(Ogłoszenie archiwalne)
Wyred 4 Sound DAC-2v2 SE
sprzet
Autor:  _grzesiek_
Typ ogłoszenia:  sprzedam
Cena:  6600 zł
Województwo Małopolskie
Miejscowość Prusy
sprzet sprzet sprzet sprzet sprzet sprzet sprzet Pokaż wszystkie
Opis
Na sprzedaż hi-endowy przetwornik cyfrowy i przedwzmacniacz amerykańskiej firmy Wyred 4 Sound. To amerykańska manufaktura tworzona przez ludzi z PS Audio, dystrybuująca swoje produkty przez internet, bez pośredników. Wersja którą oferuję to topowy model DAC 2v2 SE oryginalnie wyprodukowany na Europę 220V.
Producent wycenia go na kwotę 3700$. Oczko wyżej w ofercie jest już tylko wersja anniversary różniąca się kosmetycznie (można porównać na stronie producenta) i wyceniana na 4500$
Cenę starałem się ustawić na conajmniej atrakcyjną. Przetwornik jest w 100% sprawny, używam go na codzień, można go u mnie przetestować.
Wizualnie bez zastrzeżeń, może się jakaś mikro ryska znaleźć ale nic co by budziło zastrzeżenia dla estety. Fajną opcją przedwzmacniacza jest możliwość przypisania maksymalnego poziomu głośności dla każdego z wejść. Można tak sobie ustawić żeby przy normalnym odsłuchu poruszać się w górnej skali głośności, co niweluje wady przedwzmacniaczy cyfrowych.
Oferowany model SE od wersji 2v2 odróżnia:
- ESS Sabre 9038PRO 32 bit DAC chip
- Custom Vishay Z-Foil resistors (0.1% tolerance and a +/-0.5ppm/°C)
- Femto Grade Clock (82 fSec phase jitter)
- Ultra-low noise discrete regulators (100+ times quieter and faster than the stock regulator)
- Ultra-fast recovery Schottkey diodes
- Premium grade inductors
- Upgraded fuse
- Green OLED display for input, sample rate, volume control, and configuration viewing
DAC-2V2 FEATURES:
W4S proprietary discrete output stages for optimum sonics
ESS Time Domain Jitter Eliminator®
Automatic oversampling for precise output filtering
Asynchronous USB input and balanced I²S input support up to 32-bit 384kHz PCM and up to DSD256
Improved audio quality through USB input
USB 2.0 compliancy & ASIO 2.2 (Drivers support for Mac and Linux systems)
Galvanic isolation
Fully balanced design with balanced and unbalanced outputs
Upgradable Digital, Output, and USB boards (designed for future improvements)
Oversized toroidal transformer for solid and noise-free power
88,000uF of filtering with W4S low ESR "super-cap" (same as used in the STP-SE)
VFD display for input, sample rate, volume control, and configuration viewing
Remote control
Defeatable 32 bit volume control
HT Bypass inputs (selectable via DC trigger)
2x Coax inputs
2x Toslink inputs
1x AES/EBU input
1x Balanced I2S input via HDMI cable (note: not standard HDMI cable format)
Proprietary drivers for Windows (no drivers needed for Mac or Linux)
Factory selectable mains 115/230VAC
Compact size (8.5"W x 4.125"H x 13.5"D)
14 lbs.
Dodano:
Ta zawartość jest zamknięta i nie można dodawać komentarzy.
Regulamin Ogłoszeń
