Oferuje komplet audiofilski 5.1
Od renomowanego producenta Vienna Acoustics
Taki komplet w dniu premiery kosztował 10 tys euro .
Galeria szczegółowa na życzenie , załączam link do filmu jak grają
Film
https://www.youtube.com/watch?v=X2o_3CoS49g
W zestawie:
Para wolno stojących Schönberg 2_drożne bass-reflex
Centralny Webern
Para surround Webern
Oraz potęga subwoofer Subson z 10_calowym głośnikiem.- zamnknięty
(nie obejmuje w cenie - do końca listopda rezerwacja subwofera )
Oraz
Dedykowane uchwyty ścienne - cetralnego i tylne. Które zostały dokupine do zestawu
Maskownice -czarne .
Oraz 4sztuki podkładki pod kolce
Technicznie beż zarzutu .
Specyfikacje:
Para Schönberg
Typ systemu: 2-drożny system - 6/12 basreflex
System basowy: Zamknięty
Pasmo przenoszenia: 60Hz - 25kHz
Mid-Woofer: 2 x 6" przezroczysty stożek XPP
Tweeter: 3-magnetowa komora wentylowana Neodymium VA
Osłona: 100%
czułość - 91dB
Impedancja: 4 oms, nominalne
Zalecana moc: 30-200W
Waga na głośnik: 27 kg
Wymiary (sxHxD): 106x20x9 cm
Wysokość w osi wysokotonewgo 925 (mm)
Celem rozwoju WEBERN było połączenie technicznych zalet, funkcjonalności i piękna BERG z maksymalnymi możliwościami wyjściowymi w zakresie większych, ale kompaktowych rozmiarów WEBERN.
Przeznaczona funkcja transmisji została specjalnie zaprojektowana, aby wspierać zadanie swoim „poza częściami kierowcy” w postaci elementów filtra crossover i wykorzystania podwójnych w pełni ekranowanych przetworników średniotonowych pracujących równolegle, aby zapewnić zapierającą dech w piersiach dynamiczną wydajność, aby zachwycić każdego słuchacza.
W połączeniu z naszym ręcznie powlekanym jedwabnym głośnikiem wysokotonowym, wyposażonym w zupełnie nową konstrukcję magnetofilową o wysokiej jakości, WEBERN osiąga maksymalną wydajność z naturalną łatwością i klarownością.
Funkcje:
Podczas opracowywania gabinetu dla WEBERN szeroko zakrojone badania nad idealnymi warunkami dla aplikacji głośników bliskiej ściany (głębokość obudowy 9 cm ) doprowadziły do gruntownego rozwiązania, które skutkuje szeregiem opcji pozycjonowania.
Jedną z opcji jest genialne aluminiowe urządzenie do ścinania ściennego, bezkonkurencyjne w zakresie jego zdolności do zapewnienia najlepszego środowiska dla najwyższej jakości dźwięku. Trzy pozytony są dostępne przez to urządzenie, dzięki czemu można je uchwycić w kierunku pozycji odsłuchowej dla najlepszej wydajności. Skok, który naprawia pozycję kątową, naciska szafkę na gumowe urządzenie odsprzęgające, tłumiąc i tłumiąc punkt interfejsu między ścianą a głośnikiem, zapobiegając przenoszeniu szkodliwej rezonansu między ścianą a głośnikiem. Dodatkowo to urządzenie do montażu na ścianie pozwala nie tylko na pionowe, ale także do pozycjonowania poziomego, umożliwiając wykorzystanie WEBERN jako głośnik środkowy z plazmową telewizją lub projektorem.
Szafka WEBERNS łączy również najlepsze w technice z najlepszymi w funkcjonowaniu. Oprócz synergii paneli aluminiowych i materiałów tłumiących w celu kontrolowania rezonansu zewnętrznego, zaletą kształtu głośnika jest brak równoległych ścian, które unikają wewnętrznych fal stojących. Powierzchnia WEBERN jest poddawana najwyższej jakości obróbce aluminium; po precyzyjnie obrobieniu i frezowaniu CNC wszystkie części aluminiowe są podniecane i przezroczyste anodowane.
Bez względu na to, którą opcję pozycjonowania jest wybierana, pięknie zakrzywiona szafka zawsze będzie w gładkiej harmonii z każdą ścianą i salą odsłuchową.
Oferowane są trzy opcje pozycjonowania dla WEBERN. Użyj ciężkiego aluminiowego stojaka blatowego do umieszczania półek lub wybierz wspornik do montażu ściennego, który pozwala na trzy kątowe pionowe lub poziome położenie. Dodatkowo, gdy WEBERN jest używany jako głośnik centralny, dostępny jest ustawowy stojak na tabletek orientacyjny.
Tworząc płaskie głośniki z aluminium, Vienna Acoustics stworzył nowy proces, aby zrealizować sonicznie i funkcjonalnie eleganckie rozwiązanie integracji wspaniałego dźwięku w domu. Dzięki zapierającemu dech w piersiach realizmowi i pięknemu musicalowi zadziwią, bez względu na to, czy zostaną wybrani do dźwięku filmowego, czy stereofonicznego systemu muzycznego
Dobrym stanie stanie optycznym - głośniki i reszta bez modyfikacji - wszystko oryginalne
Stan opisałem dobry bo jak same panele aluminiowe o grubości prawie 9mm
lecz mdf - czarne elementy konstrukcji są pokryte tzw. powłoką gumo-plastik , aby jaśnie to opisać to jest lub była używane w wnętrzach samochodowych - jest przyjemna w dotyku , jak aksamit, lecz nie średni przechodzi próbę czasu - zwłaszcza narażona na promienie UF -
Szczegółowa galeria na życzenie i oczywiście zapraszam na odsłuch .
Głównie słuchałem SACD 5.1
