Seria Platinum SLIM oparta na technologii wielokrotnie nagradzanej, uznanej serii Platinum została teraz poszerzona o dwa nowe modele dostępne w 6 przyciągających wzrok wykończeniach!
Mniejszych rozmiarów kolumna podłogowa F-60SL i zupełnie nowa kolumna LCR-60SL.
High-endowa technologia pochodząca z serii Platinum została zaimplementowana w serii Platinum SLIM:
Przetwornik wysokotonowy z kopułką z czystego tytanu TPTTD Taga Pure Titanium Dome tweeter osiągający niezwykłą częstotliwość 40kHz z konstrukcją TWG TAGA Waveguide design zapewniającą równe i szerokie rozpraszanie dźwięku zarówno na osi głośnika jak i poza nią.
TTP Top Plate górna pokrywa głośnika wysokotonowego ogranicza powstawanie wewnętrznych fal stojących, oraz zapewnia lepsze, trójwymiarowe rozpraszanie wysokich tonów po pomieszczeniu.
TPACD Pure Aluminum Cone głośnik średnio i nisko-tonowy ze sztywną i lekką membraną z czystego aluminium, zestrojony, aby spełnić wymagania nowych obudów.
Podkreślając smukły wygląd modelu podłogowego F-60SL użyliśmy tego samego cokołu co w większym modelu F-90SL, zapewniającego lepszą izolację od podłogi.
LCR-60SL jest wszechstronną kolumną głośnikową stanowiącą idealne rozwiązanie dla zastosowań w systemach kina domowego gdyż może pracować jako kanał Lewy, Centralny lub Prawy.
Już przy pierwszym odsłuchu poczujesz efekt WOW!
Niezależnie czy cieszysz się swoją ulubioną muzyką, czy filmem Platinum SLIM dostarcza high-endowy dźwięk o niezwykłej czystości i przestrzenności jak również głeboki bas przy każdym poziomie głośności.
SPECYFIKACJA
MODEL: PLATINUM F-60 SL PLATINUM LCR-60 SL
Konstrukcja: Podłogowa
3-drożna, 5 przetworników, Bi-wiring,
15mm obudowa MDF TLIE
Częstotliwość zwrotnicy 450Hz, 2.5kHz Lewy / Centralny / Prawy - Naścienny
3-drożna, 5 przetworników, uchwyt ścienny (poziomy i pionowy)
12mm obudowa MDF TLIE
Częstotliwość zwrotnicy 3.5kHz
Przetwornik wysokotonowy: 25mm (1”) TPTTD, TWG, TTP 25mm (1”) TPTTD, TWG, TTP
Przetwornik nisko / średniotonowy: 4 x 102mm (4”) TPACD 4 x 102mm (4”) TPACD
Zalecana moc wzmacniacza: 20-150W 20-150W
Pasmo przenoszenia: 35Hz - 40kHz 39Hz-40kHz
Impedancja: 6 ohm 6 ohm
Czułość: 90dB 89dB
Wymiary (W x S x G): 98.5 x 15.5 x 23.7 cm 76 x 13.5 x 11 cm
Waga (netto): 26.4 kg para (PVC)
29 kg para (High Gloss. Matt) 8.5 kg szt. (PVC)
8.8 kg szt. (High Gloss, Matt)
TLIE – Taga Low Interference Enclosures – Obudowy wykonane są z wysokiej jakości płyt MDF o grubości 15mm (12mm w głośnikach centralnych, surround i LCR) z wewnętrznymi obręczami wzmacniającymi (modele podłogowe), które zwiększają sztywność oraz ograniczają niechciane rezonanse.
Kształt obudów typu “SLIM” został perfekcyjnie wykonany pod kątem nie tylko, wspaniałego i nowoczesnego wyglądu, ale głównie po to, żeby obniżyć niepożądane wibracje, rozproszenia lub turbulencje, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku.
Materiał akustycznie wytłumiający wykorzystany w środku obudów eliminuje problem wewnętrznych fal stojących, a porty bassreflex zostały unikalnie zaprojektowane w celu zredukowania zniekształceń do minimum.
WYKOŃCZENIE HIGH GLOSS (wybrane modele)
Minimum 5 warstw lakieru plus 1 warstwa podkładu.
Ilustracja z lewej przedstawia obudowę F-90 SL.
PORTY BASSREFLEX
BOM Bassreflex Omnidirectional Module : nisko-szumowe i ultra-szybkie porty basu wykorzystują dyfuzory zwiększające dyspersję niskich częstotliwości.
ZWROTNICA
Wysokiej jakości zwrotnice, z precyzyjnie wyselekcjonowanymi elementami o niskiej tolerancji gwarantują najlepszą neutralność, wytrzymałość termiczną i trwałość. Dedykowane wewnętrzne okablowanie połączeniowe pomiędzy zwrotnicami a przetwornikami gwarantuje, że wchodzący sygnał z amplitunera lub wzmacniacza nie zatraci żadnych ważnych informacji na swojej drodze do głośników.
TERMINALE GŁOŚNIKOWE
Wszystkie kolumny (włączając w to głośnik centralny, surround i LCR) wykorzystują wysokiej jakości zakręcane, pozłacane terminale akceptujące przewody o przekroju do 10AWG oraz większość popularnych typów złączek (w tym bananowe). Kolumny przednie umożliwiają połączenie bi-wiring, co pozwala uzyskać jeszcze lepszą dyspersję, przestrzenność, precyzję i lokalizację dźwięku.
. T-YOKE / Nabiegunnik
2. Powiększony magnes
3. Płyta nabiegunnikowa
4. CCAW Cewka z aluminium platerowanego miedzią - uzwojenie srebro
5. TPTTD Kopułka z czystego tytanu
6. Uchwyt
8. Metalowy gril
7&9. TWG Przedni panel głośnika
1” (25mm) TPTTD Taga Pure Titanium Tweeter Dome - głośnik wysokotonowy z ultra lekką i sztywną kopułką wykonaną z czystego tytanu, gwarantuje detaliczną, neutralną i szczegółową prezentację wysokich częstotliwości. Posiada duży magnes Φ70, chłodzony jest ferrofluidem i wykorzystuje wytrzymałe cewki z CCAW oraz srebrne uzwojenie, dzięki czemu wytrzymuje duże natężenia dźwięku wciąż zachowując wydajność, dokładność i brzmiąc czysto, gładko i detalicznie nawet przy najwyższych poziomach głośności.
TWG – Taga WaveGuide : specjalna konstrukcja panelu przedniego głośnika wysokotonowego - wykonana w kształcie tuby wraz z wklęsłymi otworkami pełni rolę dyfuzora, który pomaga w równym i szerokim rozpraszaniu dźwięku zarówno na osi głośnika, jak i poza nią. Metalowa, siatkowana maskownica kopułki o niskiej dyfrakcji dodatkowo poprawia pasmo przenoszenia poza główną osią. Cewka CCAW zapewnia wyraźne, czyste i wolne od zniekształceń pasmo, oraz wysoką moc dźwięku. Górna granica pasma przenoszenia przetwornika wysokotonowego Platinum sięga poziomu 40kHz!
TTP Taga Top Plate redukuje efekt fal stojących, oraz kreuje efekt przestrzenności.
1. T-YOKE / Nabiegunnik
3. Płyta nabiegunnika
4. Zacisk przyłączeniowy
5. Aluminiowy kosz z odlewy ciśnieniowego poddany powierzchownej anodyzacji
6. Resor
7. Cewka miedziana
8. TPACD membrana z czystego aluminium z gumowym zawieszeniem
9. Kopułka przeciwypłowa z czystego aluminium
TPACD Taga Pure Aluminum cone Driver (z aluminiową kopułką przeciwpyłową, koszem, oraz powiększonym Φ100 magnesem), nabiegunnikiem T-YOKE, cewką z czystej miedzi, pozwalającymi przenosić duże moce wejściowe przy zachowaniu szczegółowego, bogatego dźwięku średnich częstotliwości jak również głębokiego, precyzyjnego i pełnego detali basu.
