TAV-406 v.2 – zestaw głośników do kina domowego 5.0
Nowa wersja TAV-406 jest całkowicie przeprojektowanym modelem z nowymi przetwornikami oraz z wzmocnionymi, stylowymi, wpadającymi w oko obudowami, oraz co najważniejsze ze znacząco poprawioną jakością dźwięku. System ten idealnie wkomponuje się w nowoczesne przestrzenie Twojego domu zarówno w wymagających systemach stereo jak również wielokanałowych.
TAV-406 v.2 kreuje przestrzenny, detaliczny i dynamiczny obraz sceny dźwiękowej ze świetnie zdefiniowanym, dynamicznym basem. Nowy przetwornik średnio-tonowy charakteryzuje się doskonałą precyzją i barwą dźwięku, a system TAGA WaveGuide dla głośnika wysoko-tonowego wynosi brzmienie do wyższej klasy cenowej.
TAV-406 v.2 jest idealnym wyborem dla prawdziwych miłośników muzyki, a dzięki świetnemu wykonaniu i brzmieniu staje się hitem zakupowym wykraczającym poza swój zakres cenowy!
TAV-406F v.2 TAV-406C v.2 TAV-406S v.2
Konstrukcja 3-drożna, 4-głośnikowa
Obudowa: 9mm MDF, przedni panel 12mm MDF – okleina PVC 2-drożna, 3-głośnikowa
Obudowa: 9mm MDF, przedni panel 12mm MDF – okleina PVC 2-drożna, 2-głośnikowa
Moc maksymalna 20-120W 20-100W 20-100W
Efektywność (+/- 2 dB) 89dB 88dB 86dB
Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB) 44Hz-25000Hz 58Hz-25000Hz 58Hz-25000Hz
Średnia impedancja 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm
Zalecana impedancja wzmacniacza 4-8 ohm 4-8 ohm 4-8 ohm
Głośnik średnio-niskotonowy - 2 x 108mm (4.25") membrana papierowa,
Φ70 magnes 1 x 108mm (4.25") membrana papierowa, Φ70 magnes
Głośnik średnio-tonowy 1 x 140mm (5.5") membrana papierowa, Φ70 magnes - -
Głośnik nisko-tonowy 2 x 165mm (6.5") membrana papierowa, Φ80 magnes - -
Głośnik wysoko-tonowy 25mm (1")
kopułka jedwabna,
Φ70 magnes, chłodzenie ferrofluidem,
TAGA Waveguide 25mm (1")
kopułka jedwabna,
kopułka jedwabna,
TAGA Waveguide
Rozmiar w cm (WxSxG) 88 x 20 x 23
(bez szpilek) 15 x 38 x 16
(bez szpilek) 25 x 15 x 16
(bez szpilek)
Waga bez opakowania 20,2 kg/para 3,5 kg/sztuka 5,1 kg/para
Cena detaliczna: 999 PLN brutto / kpl.
Dostępne kolory: Czarny, Wenge, Orzech Włoski
