Wadia di322 – innowacyjny cyfrowy dekoder audio
Horn Distribution S.A, polski dystrybutor marki Wadia rozszerza swoją ofertę o najnowszy produkt marki, przetwornik cyfrowo analogowy Wadia di322.
Cyfrowy dekoder audio di322 gwarantuje firmie Wadia miejsce w ścisłej czołówce urządzeń odtwarzających muzykę w najwyższych formatach. Wykorzystując wejście USB nowy model oferuje rozszerzoną kompatybilność z plikami gwarantującymi najwyższą wierność brzmienia: DSD64, DSD128 i DSD256. Zdumiewająca wszechstronność di322 zapewnia również – dzięki wejściu USB – obsługę plików PCM o częstotliwości próbkowania do 32-bit/384 kHz, w tym formatów DXD 352,8 kHz i DXD 384 kHz. Kompatybilność z plikami DSD ucieszy zapewne wszystkich fanów cyfrowych plików audio. To oznacza tylko jedno – ulubione utwory w najwyższej rozdzielczości! Co istotne, urządzenie posiada dwa optyczne i dwa koaksjalne wejścia obsługujące muzykę w rozdzielczości do 24-bit/192 kHz. Zdumiewając licznymi możliwościami nowy model został również wyposażony w wejście DIN umożliwiające podłączenie przyszłościowych modeli Wadia zachowując przy tym najwyższą możliwą wydajność urządzeń.
Para zmiennych – zbalansowanych lub niezbalansowanych – wyjść audio odpowiada za połączenie di322 ze wzmacniaczem. Co ważne, oferujące ogromną moc gniazdo słuchawkowe typu Jack pozwoli Ci na niezapomnianie chwile z ulubioną muzyką całkowicie sam na sam. Dodatkową zaletą urządzenia jest innowacyjne wzornictwo z górnym szklanym panelem i aluminiową konstrukcją, które zachwyca swoim pięknem. Ponadto wszechstronność urządzenia pozwoli Ci uzyskać kompleksowe rozwiązanie systemowe łącząc di322 z serwerem multimedialnym m330 i wzmacniaczami a315 lub a340.
post-49868-0-70815900-1446481647_thumb.jpg post-49868-0-17706500-1446481648_thumb.jpg
post-49868-0-51748800-1446481648_thumb.jpg post-49868-0-19797200-1446481649_thumb.jpg
• Dwa koaksjalne i dwa optyczne wejścia obsługujące sygnał do 24-bit/192 kHz;
• Wejście USB obsługujące sygnał do 32-bit, kompatybilne z plikami DSD64, DSD128, DSD256 DXD352.8 kHz i DXD384 kHz;
• Liczne cyfrowe wejścia umożliwiające podłączenie zewnętrznych urządzeń;
• Atrakcyjne wzornictwo z elementami szkła i aluminium.
Parametry techniczne:
Zakres częstotliwości: +/-0,5 dB w zakresie 4-20,000 Hz; +0,5/-3 dB w zakresie 4-68,000 Hz (zależnie od źródła)
Zniekształcenia THD: 0,002%
Zróżnicowany poziom wyjściowy sygnału: Niezbalansowany: 0-4,0Vrms
Zbalansowany: 0-8,0Vrms
Stosunek sygnał-szum (A-weighted): 110 dB
Zakres dynamiki: 100 dB
Impedancja wyjściowa: 600Ω (niezbalansowany lub zbalansowany)
Impedancja słuchawek: od 20Ω do 600Ω
Format cyfrowego sygnału wejściowego: Koaksjalne i optyczne wejścia: SPDIF (PCM)
Wejście USB: PCM, DSD
Częstotliwość próbkowania cyfrowego wejścia: Koaksjalne i optyczne wejścia: 32 kHz, 44,1 kHz do sygnału 24-bit 192 kHz
USB: 32 kHz, od 44,1 kHz do 384 kHz, 32-bit (PCM), DSD64, DSD128, DSD256, DXD352,8 kHz, DXD384 kHz
Cyfrowe wejścia: Koaksjalne (1 i 2): 0,5V p-p/75 Ω
Optyczne (1 i 2): od -15 dBm do -21 dBm (TOS Link)
USB: złącze USB typu B
Wymagane zasilanie: 100-240 V, 50/60 Hz przy 30 W
Tryb czuwania: mniej niż 0,5 W
Wymiary: 454mm x 86mm x 508mm
Waga: 11,4 kg
