Salon Q21 serdecznie zaprasza na odsłuchy referencyjnego przetwornika Audio-gd Master 7
DAC Master-7 jest wynikiem 10 lat doświadczeń i modyfikacji konstrukcji opartych na D/A PCM1704UK . Bezpośrednim poprzednikiem Master-7 jest pozbawiony kompromisów zarówno w budowie jak i w doborze podzespołów Reference-7.1. Audiofile i profesjonaliści wysoko ocenili tę rewelacyjną konstrukcję, nazwali ją wyznacznikiem "przezroczystego" brzmienia. Natomiast w Master-7 wprowadzono dodatkowe wyjście cyfrowe I2S, przebudowano moduł zawierający DSP poprawiając dokładność transmisji danych i taktowania zegarów przez skrócenie połączeń pomiędzy DSP a D/A. Zainstalowano nowoczesny port USB-32 obsługiwany przez chipset VIA Vinyl Audio VT1731 32bit/384kHz.
Master-7 to w pełni zbalansowany przetwornik cyfrowo-analogowy, oparty na legendarnych przetwornikach D/A PCM1704UK. Przetworniki Burr-Brown PCM1704UK (produkowane obecnie przez Texas Instruments), to przedstawiciel wielobitowej konstrukcji D/A o budowie BiCMOS. Wprowadzone do sprzedaży w 1998 roku i do dziś uznawany za jedne z najlepszych, układy D/A. Charakteryzują się czystym dźwiękiem, dynamiką i bardzo niskim poziomem szumu kwantyzacji. W DAC`u Master 7 Audio-GD użyto 8 przetworników, po 4 sztuki na kanał, co zaowocowało wzrostem dynamiki i szczegółowości dźwięku. Każda dodatkowa para PCM1704UK poprawia dynamikę o 3 db w porównaniu z pojedynczym D/A. PCM1704UK to najlepszy selekcjonowany układ linii PCM1704. Taką fabryczną selekcję przechodzi tylko kilka procent wyprodukowanych układów, stąd miedzy innymi bardzo wysoka cena PCM1704UK i niewielka dostępność przetwornika w sprzedaży. Układ ten jest wykorzystywany w najlepszych i najdroższych konstrukcjach.
Do współpracy z PCM1704UK zastosowano procesor sygnałowy DSP Altera Cyclone II. Pełni on role filtra cyfrowego z obsługą oversamplingu w trybach x2 x4 x8 lub NOS (bypass mode). Do taktowania pętli PLL DSP wykorzystano super dokładny zegar (oscylator) TCXO co w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie jittera, pozwalając uzyskać przejrzyste i neutralne brzmienie urządzenia.
Master-7 jest wyposażony w 6 wejść cyfrowych: BNC 24bit/96KHz; AES 24bit/192KHz; RCA 24bit/192KHz; Optical 24bit/96KHz; I2S 32bit/192KHz; USB 32bit/192KHz; USB VIA Vinyl Audio VT1731 32bit/384kHz . Dzięki nim jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi systemami przesyłu dźwięku cyfrowego. Wejście USB jest obsługiwane przez chipset VIA Vinyl Audio VT1731 32bit/384kHz, współpracujący z oscylatorem TCXO. Ten nowoczesny układ, pracujący w trybie asynchronicznym, umożliwia generowanie sygnału I2S (magistrala wewnętrzna DAC) o znikomym jitterze. Ma to wpływ szczególnie na barwę dźwięku zapisanego w wysokich rozdzielczościach bitowo-częstotliwościowych.
Master-7 umożliwia bezpośrednie wprowadzenie sygnału magistrali I2S poprzez złącze RJ45. Dzięki temu może pracować w trybie "slave" synchronizując się z zewnętrznym MasterClock
Unikalną cechą wszystkich produktów Audio-GD jest wykorzystanie w budowie części analogowej urządzeń, wzmacniaczy pracujących w domenie prądowej. Analogowy stopień firma Audio-GD opracowała samodzielnie, opierając się na układzie wzmocnienia lustra prądowego. Jednostopniowy wzmacniacz pracujący w domenie prądowej ACSS, zbudowany z elementów dyskretnych, bez kondensatorów sprzęgających w torze audio, charakteryzuje się wysoką szczegółowością jak i niebywale niskimi zniekształceniami. Rozwiązanie ACSS pozwoliło zminimalizować problemy wpływu komponentów elektronicznych na barwę. W torze wzmacniacza nie wykorzystuje się scalonych wzmacniaczy operacyjnych OPA. W tradycyjnych konstrukcjach wykorzystywanych przez większość firm, wzmocnienie jest realizowane w trzech stopniach, co prowadzi do kumulacji zniekształceń i ma wpływ na barwę (diagram poniżej). Priorytetem w konstrukcjach Audio-GD, jest jak najmniejszy wpływ części analogowej urządzenia na dźwięk reprodukowany poprzez przetwornik D/A. Elementy elektroniczne wykorzystywane do budowy urządzeń są bardzo starannie dobierane spośród najlepszych dostępnych, jak i produkowane specjalnie na zamówienie. Wszystkie połączenia wewnątrz obudowy są realizowane za pomocą kabli z czystej miedzi OCC. Nie jest bez znaczenia ręczny proces składania podzespołów i ich wielokrotne testy na różnych etapach produkcji. Gotowe urządzenie jest wygrzewane, a następnie powtórnie testowane przed wysyłką do klienta.
Jednym z kluczowych elementów w wysokiej klasie urządzeń audio jest zasilanie. Audio-GD podchodzi do tego tematu bardzo poważnie. Wszystkie, nawet najtańsze produkty Audio-GD, są wyposażone w wiele dyskretnych stabilizatorów, zasilających indywidualnie moduły składowe urządzeń. Zasilacze impulsowe tak powszechnie stosowane ze względu na swoją wydajność i prostą budowę, nie mogą zapewnić prądu o wysokiej stabilności. Dlatego Audio-GD w swoich produktach stosuje transformatory totoidalne i dyskretne stabilizatory napięcia. W przypadku Master-7 są to trzy transformatory R-Core, 21 dyskretnych stabilizatorów napięcia PSU i kondensatory w module zasilania o łącznej pojemności 50.000 uF. 19 PSU skonstruowanych z tranzystorów pracujących w Class-A, podzielonych na sekcje pracujące równolegle. Każdy moduł Master-7 ma dedykowany transformator i sekcje stabilizatorów, osobno dla części cyfrowej i dla każdego kanału części analogowej. Takie rozwiązanie gwarantuje pełną separacje elektryczną modułów. Nie ma niebezpieczeństwa, że prąd zasilania będzie nawet chwilowo niewystarczający, co objawia się w innych urządzeniach słyszalnym ograniczeniem dynamiki, szczególnie w dolnych częstotliwościach pasma odsłuchowego.
Wszystkie produkty Audio-GD są montowane w obudowach aluminiowych. Zapewnia to doskonałe ekranowanie elementów wewnętrznych. Każda sekcja urządzenia jest odseparowana grubą aluminiową grodzią. Jest to szczególnie istotne w przypadku sekcji zasilania. Transformatory, ze względu na swoją konstrukcje, generują silne pola magnetyczne, które nie pozostają bez wpływu na pozostałe układy elektroniczne. Producent we wszystkich swoich produktach, nie stosuje elementów konstrukcyjnych wykonanych z plastiku.
Audio-GD ddaje w Wasze ręce produkt głęboko przemyślany, nowatorski, świetnie wykonany z najlepszych dostępnych elementów. Jesteśmy pewni że nasi Klienci, nawet najbardziej wybredni, będą zadowoleni z jakości przekazu Master-7.
Pełna specyfikacja techniczna przetwornika znajduje się pod linkiem >>>
Salon audio-video Q21
Pabianice, Reymonta 12
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
