Smukłe, eleganckie a zarazem proste obudowy mogą doskonale pasować do systemów hi-fi i kina domowego w pomieszczeniach odsłuchowych o wielkości około 28 metrów kwadratowych.
W wersji v.2 przednie głośniki “urosły” o 5 cm w górę i o dodatkowe 2 cm głębokości, głośniki niskotonowe wykorzystują nowe silniejsze i cięższe magnesy co znajduje odzwierciedlenie w rozszerzeniu pasma niskich częstotliwości, większej dynamice i efektywności.
Nowa wersja posiada wykończenie przedniego panelu z PVC w zamian czarnego lakieru na wysoki połysk.
Nasi projektanci przyłożyli szczególny nacisk na utrzymanie bardzo dobrego balansu głośników TAV-306 v.2, słychać to w bardzo sprawnym przetwarzaniu dźwięku na całym paśmie częstotliwości.
TAV-306 v.2 może pochwalić się wydajnością porównywalną ze znacznie większymi konkurentami.
Głośniki są sprzedawane tylko w zestawach 5.0.
Dostępne w trzech modnych wykończeniach: Czarny, Wenge, Orzech Włoski..
SPECYFIKACJE
Model:
TAV-306F v.2
TAV-306C v.2
TAV-306S v.2
Konstrukcja: 2-drożna, 3-głośnikowa, podłogowa,
przedni port bassreflex,
odcięcie zwrotnicy 3kHz 2-drożna, 3- głośnikowa, centralny, uchwyty ścienne, odcięcie zwrotnicy 4.5kHz 2-drożna, 2-głośnikowa, surround, uchwyty ścienne, odcięcie zwrotnicy 4.5kHz
Głośnik wysokotonowy: 25mm (1"), panel TWG, kopułka jedwabna 25mm (1"), panel TWG, kopułka jedwabna 25mm (1"), panel TWG, kopułka jedwabna
Głośnik średnio-niskotonowy: 2 x 102mm (4"), papierowa membrana 2 x 76mm (3"), papierowa membrana 76mm (3"), papierowa membrana
Głośnik niskotonowy: - - -
Zalecana moc wzmacniacza: 20-120W 20-80W 20-80W
Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 44Hz-20KHz 60Hz-20KHz 60Hz-20KHz
Impedancja: 6 ohm 6 ohm 6 ohm
Efektywność: 88 dB 86 dB 86 dB
Wymiary (W x S x G): 81 x 15 x 21.9 cm (bez szpilek) 12 x 31 x 14 cm 20,5 x 12 x 14 cm
Waga (netto): 12.2 kg para 2 kg sztuka 2.8 kg para
