VIGOR SW-8 jest konstrukcją bassreflex opartą o pojedynczy 8” przetwornik z wysokoprądowym 90W RMS wbudowanym wzmacniaczem. Dostarcza potężny, głęboki bas z oszałamiającą definicją, lokalizacją i dynamiką niespotykanymi na tym poziomie cenowym.
Dzięki kompaktowym rozmiarom może być z łatwością umieszczony w dowolnym pomieszczeniu – 6 opcji wykończenia gwarantuje odpowiednie dopasowanie do każdego wystroju.
Wzmacniacz dużej mocy dostarcza zaskakująco głęboki, punktujący bas o bardzo niewielkich zniekształceniach i perfekcyjnej definicji.
Zaawansowany przetwornik z powiększonym wychyłem membrany zapewnia płaską charakterystykę sygnału, oraz ultra-niskie zniekształcenia na każdym poziomie głośności.
VIGOR SW-8 stanie się idealnym elementem Twojego systemu audio, wysoka moc i niezwykła dynamika może być porównywana wyłącznie z produktami ze znacznie wyższej półki cenowej.
Kontrola:
• Poziom Głośności Subwoofera
• Częstotliwość odcięcia (35Hz - 150Hz regulowana)
• Faza (0° / 180°)
Wejścia:
• Wejście liniowe Line-level
• Wejście Sub
• Wejście głośnikowe High-level
TECHNOLOGIA
OBUDOWA
TLIE – Taga Low Interference Enclosure wykonana jest z wysokiej jakości płyt MDF o grubości 18mm (21mm panel przedni), które zwiększają sztywność oraz ograniczają niechciane rezonanse.
Ścięte górne krawędzie nie tylko zapewniają nowoczesny, atrakcyjny wygląd, ale działają w celu obniżenia niechcianych wibracji, dyfrakcji lub turbulencji, które mogą negatywnie wpływać na jakość dźwięku.
Akustycznie tłumiący materiał wykorzystywany w wnętrzu obudów eliminuje problem wewnętrznych fal stojących.
1. Dodatkowy magnes
2. T-YOKE / Nabiegunnik
3. Powiększony magnes ferrytowy
4. Płyta nabiegunnikowa
5. Zacisk przyłączeniowy
6. Kosz z odlewu ciśnieniowego Ferrum poddanego powierzchniowemu procesowi antyoksydacyjnemu
7. Cewka i uzwojenie miedziane (typu flat-wire)
8. Resor
9. Membrana papierowa z gumowym zawieszeniem
10. Papierowa nakładka przeciwpyłowa
11. Obręcz dekoracyjna
Ultra-lekkie i ultra-sztywne papierowe membrany głośników basowych TAGA (z lekką papierową nakładką przeciwpyłową, koszem z odlewu ciśnieniowego Ferrum poddanego powierzchniowemu procesowi antyoksydacyjnemu i powiększonym magnesem) zapewniają przenoszenie dużych mocy jak również głęboki, precyzyjny i detaliczny bas. Gumowe, elastyczne zawieszenie pozwala na zwiększenie wychyłu membrany.
WBUDOWANY WZMACNIACZACZ
Subwoofer wykorzystuje dużej mocy, wysokoprądowy wzmacniacz jak również mocne transformatory i masywne radiatory, co zapewnia dostarczanie pełnej mocy i dynamiki w każdej chwili i przy każdych poziomach głośności.
PORT BASSREFLEX
Wysokiej prędkości porty o niskich turbulencjach zapewniają wysoką efektywność basu i redukują zniekształcenia turbulencyjne.
VIGOR SW-8
Konstrukcja: Tylny Bassreflex, Obudowa TLIE
Przetwornik: 203mm (8”) Papierowa membrana
Pasmo przenoszenia: 34Hz-150Hz
Moc wzmacniacza: 90W RMS / 250W
Szczytowa Moc dynamiczna
Wymiary (W x S x G): 31.5 x 28 x 33 cm (z nóżkami)
Waga (netto): 10 kg (PVC), 10.4kg (High Gloss, Matt)
TAGA HARMONY- wprowadziła do swojej oferty nową wersję subwooferów aktywnych VIGOR SW8 .
Dostępne jest 6 wykończeń obudowy
PVC Walnut/Wenge/Black – 729zł szt
Matt Black/High Gloss White/High Gloss Black- 949zł szt
