obliczona jest na minimum 5 lat pracy, lecz praktycznie może to być okres znacznie dłuższy. W odróżnieniu od tranzystorów, lampy elektronowe są niezwykle łatwe do wymiany i operację tą można przeprowadzić samodzielnie. Koszt kompletu lamp oscyluje w granicach 100 zł. Istnieje możliwość dalszej znacznej poprawy właściwości brzmieniowych poprzez wymianę seryjnych lamp na lampy droższe niż standardowe. Operację można wykonać samodzielnie i nie wymaga ona jakichkolwiek umiejętności manualnych.
Wzmacniacz dysponuje dużą mocą wyjściową 100 W na kanał, którą podwaja przy obciążeniu 4 omowym (200 W na kanał). Jest wyposażony w pełne zdalne sterowanie, którym można realizować zarówno regulację głośności, jak i przełączanie źródeł, które sterowane jest mikroprocesorowo i z udziałem przekaźników. Zastosowano wysokiek klasy potencjometr japońskiej marki Alps, którego położenie można łatwo odczytać dzięki czerwonej diodzie umieszczonej na obwodzie gałki regulacji głośności. wzmacniacz wyposażono także w odłączalne regulacje barwy, którymi można ustalić inny poziom wysokich i niskich tonów, co pomaga dopasować jego charakterystykę do różnych źródeł.
Obudowa ze zintegrowanymi radiatorami bocznymi, które łatwo odprowadzają nadmiar ciepła, wykonana została z zastosowaniem grubego płata aluminium na przedniej ściance. Montaż, jak przystało na niemiecką markę, jest bardzo precyzyjny, a urządzenia cieszą się opinią niezawodnych.
Zasilacz oparto na dużym, szczelnie izolowanym akustycznie i magnetycznie transformatorze toroidalnym o mocy nominalnej 500 W (maksymalny pobór prądu przy obciążeniu 8 Ohm). Wsparty jest on czterema kondensatorami o pojemności po 10.000 uF każdy. Urządzenie dysponuje znacznym zapasem wydajności prądowej w stosunku do mocy, co pozwala na uzyskanie referencyjnego w tej klasie cenowej basu.
W standardowym wyposażeniu znajduje się aluminiowy pilot zdalnego sterowania.
Wzmacniacz pakowany jest w podwójny karton, co zabezpiecza go przed uszkodzeniami w trakcie wysyłki.
Specyfikacja techniczna:
- Pasmo przenoszenia 5Hz-50kHz (+/-1dB)
- Nominalna moc RMS 2x100W (8 omów) ; 2x200W (4 omy)
- Stosunek sygnał/szum >90dB
- Zniekształcenia THD <0.1% (1kHz, 1W)
- Wejścia 6xRCA ; 1xUSB (B)
- Wyjście słuchawkowe
- Masa 20kg
- Wymiary 430x150x435mm
- Zastosowane lampy 3x12AX7
Cena detaliczna urządzenia została ustalona na poziomie 5300 zł., dostępna jest kolorystyka czarna i srebrna.
Serdecznie zapraszamy do salonu dealerskiego Vincent na odsłuchy najnowszego wzmacniacza Vincent SV-227
Salon audio-video Q21
Pabianice, Reymonta 12
Infolinia 801 000 158
Tel. (42) 213 01 66 w.11/12/13
Fax. (42) 213 01 66 w.19
e-mail: [email protected]
www.Q21.pl
