TAGA Harmony TAV-906
Topowy model serii Audio-Video można z łatwością przypisać do znacznie wyższej kategorii biorąc pod uwagę jakość dźwięku i wykonania, ale ponieważ TAGA zawsze ma odwagę przełamywać bariery, zdecydowaliśmy się zaoferować ceny na kolumny serii TAV-906 na bardzo konkurencyjnym poziomie.
Pierwszym detalem, który odróżnia TAV-906 od innych zestawów głośnikowych serii Audio-Video, jest wysokiej jakości wysokotonowy głośnik wstęgowy TRT TAGA Ribbon Tweeter, używany we wszystkich trzech modelach TAV-906. Głośnik TRT został zaprojektowany do reprodukcji czystych, szczegółowych i naturalnych wysokich częstotliwości aż do zakresu 28kHz – ten poszerzony zakres jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających audiofilów i miłośników muzyki, jak również gwarantuje więcej rozrywki dla nagrań wielokanałowej muzyki i filmów.
Kolumny TAV-906 mają proste i smukłe, przy tym eleganckie obudowy z MDF, dzięki czemu z łatwością wpasowują się w większość nowoczesnych i tradycyjnych pomieszczeń. Dzięki mocnej i sztywnej strukturze, obudowy ograniczają niepożądane rezonanse i zniekształcenia, które mogłyby wpłynąć negatywnie na jakość dźwięku.
Kolumny podłogowe są umieszczone na solidnych cokołach z MDF z masywnymi regulowanymi szpilkami, co zapewnia dobrą izolację kolumn od podłoża zwiększając przejrzystość dźwięku i zapewniając lepszą definicję i bazę dla niskich częstotliwości.
Kolumny są dostępne w 3 modnych kolorach: Black, Wenge i Walnut.
SPECIFIKACJE
MODEL: TAV-906F TAV-906C TAV-906S
Konstrukcja: 3-drożna, 3 głośniki, podłogowa, bi-wiring
przedni port bassreflex,
Odcięcie zwrotnicy 500Hz 3.8kHz 2-drożna, 3 głośniki , kolumna centralna, podwójny tylny port bassreflex, wieszaki ścienne, Odcięcie zwrotnicy 3.5kHz 2-drożna, 2 głośniki , kolumna surround, tylny port bassreflex, wieszaki ścienne, Odcięcie zwrotnicy 3.5kHz,
Głośnik wysokotonowy: 85x60mm (panel przedni) TRT, TPAF 85x60mm (panel przedni) TRT, TPAF 85x60mm (panel przedni) TRT, TPAF
Głośnik średnio-niskotonowy: 133mm (5.25"), membrana papierowa 2 x 102mm (4"), membrana papierowa 102mm (4"), membrana papierowa
Głośnik niskotonowy: 2 x 133mm (5.25"), membrana papierowa - -
Zalecana Moc Wzmacniacza: 20-165W 20-100W 20-100W
Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 40Hz - 28kHz 52Hz-28kHz 52Hz-28kHz
Średnia impedancja: 6 ohm 6 ohm 6 ohm
Efektywność: 89dB 88dB 88dB
Wymiary w cm (W x S x G): 97.5 x 17 x 26.5 cm
14 x 40 x 16 cm 24,5 x 14 x 14,5 cm
Waga bez opakowania: 32.5 kg para 4 kg szt. 4,8 kg para
TAV-906F Wysokość razem z podstawą, bez szpilek. Waga z podstawą.
TECHNOLOGIA
OBUDOWYPORTY BASSREFLEXU
Nisko-szumowe i ultra-szybkie porty basu wykorzystują dyfuzory zwiększające dyspersję niskich częstotliwości.
ZWROTNICE
Wysokiej jakości zwrotnice, z precyzyjnie wyselekcjonowanymi elementami o niskiej tolerancji gwarantują najlepszą neutralność, wytrzymałość termiczną i trwałość.
WEWNĘTRZNE OKABLOWANIE
TAGA Harmony wykorzystuje wysokiej jakości wewnętrzne okablowanie połączeniowe pomiędzy zwrotnicami a przetwornikami, co gwarantuje, że wchodzący sygnał z amplitunera lub wzmacniacza nie zatraci żadnych ważnych informacji na swojej drodze do głośników.
TERMINALE GŁOŚNIKOWE
Wszystkie kolumny (włączając w to głośnik centralny i surround) wykorzystują wysokiej jakości zakręcane, pozłacane terminale akceptujące przewody o przekroju do 10AWG oraz większość popularnych typów złączek (w tym bananowe). Zestawy podłogowe umożliwiają połączenie bi-wiring, co pozwala uzyskać jeszcze lepszą dyspersję, przestrzenność, precyzję i lokalizację dźwięku.Obudowy TAV-906 wykonane są z wysokiej jakości grubych laminowanych PVC, płyt MDF w celu zwiększenia sztywności oraz ograniczenia niepożądanych rezonansów.
Przednie głośniki podłogowe posiadają dodatkowe wewnętrzne wzmocnienia z płyt MDF.
Prostokątne kształty są smukłe nie tylko dla eleganckiego i nowoczesnego wyglądu, lecz głównie w celu obniżenia niechcianych wibracji, dyfrakcji lub turbulencji, które mogłyby wpłynąć negatywnie na dźwięk. Materiał akustycznie wytłumiający wykorzystany w środku obudów eliminuje problem wewnętrznych fal stojących, a porty bassreflex zostały unikalnie zaprojektowane w celu zredukowania zniekształceń do minimum.
Kolumny podłogowe posiadają solidne podstawy z MDF, wraz z regulowanymi szpilkami, co zapewnia stabilność i dobrą izolację głośników od podłoża.
GŁOŚNIK WSTĘGOWY WYSOKOTONOWY TRT1. Aluminiowy przedni panel głośnika TPAF
2. Elastyczna uszczelka (kopolimer etylenu z alkoholem winylowym)
3. Siatkowy filtr przeciwpyłowy
4. Aluminiowa nakładka i główny magnes
5. Ramka membrany z ABS
6. Pofałdowana membrana
7. Nakładka przeciwpyłowa
8. Dodatkowy magnes z RbFeB
9. Nabiegunnik
10. Bawełna absorbująca dźwięk
11. Tylna plastykowa pokrywa
Dźwięk wysokich tonów głośnika TRT Taga Ribbon Tweeter jest bardzo precyzyjny, wygładzony, czysty i detaliczny. Osiąga górny pułap aż do 28kHz. Przednia pokrywa głośnika z czystego aluminium TPAF Taga Pure Aluminum Faceplate wspomaga równomierną i niezniekształconą dyspersję dźwięku w osi i poza osią głośnika.
GŁOŚNIK ŚREDNIOTONOWY (TAV-906F)
1. Nabiegunnik
2. Powiększony magnes ferrytowy
3. Płyta nabiegunnikowa
7. Żelazny kosz z odlewu ciśnieniowego poddany powierzchniowej anodyzacji
8. Cewka i uzwojenie (typu flat-wire)
9. Zacisk przyłączeniowy
10. Resor
11. Papierowa membrana z gumowym zawieszeniem
12. Polipropylenowa nakładka przeciwpyłowa w kształcie pocisku
Sztywna i bardzo lekka konstrukcja papierowej membrany z powiększonym Φ80 magnesem z elastycznym gumowym zawieszeniem pozwala poruszać się bardzo szybko i z dużą częstotliwością. Masywna cewka znosi wysokie temperatury i moce wejściowe. Wszystko to zapewnia bardzo bogaty, przestrzenny, wysokiej klasy dźwięk średnich częstotliwości.
GŁOŚNIK NISKOTONOWY / ŚREDNIO-NISKOTONOWY
1. Nabiegunnik
10. Resor
12. Nakładka przeciwpyłowa z wzmacnianej tkaniny
Głośnik z membraną papierową, z powiększonym Φ100 magnesem (Φ80 w modelach C/S), nakładką przeciwpyłową z lekkiej tkaniny oraz wytrzymałą, masywną cewką, umożliwia przenoszenie dużych mocy oraz dostarczanie głębokiego, precyzyjnego i detalicznego basu (jak również bogatej i przestrzennej średnicy – dla modeli z głośnikiem średnio-niskotonowym).
