Renault Laguna Grandtour III Arkamys
Mam taki problem jak powyzej... ;-)
Nie jest beznadziejnie, ale jak za 2-3 tys. pln
cos poprawic?
Mysle o wzmacniaczu i wymianie glosnikow
z przodu, moze jeszcze sub?
https://www.audiostereo.pl/topic/96948-renault-laguna-grandtour-iii-arkamys/
Tak, z przodu są 16-tki, z tyłu chyba też.
Dodatkowo z przodu przy słupkach są tweetery i z tyłu nad wooferami również.
Auto jest nowe, więc nie wiem jak wygląda sprawa z gwarancją.
Czy wystarczy wymienić np. same głośniki z przodu, żeby już było lepiej?
Jakie polecasz?
A jaka wg Ciebie byłaby wersja optymalna?
Na poczatek zajmij sie wygluszeniem przednich drzwi - to podstawa. Jesli masz wyjscie na wzmacniacz to po wymianie glosnikow trzeba bedzie jakis dokupic, bo fabryczne radio nie da rady. Tyl na razie mozesz zostawic z tym co jest.
A z glosnikow to polecam Morel Tempo - ok 600-700 pln.
Dzieki za odpowiedź.
Aczy myslisz, że jesli zdecydowałbym się tylko na minimum, czyli wstawienie
tego zestawu głosnikowego Morel i wygłuszenie drzwi to uzyskam już jakąś
poprawę w stosunku do oryginalnej instalacji?
Boję się cały czas o gwarancję - wiem, że podłaczenie wzmacniacza może
spowodować jej utratę...
Wzmacniacz (i ew. subwoofer) podłaczyłbym dopiero po końcu gwarancji.
