Przedłużenie kabli
Georgio_17
Witam!
Posiadam kino domowe SONY DAV-SB200.
Chciałbym przedłużyc kable, jednak mam problem jakich kabli użyć, aby nie spowodać spalenia głośników itp, gdyż głośniki są pasywne - dźwięk jest wzmocniony. A tak na marginesie używając "słabszych" kabli które nie wydołają mocy można spalić głośniki???
Potrzebował bym ok. 7-10m do głośników frontowych (wg. danych producenta 80W mocy na kanał).
Co do jakości dźwięku przy przedłużeniu kabli dźwięk może ulec pogorszeniu???
Teraz posiadam ok.3 m kabla, czy mógłbym do tego mojego podpiąć nowy (który mam nadzieję pomoże mi dobrać ;) ) i w jaki sposób połączyć je oba???
Jeżeli chodzi o cenę to raczej wolałbym pozostać przy troszku tańszych, tak aby mój sprzęt działał dalej bez żadnych przepaleń i takich tam :)
Pozdrawiam!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/24503-przed%C5%82u%C5%BCenie-kabli/
przedłużeniem kabla napewno nie popalisz głośników, dźwięk także nie ulegnie pogorszeniu. I niewim gdzie żeś się naczytał że kabel ma wpływ na moc. Jak chcesz łączyć to - Kup kabel tej samej średnicy, połącz oba końce, przejedź to cyną i zaizoluj (taśma izolacyjna lub koszulka termokurczliwa). Albo kup więcej kabla i bez łączenia się obejdzie :-).
pzdr
123... test
Nie chodziło mi o to, że kablem można zwiększyć moc ;)
Miałem na myśli czy zbyt mały kabelek, który nie wydoła nagrzeje sie i przepali ;)
Jeżeli chodzi o kabel to kierować się jakąś firmą,czy brać jaka jest?
Sorki za lamerskie pytanie ale jeżeli kabel ma powiedzmy 2,5 mm to chodzi o jedną żyłę?
Po odmierzeniu swojego kabelka jedna żyła ma 1,5mm. Ale jeżeli kupie o wiele dłuższy przewód głośnikowy to nie powinien on być proporcjonalnie grubszy?
nie ma to znaczenia tzn. długość kabla a średnica, jeżeli na tym się nie grzeje to możesz kupić taką samą średnice. Jeżeli sprzęt daje ponad 100W na kanał i słuchasz głośno to kup kabel 2,5mm lub 4mm i nie baw się w łączenie ze starym. a kabel możesz kupić taki zwykły głośnikowy po 2-4zł/m
np
taki
lub taki
pzdr
123... test
