Szwedzki Dynavoice przedstawia nową serię kolumn głośnikowych – Classic
HIFISTATION.PL
 Share
KLASYKA NIGDY NIE WYJDZIE Z MODY
Szczegółowy i naturalny to najkrótszy opis dźwięku najnowszej serii Dynavoice Classic, która spełnia wszystkie kryteria będące synonimem tradycji marki Dynavoice.
Dla Dynavoice bardzo ważne jest to, że dźwięk wysokiej jakości powinien być dostępny dla każdego. Właśnie dlatego produkty Dynavoice zawsze są leaderem w swoim segmencie cenowym, a pasja do dźwięku znajduje odzwierciedlenie w każdym szczególe i każdym elemencie, od obudowy i przetworników, aż po kolce i maskownice.
Seria Classic składa się z dwóch modeli wolnostojących większych CL-28 i mniejszych CL-26  oraz jeden model podstawkowy CL-16. We wszystkich modelach zastosowano specjalnie powlekane membrany papierowe z magnesami ferrytowymi i odlewane ciśnieniowo aluminiowe kosze o odpowiednim kształcie. Specjalna powłoka sprawia, że głośnik pozostaje sztywny nawet podczas pracy przy wysokim poziomie głośności. Cewki są miedziane, a pod koszem znajduje się obszerna wentylacja, która zapewnia odpowiednią temperaturę pracy przetwornika.
Wysokowydajne, 25-milimetrowe powlekane tekstylne przetworniki wysokotonowe z kopułką mają tradycyjny kształt. Posiadają 25-milimetrową cewkę chłodzoną ferro-fluidem, która poprawia jakość dźwięku i zapobiega przegrzaniu podczas pracy przetwornika.
Obudowy to tradycyjnie już płyty MDF z wieloma wewnętrznymi wzmocnieniami. Zostały zaprojektowane tak, aby była jak najmocniejsze. Modele wolnostojące mają oddzielne obudowy dla głośników średniotonowych i wysokotonowych oraz frezowaną płytę dolną o grubości 26 mm.
Wszystkie trzy modele są dostępne w tradycyjnym dla Dynavoice kolorze czarnym oraz w nowym kolorze walnut. Co ciekawe producent dodaje również do każdego modelu dwie maskownice w dwóch kolorach: ciemny szary (dark grey) oraz retro grey.
Głośniki są już dostępne w sprzedaży, zapraszamy na stronę dynavoice.pl
Specyfikacja techniczna CL-28
  • Konstrukcja: trójdrożny bass reflex
  • Moc (RMS): 200 W
  • Mocy (Max): 300 W
  • Głośnik niskotonowy: 2 x 200 mm
  • Głośnik średniotonowy: 1 x 125 mm
  • Głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm
  • Zakres częstotliwości: 38-20.000 Hz
  • Czułość: 88 dB
  • Częstotliwości podziału zwrotnicy: 800/2500 Hz
  • Impedancja nominalna: 4 Ohm
  • Wymiary (W x H x D): 245 x 1080 x 300 mm
  • Waga: 23,6 kg (sztuka)
Specyfikacja techniczna CL-26
  • Moc (RMS): 150 W
  • Mocy (Max): 250 W
  • Głośnik niskotonowy: 2 x 165 mm
  • Zakres częstotliwości: 40-20.000 Hz
  • Czułość: 87 dB
  • Częstotliwości zwrotnicy: 800/2500 Hz
  • Wymiary (W x H x D): 200 x 980 x 280 mm
  • Waga: 19 kg (sztuka)
Specyfikacje techniczna CL-16
  • Konstrukcja: 2-drożny bass reflex
  • Moc (RMS): 75 W
  • Moc (maks.): 120 W
  • Głośnik niskośredniotonowy: 1 x 165 mm
  • Zakres częstotliwości: 50-20.000 Hz
  • Czułość: 86 dB
  • Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2500 Hz
  • Wymiary (W x H x D): 220 x 380 x 300 mm
  • Waga: 8,1 kg (sztuka)
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
 Share
User Feedback
Recommended Comments
There are no comments to display.
Join the conversation
Guest
Add a comment...
  Only 75 emoji are allowed.
