Sluchawki SoundMAGIC WP10 - Dwa w jednym. Przewodowe i Bezprzewodowe. Analog i Cyfra
Firma SoundMAGIC już od pewnego czasu stara się podbić rynek rynku słuchawek znakomitymi konstrukcjami i rewelacyjną jakością dźwięku. Producent poszerzył właśnie swoje port folio o nowy model słuchawek – tym razem są to bezprzewodowe słuchawki HI-FI o oznaczeniu WP10 działające w technologii 2,4khz.
Nowe słuchawki mają wprowadzić słuchacza w świat wysokiej jakości dźwięku podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów. W tej ostatnie roli sprawdzają się one wyjątkowo świetnie. Ocena oczywiście pozostaje zawsze po stronie klienta, nie mniej jednak producent zadbał nie tylko o reprodukcje dźwięku na najwyższym poziomie , ale również wykoannie i wyposażenie słuchawek, a także ich funkcjonalność.
Słuchawki wyprodukowano z dobrych jakościowo materiałów, elegancko i precyzyjnie spasowanych odpowiednio do poziomu słuchawek tej klasy. Na jednej słuchawce umieszczono przycisk kontroli oraz diody sygnalizujące. WP10 gwarantują wygodę dzięki umiarkowanym dociskom oraz miękkim skórzanym okładzinom na muszlach i pałąku. Musze są regulowane w dwóch płaszczyznach dzięki czemu na głownie można przyjąć wiele pozycji, nawet pozycję sportową. Długie sesje nie powodują uczucia dyskomfortu ani zmęczenia słuchu.
W komplecie dostajemy niewielkich rozmiarów nadajnik, który jako jedyny na rynku umożliwia Nam, oprócz wprowadzenia dźwięku analogowego poprze zwykłe wejście line-in, również dźwięk cyfrowy poprzez wejście USB. Nadajnik z wbudowanym prostym DACiem potrafi pracować wykorzystując dołączoną ładowarkę USB lub na wbudowanym akumulatorze. W tej drugiej opcji zasięg sygnału jest ograniczony do 20m, w przypadku gdy nadajnik podłączony jest na stale do zasilania na otwartej przestrzeni możemy osiągnąć zasięg 70m. Same słuchawki potrafią pracować pełne 17h na pełnej mocy bez ładowania
Inna niewątpliwą zaletą SoundMAGIC WP10 jest możliwość pracy również jako słuchawki przewodowe HI-FI. W komplecie dołączono kabel, którym możemy podpiąć WP10 bezpośrednio do źródła dźwięku. Dzięki temu za cenę 999zl możemy zaopatrzyć się w porządnej klasy słuchawki Hi-FI o dwóch funkcjach zamiast wydawać pieniądze na 2 pary słuchawek - jednych przewodowych i jednych bezprzewodowych.
Cały komplet otrzymujemy w twardym pokrowcu, który umożliwia łatwe przechowywanie i przewożenie sprzętu. WP10 oferowane są w kolorze czarnym oraz czarno-złotym.
Specyfikacja:
- Przetworniki Dynamiczne, 53mm,Neodymowe
- Pasmo Przenoszenia:10Hz~30KHz
- Oporność:32Ohms
- Dynamika:95±3DB at 1KHz/mw
- Max. moc wejściowa:100mw
- Ciągłe odtwarzanie z dużą siłą: 16-18h
- Długość kabla:Odczepialny kabel o długości 1.2m
- Złącze:mini jack stereo 3.5mm, kątowy, pozłacany
- Waga:331g
- Zakres częstotliwości pracy:240MHz-2472MHz
- Numer kanału pracy:34
- Modulacja:GFSK
- Moc nadajnika:18+-1dbm
- Czułość odbiornika: 78db
- Zasięg nadajnika: Przy zasilaniu z akumulatora (do 10m)
- Przy zasilaniu z gniazda 220V (do 70m)
- Sygnał wejściowy: sygnał cyfrowy USB & sygnal analogowy
- Częstotliwość próbkowania sygnału: 16bit/48 KHz
- Sygnał Wyciszenia funkcji RF VCC:3.3v
- S/N:96db
- THD:-70DB
- Pasmo Przenoszenia: 20HZ-20KHZ
