TAV-306 – zestaw głośników do kina domowego 5.0
Szeroka oferta zestawów głośnikowych do kina domowego marki Taga Harmony powiększyła się o nowy model – zestaw 5.0 TAV-306
Smukłe, eleganckie a zarazem proste obudowy idealnie nadają się do pomieszczeń o powierzchni do około 25m2. Zestaw ten świetnie odnajduje się w systemach stereo jak również kina domowego. Przednie kolumny, dzięki kompaktowym wymiarom, mogą być umieszczane bezpośrednio na podłodze z wykorzystaniem załączonych szpilek, lub na niskiej półce, co dodatkowo podnosi poziom głośnika wysoko-tonowego na wysokość uszu, polepszając rozpraszanie wysokich częstotliwości. Przedni wylot portu basu pozwala zbliżyć przednie kolumny do tylnych ścian i oszczędzić miejsce w pokoju. Nasz zespół projektantów i akustyków położył szczególny nacisk na utrzymanie równowagi tonalnej, co jest słyszalne w łagodnej charakterystyce poszczególnych częstotliwości. Zastosowanie systemu rozpraszania wysokich częstotliwości TAGA WaveGuide, pozwala osiągnąć więcej precyzji i detaliczności z głośnika wysoko-tonowego, natomiast dużej mocy głośniki średnio-niskotonowe gwarantują silny, punktujący i dynamiczny bas oraz bogatą i naturalną średnicę.
TAV-306 może szczycić się jakością i mocą, spotykaną w dużo większych gabarytowo i znaczenie droższych konkurencyjnych konstrukcjach.
TAV-306F TAV-306C TAV-306S
Konstrukcja 2-drożna, 3-głośnikowa,
Obudowa: 9mm MDF okleina PVC, przedni panel 12mm MDF Czarny Połysk 2-drożna, 3-głośnikowa, Obudowa: 9mm MDF okleina PVC, przedni panel 12mm MDF Czarny Połysk 2-drożna, 2-głośnikowa, Obudowa: 9mm MDF okleina PVC, przedni panel 12mm MDF Czarny Połysk
Moc maksymalna 40-120W 20-80W 20-80W
Efektywność (+/- 2 dB) 87dB 86dB 86dB
Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB) 45Hz-20000Hz 60Hz-20000Hz 60Hz-20000Hz
Średnia impedancja 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm
Zalecana impedancja wzmacniacza 4-8 ohm 4-8 ohm 4-8 ohm
Głośnik średnio-niskotonowy 2 x 108mm (4.25") membrana papierowa 2 x 76mm (3")
membrana papierowa 1 x 76mm (3")
membrana papierowa
Głośnik wysokotonowy 25mm (1")
Przeźroczysta kopułka jedwabna, neodymowy magnes, chłodzenie ferrofluidem,
TAGA Waveguide 25mm (1")
TAGA Waveguide
Rozmiar w cm (WxSxG) 76 x 15 x 19
(bez szpilek) 12 x 31 x 14
(bez szpilek) 20,5 x 12 x 14
(bez szpilek)
Waga bez opakowania 10.6 kg/para 2 kg/sztuka 2.8 kg/para
Cena detaliczna: 799 PLN brutto / kpl
Dostępne kolory: Czarny, Wenge, Orzech Włoski
