TOS-515SM (stereo / mono)
Głośniki serii TOS SM (Stereo / Mono) są idealnym rozwiązaniem dla wielu instalacji nagłośnieniowych zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz, w których wymagane jest zastosowanie pojedynczego głośnika lub jest zbyt mało miejsca dla pary głośników. Seria TOS SM jest odporna na działanie czynników pogodowych takich jak deszcz, wilgoć czy promienie UV. Seria SM zapewnia czysty, dużej mocy, 2-kanałowy dźwięk z pojedynczego głośnika. Seria SM oferuje dużo większe rozpraszanie dźwięku niż tradycyjne głośniki, jak również eliminuje efekt braku równowagi dźwięku, który jest słyszalny, gdy poruszamy się po nagłaśnianym obszarze. Głośni TOS SM może być instalowany w pionie lub poziomie.
Obudowa: Polipropylenowa z aluminiową maskownicą
Konstrukcja: Głośnik stereo/mono odporny na działanie czynników pogodowych
Impedancja: 8 Ohm
Efektywność: 89 dB @ 1W/1M
Zakres częstotliwości: 40 - 20,000 Hz
Moc wzmacniacza: 150 W
Głośnik wysoko-tonowy: 2 x 25 mm (poliamidowa kopułka, chłodzenie ferrofluidem)
Głośnik średnio/nisko-tonowy: 133 mm (membrana polipropylenowa)
Wymiary (szer. X wys. X gł.): 196 x 287 x 195 mm
Waga: 3,0 kg sztuka
Dostępne kolory: Biały, Czarny
CENA DETALICZNA BRUTTO: 349zł / sztuka
TBS-100W (głośnik 70V-100V)
Kulisty głośnik serii TBS jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji w sklepach, centrach handlowych i innych otwartych przestrzeniach, w których montaż tradycyjnych głośników sufitowych jest niepraktyczny lub niemożliwy. Prosta instalacja za pomocą pojedynczego haka oraz regulacja długości zwisu są dodatkowymi atutami. Głośnik charakteryzuje się 2-drożną konstrukcją, co zapewnia świetną reprodukcję mowy jak również materiału muzycznego.
TECHNOLOGIA: 100 V / 70 V,
Głośnik średnio-niskotonowy: 165 mm,
Głośnik wysokotonowy: 13 mm
Moc: 10W/5W (zasilanie 100V/70V),
Pasmo przenoszenia: 100 Hz - 20 KHz,
Efektywność: 93 dB @ 1W/1M,
Impedancja: 8 ohm,
Wymiary: średnica głośnika 210mm ;
Długość ramienia 400mm
CENA DETALICZNA BRUTTO: 318zł / para
TVS-4 (2-źródłowy selektor głośników z regulacją głośności)
TVS-4 jest 2-źródłowym, 4-strefowym selektorem głośników z niezależną regulacją poziomu głośności dla każdej z stref. Regulatory głośności są umieszczona na przednim panelu, co ułatwia regulację poziomu dla stref.
TVS-4 posiada dwa wejścia dla wzmacniaczy, co pozwala na wybór dwóch różnych źródeł odtwarzania. Dodatkowo każda strefa może być niezależnie włączana lub wyłączana z przedniego panelu. TVS-4 wykorzystuje wysokiej jakości autotransformatory impedancyjne, które zapewniają właściwe obciążenie impedancyjne wzmacniacza oraz umożliwiają dystrybucję maksymalnej mocy do głośników. Urządzenie współpracuje z głośnikami o impedancji 4 i 8 ohm – konfiguracja obciążenia impedancyjnego jest możliwa poprzez zworki, które znajdują się wewnątrz urządzenia.
4 niezależne strefy z regulacją głośności
Podwójne wejście głośnikowe (A/B)
Maksymalna moc na kanał - 200 W
100 W RMS na kanał
Wyjścia głośnikowe akceptujące okablowanie do 14 AWG
Trwałe, matowe, czarne wykończenie
Wymiary 432 x 160 x 63mm
Waga: 3,5 kg
Dostępne kolory: Czarny
CENA DETALICZNA BRUTTO: 699zł / sztuka
