TAGA nie stosowała kompromisów w czasie procesu projektowania i produkcji poprzedniej serii Platinum, lecz w najnowszej drugiej edycji nasi inżynierowie akustyczni i konstruktorzy pokazali nowy poziom kunsztu!
Całkowicie nowy głośnik wysokotonowy z czystego tytanu TPTTD oferuje świetne pasmo przenoszenia, a przednia pokrywa o konstrukcji TAGA Waveguide TWG pełni rolę dyfuzora, który w szerszym zakresie rozprasza wysokie tony po pomieszczeniu.
Z kolei górna pokrywa głośnika wysokotonowego TTP (modele F, S-40, C-40PR) pełni rolę obniżającą efekt tylnych fal stojących. Umieszczenie tweetera wysoko na skraju górnego poziomu obudowy dodatkowo zwiększa zakres pola dźwiękowego.
Rezultatem jest przestrzenny, krystalicznie czysty i detaliczny dźwięk górnych częstotliwości.
Aluminiowe przetworniki średnio i niskotonowe TPACD zostały precyzyjniej dostrojone a zmianom uległy także elementy budowy cewek. Teraz średnica jest jeszcze bardziej naturalna, żywa i bogata, a bas lepiej zdefiniowany, głębszy i mocniejszy.
Podłogowe kolumny stoją na solidnych podstawach z szpilkami, które dodatkowo odcinają obudowę od interferencji podłoża.
Każdy detal designu sprawia, że Platinum v.2 są modnymi I luksusowymi kolumnami!
Zabrzmią świetnie w Twoim domu – to pewne!
Specyfikacje F-60 C-40PR S-40
Konstrukcja Podłogowa
3-drożna,
3 głośniki,
Bi-wiring
15mm MDF
obudowa TLIE
Odcięcie zwrotnicy 700Hz, 4kHz Centralny
2-drożna,
3 głośniki,
Wieszaki ścienne
12mm MDF
obudowa TLIE
Odcięcie zwrotnicy 3.5kHz Surround
2-drożna,
2 głośniki,
Wieszaki Ścienne
12mm MDF
obudowa TLIE
Odcięcie zwrotnicy 4.5kHz
Głośnik wysokotonowy 25mm (1”)
TPTTD z TTP
kopułka tytan z zawieszeniem butylowym, cewka aluminium platerowane miedzią - uzwojenie srebro,
Φ70 magnes,
panel TWG 25mm (1”)
TPTTD z TTP
Φ70 magnes,
panel TWG 25mm (1”)
TPTTD z TTP
Φ70 magnes,
panel TWG
Głośnik
średnio-niskotonowy 133mm (5.25”)
TPACD
Membrana, korektor fazy,
kosz, pierścienie z aluminium, cewka i uzwojenie miedź (typu flat-wire)
Φ80 magnes
2 x133mm (5.25”)
TPACD
Membrana, kosz, pierścienie z aluminium, cewka i uzwojenie miedź (typu flat-wire)
Φ80 magnes 133mm (5.25”)
TPACD
Φ100 magnes
Głośnik niskotonowy 165mm (6.5”)
TPACD
Membrana, kosz i pierścienie z aluminium, cewka miedź (flat-wire)
Podwójny Φ110, Φ100 magnes - -
Zalecana moc wzmacniacza 20-230W 20-130W 20-130W
Pasmo przenoszenia
(+/- 3dB) 35Hz-40kHz 39Hz-40kHz 42Hz-40kHz
Średnia impedancja 6 ohm 6 ohm 6 ohm
Efektywność 90dB 88dB 87dB
Wymiary w cm
(W x S x G) 96,6 x 25 x 34 (wys. z podstawą, bez szpilek) 21 x 60 x 19 35 x 23 x 24.2
Waga bez opakowania 39.8 kg para
(z podstawami) 8 kg szt. 12 kg para
SW-10
Konstrukcja / Funkcje / Wejścia Subwoofer aktywny, 1-głośnik, bassreflex
Auto Wł/Wył, Głośność, Płynna regulacja odcięcia i fazy.
Wejście liniowe, wejście głośnikowe.
25mm MDF obudowa TLIE
Głośnik niskotonowy 255mm (10”) Φ140 magnes, membrana celulozowa, THAW
Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 20Hz-200Hz
Moc wbudowanego wzmacniacza 150W RMS / 500W Szczytowa Moc Dynamiczna, THCA
Wymiary w cm (W x S x G): 43 x 35 x 41 (bez nóżek)
Waga bez opakowania 24.8 kg szt.
Opis technologii
• TLIE – Taga Low Interference Enclosure : sztywna, wzmocniona obudowa zapewniająca lepsze tłumienie, obniża niepożądane zakłócenia dźwięku i wibracje. Zaokrąglony profil obudowy zwiększa sztywność i ogranicza powstawanie wewnętrznych fal stojących.
• TPTTD – Taga Pure Titanium Tweeter Dome : głośnik wysokotonowy z ultra lekką i sztywną kopułką wykonaną z czystego tytanu, gwarantuje detaliczną, neutralną i szczegółową prezentację wysokich częstotliwości.
• TWG – Taga WaveGuide : panel przedni głośnika wysokotonowego w kształcie tuby wraz z wklęsłymi otworkami, pełni rolę dyfuzora, który w szerszym zakresie rozprasza wysokie tony po pomieszczeniu. Metalowa, siatkowana maskownica kopułki o niskiej dyfrakcji, poprawia pasmo przenoszenia poza główną osią.
• TTP – Taga Top Plate : górna pokrywa głośnika wysokotonowego (tylko niektóre modele), dodatkowo ogranicza powstawanie wewnętrznych fal stojących oraz zapewnia lepsze trójwymiarowe rozpraszanie wysokich tonów po pomieszczeniu.
• TPACD – Taga Pure Aluminum Cone Driver : głośnik średnio-niskotonowy i niskotonowy z sztywną, lekką i wytrzymałą membraną z czystego aluminium, zapewnia płaską charakterystykę, naturalną barwę i precyzję dźwięku oraz jego świetne zbalansowanie, jak również szybki, dynamiczny i ultra mocny bas.
• THAW - Taga High Amplitude Woofer: głośnik subwoofera o bardzo dużej amplitudzie wychyłu, pozwala zwiększyć szybkość i zakres pracy głośnika, dzięki czemu bas jest punktujący, świetnie zdefiniowany, głęboki i dynamiczny.
• THCA – Taga High Current Amplifier : mocny, wysoko prądowy wzmacniacz oferuje olbrzymi zapas mocy i dynamiki, a duży, wydajny radiator pozwala na szybkie odprowadzanie ciepła, dzięki czemu zwiększa się efektywność i zakres pracy wzmacniacza.
