SCS4 to uniwersalna, 2-drożna kolumna podstawkowa, doskonale sprawdzająca się zarówno w systemach wielokanałowych, w roli głośników przednich, tylnych, bądź w kanale centralnym, jak w systemach stereofonicznych. Wysoka moc wyjściowa
kolumn w pełni pokrywa wymagania współczesnych zestawów kinowych. Ponadto, unikalny zespół głośników współosiowych pozwala na znaczną swobodę w umieszczeniu kolumn przy zachowaniu idealnych warunków odsłuchu. Co ważniejsze, SCS4 oferują wyjątkowo realistyczną i dynamiczną reprodukcję dzięki zastosowaniu tej samej innowacyjnej technologii THIELA znanej ze znacznie droższych modeli.
Innowacyjne przetworniki o bardzo niskich zniekształceniach
Zainstalowany w SCS4 głośnik niskotonowy ma 165 mm średnicy, metalową membranę i wyjątkowo niskie zniekształcenia. Dokładnie na jego osi umieszczona została 1-calowa kopułka metalowa, bazująca na przetworniku z flagowego modelu
CS3.7. Krótka cewka, długa szczelina, miedziany pierścień stabilizujący głośnika niskotonowego - to elementy znacząco redukujące zniekształcenia, a jego metalowa membrana została tak, by minimalizować dyfrakcje energii tweetera.
Unikalna, masywna konstrukcja obudowy
Maksymalnie sztywna obudowa ma znaczny udział w wyjątkowej klarowności brzmienia SCS4. Panel frontowy, z odlewanego aluminium - znacznie sztywniejszego od płyty mdf - stanowi solidną podstawę do montażu głośników, niwelującą pasożytnicze wibracje, które zaburzają i zaciemniają obraz muzyki. Wykonane z mdf o grubości 25 mm pozostałe ściany obudowy mają wewnątrz grube wzmocnienia. Tak masywna obudowa w przypadku małych kolumn skutecznie niweluje zbędne
rezonanse, dając wspaniały efekt dźwiękowy porównywalny ze znacznie droższymi modelami.
Projekt Coherent Source - właściwa odpowiedź czasowa i fazowa
Jak we wszystkich innych głośnikach THIELA, SCS4 wykorzystują fazowo optymalizowaną zwrotnicę, co eliminuje problem niespójności emitowanego dźwięku. Z kolei współosiowy montaż przetworników gwarantuje spójność czasową emisji bez
względu na miejsce odsłuchu i orientację kolumny, pionową i poziomą. Czasowa i fazowa spójność oraz koaksjalnie zespolone przetworniki o niskich zniekształceniach zapewniają wysoki poziom odtwarzania dźwięku z realizmem i przejrzystością wymaganymi przez wszystkie rodzaje brzmienia.
SCS4 dostępne są w okleinach fornirowych w odcieniach jasnej i ciemnej wiśni oraz czarnego jesionu.
Specyfikacja
zakres przenoszenia (-3 dB): 47Hz-20 kHz
pasmo częstotliwości (±2 dB): 48Hz-20 kKz
odpowiedź fazowa: min. ± 10°
skuteczność (2,8V/1m): 87 dB
impedancja: 4 omy (3 omy min.)
rekomendowana moc wzmacniacza: 30-200 W
wymiary (wxsxg): 447x213x296 mm
masa: 11,5 kg
