Focal Dimension i Dimension SUB - jak zmniejszyć bass
baq85
Z tego co wiem to soundbar odcina przy 80hz - ale muszę to jeszcze sprawdzić. Filtr dolnoprzepustowy - nie wiem nie znam się, ale spróbuje najpierw muszę się w ty podszkolić, bo musicie wiedzieć, że macie do czynienia z totalnym laikiem w tych sprawach, moja wiedza kończy się na plusie i minusie przy podłączaniu kabli.
Cała reszta póki co poza moim zasięgiem.
Jeśli chodzi o testy to mam jakąś tam płytę z hifi tam są nagrane wszystkie częstotliwości - zupełnie o niej zapomniałem, sprawdzę nausznie co gra sam soundbar a co subwoofer
Nie trzeba się na tym znać, masz opis i tam jak (bez obrazy) jest napisane jak krowie na rowie gdzie i jak podłączyć , nawet na obrazku pokazującym ten filtr widać gdzie są wejścia a gdzie wyjścia na głośnik .
nausznie to Ty sobie możesz, tutaj muszą być konkretne częstotliwości a nie na moje ucho soundbar gra do tej a tej częstotliwości,
co innego pokaże Ci test z YT, zrób go a przekonasz się czy to co podają w specyfikacji jest prawdą. Oby.
Robiąc test z płyty nie masz pokazane jaka aktualnie częstotliwośc jest zapodawana na głosniki a w teście z YT tak.
Drogi kolego jest to płyta stworzona właśnie do takich testów. przez 30 s generowany jest ciągły dźwięk tylko jednej częstotliwości od 10hz i kolejno dla pojedynczych utworów do 442hz
Czy są tam płynne przejścia pomiędzy następną odtwarzaną częstotliwością , z tego co piszesz chyba nie, co ile są skoki częstotliwości, na YT co 1 dB i płynnie przechodzi z częstotliwości na częstotliwość a tu i nie potrzeba aż 30 sekund, wystarczy chwilka, żeby wiedzieć/słyszeć czy głośnik da jej radę i czy właśnie nie "kończy się" jego działalność.
Jeśli miałoby być co 1 dB to musiałoby być na płycie aż 432 kawałki, jest ich tyle
nie no tu jest 30s, tak sobie wymyślili autorzy
dla każdej częstotliwości jest przypisany dany track z płyty np track1 to 10hz ; track 2 to 16 hz itd.
płytka nosi nazwę sampler testowy od hifi do tego kilka uwag jak korzystać z płyty żeby nie spalić przetworników te skrajne wartości nagrano na -5db
Nie ma aż tylu kawałków są pewne uproszczenia przeskoki, link - tam fot i lista utworów
Jak ten test sie wykonuje z YT jak sub podłączony jest do amplifa? czy można wypalić go na płytkę i puścić na BR i tak testować?
Czy kolumny mam odłączyć od wzmacniacza i zostawić sam sub?
Nic nie odłączasz , jest to test od 2000 Hz więc spokojnie można sprawdzić przy okazji jaki bas przenoszą kolumny, włączasz i leci sobie co 1 Hz zaczynając od 2000 Hz więc od średnich a nie jak u Kolegi co 6 Hz więc nie jest zbyt dokładny, tylko zarysowo pokazuje przenoszenie danych przedziałów częstotliwościowych a to czy subwofer przenosi przedział 30-35Hz czy dokładnie 31Hz jest ważne i bardzo dużo daje bo między 35 a 31 Hz jest bardzo duża różnica.
Mozesz ściagnąć sobie z YT i wcisnąć na pendraka bo to ma tylko kilka mega
Z tego co udało mi się usłyszeć to subwoofer jak i soundbar zaczyna grać od 31 Hz z tym że sub plumka delikatnie a soundbar wydaje z siebie "coś". Mogę jedynie odłączyć subwoofer i posłuchać samego soundbara, samo słuchania suba nie wchodzi w grę.
