THORENS® TD 203 Nowy referencyjny model dołącza do gramofonów TD 206, TD 209 i TD 309
Thorens rozszerza gamę nowoczesnych gramofonów skierowanych do klientów ceniących wysokiej jakości brzmienie i stylowe wzornictwo. TD 203 jest zaawansowanym i jednocześnie niedrogim rozwiązaniem gotowym do pracy w chwilę po wyjęciu z pudełka: wypakuj gramofon, podłącz go i ciesz się radością
winylowych nagrań
Dopracowanie gramofonu do perfekcji, wymaga czasu. Dużo czasu. I doświadczenia. Teraz legendarny
szwajcarski producent Thorens zmienia reguły gry swoim gramofonem TD 203, który jest w pełni wyposażony
i gotowy do pracy w chwilę po wyjęciu z pudełka. Najnowszy model, oprócz wyjątkowego dopasowania
i wykończenia, z którego znany jest Thorens, przekonuje nowym, inteligentnym systemem pakowania, który
gwarantuje bezpieczny transport i umożliwia szybkie wypakowanie i podłączenie urządzenia, dzięki czemu od
otworzenia pudełka do odtworzenia pierwszego nagrania z płyty winylowej upływa zaledwie kilka minut.
TD 203 może pochwalić się jakością dźwięku znaną z wielokrotnie nagradzanych i niezwykle cenionych modeli
TD 309, TD 209 i TD 206, które doskonałe brzmienie mają wpisane w swoje DNA. I tak, jak jego bracia,
został zaprojektowany w Niemczech. Silnik odizolowany jest od płyty nośnej za pomocą gumowych absorberówdrgań, a łożysko wykonane jest z brązu - to tylko kilka z rozwiązań, które zapewniają żywotność i wiele lat muzycznej przyjemności. Napięcie paska napędowego można w razie potrzeby ponownie wyregulować, wkładkę adaptera wymienić w kilka minut, a prędkość obrotową talerza precyzyjnie ustawić za pomocą specjalnego pokrętła.
TD 203 nie może już być łatwiejszy w instalacji: postaw gramofon na półce, wypoziomuj jego sub-chassis
i owiń pasek wokół subtalerza. Na subtalerzu umieść talerz, a następnie ustaw właściwy kąt śledzenia
i przygotuj się na ponowne odkrywanie twojej kolekcji nagrań.
Chociaż TD 203 jest fabrycznie skonfigurowany tak, aby zapewnić wyjątkowe możliwości w chwilę po wyjęciu
z pudełka, to daje możliwość precyzyjnego dostrojenia i regulacji zgodnych z własnymi preferencjami. Na
przykład ramię umożliwia dopasowanie wysokości (pionowy kąt śledzenia) i prostopadłości wkładki do powierzchni płyty (azymut).
Wraz z TD 203, Thorens wprowadza ramię TP 82. Model TP 82 ma jednoosiową konstrukcję - jako pierwszy
w tej klasie cenowej. Łożyskowanie ramienia TP 82 bazuje na ostrzu węglikowym, które jest wspomagane
przez pięć mikrokulek łożyskujących. Opisana konfiguracja umożliwia swobodny ruch ramienia, bez tarcia
w płaszczyznach pionowej i poziomej, przy jednoczesnym zapewnieniu ekstremalnie wysokiej stabilności.
To z kolei również wpływa na wydłużenie żywotności.
Zestaw gramofon/ramię dostarczany jest z preinstalowaną wkładką TPU 257, wysokiej jakości wkładką MM
współpracującą z wszystkimi wejściami gramofonowymi MM, m.in. dostępnego opcjonalnie przedwzmacniacza gramofonowego Thorens MM 002.
Zawartość pudełka obejmuje kątomierz do wyrównywania wkładki i przyrząd pomiarowy do ustawienia igły
(wykorzystywany do poprawnego ustawienia kąta śledzenia), a także specjalnie opracowaną 4-mm pokrywę
ochronną, wykonaną z wytrzymałego, przezroczystego materiału Perspex.
Thorens TD 203 jest już dostępny w sprzedaży. Nabywcy mogą wybrać jedną z trzech wersji kolorystycznych:
czerwoną, czarną lub białą, wszystkie w błyszczącym wykończeniu. Poglądowa cena detaliczna gramofonu
wynosi 3099 zł.
THORENS TD 203 Specyfikacja techniczna
Tryb działania: manualny
Napęd: pasek (płaski pasek wokół subtalerza)
Silnik: serwosterowany silnik na prąd stały
Prędkości: 33 1/3, 45 obr./min.
Zmiana prędkości: elektroniczna
Talerz: 12”/0,8 kg (materiał polimerowy o wysokim tłumieniu)
Zasilanie: zewnętrzny zasilacz 12 V prądu stałego
Wymiary: 400 x 92,6 x 320 mm (bez pokrywy ochronnej)
Waga: 3,53 kg
Ramię: Thorens TP 82
Długość efektywna: 232,8 mm
Zwis: 17,8 mm (regulowany)
Kąt przesunięcia: 23,6° (stały)
Masa efektywna: ok. 11 g
Wkładka: Thorens TPU 257 (MM)
Wykończenie: MDF; czerwony, czarny lub biały lakier na wysoki połysk
Zawartość pudełka: wtyczka zasilania, przewód gramofonowy RCA, kątomierz do wyrównania wkładki, przyrząd pomiarowy do igły, pokrywa ochronna
