TSW-200 jest pojedynczym głośnikiem 12”, konstrukcja bassreflex z wbudowanym wysokoprądowym wzmacniaczem o mocy 200W RMS. Dostarcza mocny, głęboki bas z oszałamiającą definicją, lokalizacją i dynamiką, które dotąd nie były nigdy dostępne w tym przedziale cenowym.Dużej mocy i wysokoprądowe wzmacniacze dostarczają zdumiewająco głęboki, punktujący bas z bardzo niskimi zniekształceniami i perfekcyjną definicją.Zaawansowany przetworniki basowy z rozszerzonym wychyleniem membrany zapewnia świetną płaską charakterystykę mocy i ultra-niskie zniekształcenia na wszystkich poziomach głośnościTSW-200 jest idealnym dopełnieniem Twojego systemu dźwiękowego, duża moc i oszałamiająca dynamika basu może być porównywana tylko z dużo droższymi konstrukcjami innych marek.Kontrola:• Auto on-off• Subwoofer Level• Czestotliwość odcięcia (35Hz - 150Hz regulowana)• Płynna regulacja fazy (0° / 180°)Wejścia / Wyjścia:• Wejście Line-level• Wejście Sub• Wejście High-levelTSW-200Konstrukcja: Tylny Bassreflex, Obudowa TLIE,funkcja Auto On-OffGłośnik niskotonowy: 305mm (12”) membrana papierowaPasmo przenoszenia (+/- 3dB): 25Hz-250HzMoc wbudowanego wzmacniacza: 200W RMS / 600W Szczytowa Moc DynamicznaWymiary (W x S x G): 41 x 37 x 42.5 cm (z nóżkami)Waga (netto): 21.2 kgTECHNOLOGIAOBUDOWATLIE – Taga Low Interference Enclosure - Obudowy TAGA wykonane są z wysokiej jakości płyt MDF o grubości ścianek 18mm i panelu frontowego 21mm (12mm na krawędziach łączeniowych), które zwiększają sztywność oraz ograniczają niechciane rezonanse.Ścięte górne krawędzie boczne nie tylko wyglądają nowocześnie i atrakcyjnie, ale działają w celu obniżenia niepożądanych wibracji, dyfrakcji lub turbulencji, które mogą negatywnie wpływać na jakość dźwięku.Akustycznie tłumiący materiał wykorzystywany w wnętrzu obudów eliminuje problem wewnętrznych fal stojących.GŁOŚNIK NISKOTONOWY1. Nabiegunnik T-YOKE 2. Powiększony magnes ferrytowy 3. Płyta nabiegunnikowa4. Zacisk połączeniowy5. Kosz z odlewu ciśnieniowego Ferrum poddanego powierzchniowemu procesowi antyoksydacyjnemu6. Cewka i uzwojenie miedziane (typu flat-wire)7. Resor8. Membrana papierowa z gumowym zawieszeniem9. Papierowa nakładka przeciwpyłowaUltra-lekka i ultra-sztywna papierowa membrana głośnika basowego TAGA (z lekką papierową nakładką przeciwpyłową, koszem z odlewu ciśnieniowego Ferrum poddanego powierzchniowemu procesowi antyoksydacyjnemu i powiększonym magnesem) zapewnia przenoszenie dużych mocy jak również głęboki, precyzyjny i detaliczny bas. Gumowe, elastyczne zawieszenie pozwala na zwiększenie wychyłu membrany.WBUDOWANY WZMACNIACZSubwoofer wykorzystuje dużą moc, wysokoprądowy wzmacniacz jak również mocny transformator i masywny radiator, zapewnia dostarczanie pełnej mocy i dynamiki w każdej chwili i przy każdym poziomie głośności.PORT BASSREFLEXWysokiej prędkości port o niskich turbulencjach zapewnia wysoką efektywność basu i redukuje zniekształcenia turbulencyjne.
.png.2fedbaeed142d9ffa7ad27f243687120.png)
