Czy ktoś ma porównanie wkładek T4P ?
K_Puchatek
Wiem że gramofony z takimi wkładkami nie cieszą się popularnością na tym forum, od czegoś jednak trzeba zacząć....
Jak w temacie - mam pytanie - czy ktoś może mi doradzić czy warto wymieniać wkładkę oryginalną Technicsa (P 24) z igłą z north service na wkładkę ortofona OMP 5E ?
Bdzie odczuwalna różnica?
Jesli igla to zamiennik pfeifera to napewno lepiej kupic OMP 5E.
Mozna jeszcze sie zastanowic nad wyzszymi modelami Ortofonow z serii OMP 10, 20 lub 30, ale koszty sa dosc duze jesli chodzi o 2 ostatnie.
Sa rowniez 2 ciekawe Ortofony
- wysokopoziomowa MC Ortofon X1-MCP (eliptyk)
- MM Ortofon 320 Universal ze szlifem fine-line !!! za cene nie przekraczajaca 200 PLN !!!
W ofercie Grado znajdziesz serie Prestige z mocowaniem T4P - najtansza Grado Black ok. 200 PLN
Audio-Technica ma tez wkladki z mocowaniem T4P i wsrod nich sa z iglami eliptycznymi i z lepszymi szlifami np micro-line (AT 440ML w wersji T4P - cena ok. $100)
Dzięki wielkie za sugestie, 200 PLN jestem w stanie wyłożyć, muszę tylko znaleźć sprzedawcę - chyba najlepiej w tym przedziale cenowym MM Ortofon 320 Universal. Jeszcze raz dzięki !
Tak się złożyło że mam dwie wkładki Technicsa EPC24 i w wykonaniu konwencjonalnym ( SME ) i z mocowaniem do T4P. Obie grają identycznie. óżnica polega oczywiscie tylko w mocowaniu. Tzn T4P może byc montowana w SME za pomoca uchwytu stopki 1/2 ". Brzmienie dosc dynamiczne z dobrym uwypukleniem basu i środka .Naciski 1,3-1,8G
Jeżeli intesesuja szczegóły >prv mail.Dla orientacji cena w II obiegu z nową iglą ok 180PLN do negocjacji
a do jakiego gramofonu chcesz montowac te wkladke? bo ja, przyznam, przymierzalem sie kiedys do nowej wkladki do mojego Technicsa SL-L20 (juz prawie bylem zdecydowany na kupno AT101EP za jakies 200zeta) ale tak jakos odpuscilem a potem wpadl mi w rece Dual CS606 z oryginalna wkladka ULM55E za cale 105zlociszy (wiem, ciezko za tyle znalezc) i nie zaluje ani chwili ze go kupilem i ciesze sie ze nie kupilem tej wkladki AT T4P. Roznica w brzmieniu Duala wzgledem Technicsa (z oryginalna wkladka i igla P30S) jest taka ze nie wierze zeby znalazla sie wkladka do ktora by tak zagrala na Technicsie jak ten ULM na Dualu. Technics poszedl w odstawke i juz z niej raczej nie wroci.
Władkę chcę zainstalować do "szlifierki" Technicsa SL-QD 33.
Wszystkim serdecznie dziękuję za rady, właśnie zamówiłem MM Ortofon 320 Universal nówkę ( za 125 zeta !!! + przesyłka). Niestety 3 tygodnie oczekiwania i zobaczymy czy było warto (mam nadzieję że tak...).
witam.
przyznam ze interesuje mnie typ wkladek p. w zasadzie nie trzeba tam kalibrowac wkladki. czy uzytkownicy takich wkladek napisza mi cos wiecej? jak z waga nacisku? czy jest to znormalizowane dla wszystkich? i czy aby napewno nie trzeba nic kalibrowac? vta, azymut itp.. teoretycznie wklada sie w mocowanie i wszytsko jest idealnie..
chce kupic przyjaciolce gramofon w prezecie bo dziewcze meczy sie z obsloga duala, myslalem o jakis automatycznym techniksie z wkladka p np. qd33. ladny i wygodny sprzet.
chcialbym sie dowiedziec wiecej o p-mount. a i mnie zaczyna korcic do takiego cuda. wciskasz guzik i juz. chociaz wole sl-1300 :D
Jeżeli będziesz się decydował polecam tę wkładkę (przesłuchałem kilka - subiekrywnie ta najbardziej mi odpowiada:
trzeba co prawda czekać ok. 3-4 tygodnie ale ta cena.... :-)
teoretycznie masa wkladek t4p powinna byc taka sama (ok 6g). W praktyce sa jednak pewne roznice. Pisalem juz kiedys ze w moim technicsie byl maly ciezarek ktory mozna bylo wlozyc w 3 rozne miejsca - b. prawdopodobne ze wlasnie w celu optymalnego doregulowania nacisku.
VTA, azymutu ani innych audiofilskich fanaberii sie nie reguluje.
jeśli jest w orginale wkładka Technicsa to po co ją wymieniać ?.Akurat Technics robił bardzo dobre wkładki ,a że czasami sie nie podobają to sprawa raczej reszty toru niż tych przetworników ,lepiej zdobyc orginalną nową igłe niz kombinować np z cienkimi Ortofonami.
>>vinyldemon
Tez tak uważam .Jak pisąłem powyżej słuchając wkladki w wersji SME _EPC 24 uważam ze to calkiem niezla wkladka. Dobra dynamika , odporność na przesłuch między kanalami. względnie maly nacisk , cóz wiecej. A konstrukacja ramipn do wkladek T4P i tak nie da więcej. Reszta w torze - szczególnie pre.
