Słuchawki
FiiO FA9
Rok temu miałam przyjemność testować najwyższy model słuchawek Fiio z serii FH7, czyli hybrydy zbudowane w oparciu o jeden przetwornik dynamiczny pokryty berylem i cztery przetworniki armaturowe Knowlesa z wymiennymi filtrami pasywnymi.
Teraz dzięki Firmie Audiomagic.pl trafił do mnie najnowszy flagowiec z serii FA, czyli FA9.
To w pełni armaturowe słuchawki, posiadające sześć przetworników Knowles na stronę, wyposażone w przełączniki pozwalające zmienić brzmienie słuchawek.
Jak przystało na Fiio, wyposażenie jest bogate. W komplecie dostajemy usztywniony futerał wykonany z granatowej skóry, materiałowy pokrowiec, kabel z posrebrzanej miedzi monokrystalicznej MMCX, magnetyczną spinkę, szczoteczkę do czyszczenia z zakończeniem w kształcie płaskiego śrubokręta 1,0 do zmiany położenia przełączników.
DSC_3364a.thumb.jpg.5b90943fdfbb6624176d6daab72be35f.jpg DSC_3365a.thumb.jpg.8356c37d1cbfe7dffd943a62a7459ef2.jpg
DSC_3370a.thumb.jpg.a85f1f227dc7ded83294a7eeb2b48989.jpg DSC_3382a.thumb.jpg.b462f9689e73bb459a4de96ab93b9ade.jpg
Oczywiście nie może zabraknąć tipsów, dostajemy cały zestaw 15 par:
- 3 rozmiary tipsów zbalansowanych, moim zdaniem najmniej ciekawych.
- 3 rozmiary Vocal tips biało-czerwone podkreślają górę i rozjaśniają brzmienie, moje ulubione do jazzu.
- 3 rozmiary tipsów basowych, szaro-czerwone, góra i średnica jest lekko wycofana, przez co wydaje się, że basu jest więcej, ale nie jest on natarczywy.
- Bi-flangi, jedna para w rozmiarze M, posiadają dwie kopułki i zapewniają lepszą izolację
- Spin Fit- rozmiar L i S – brzmienie podobne do tipsów Vocal, ale mniej natarczywe, łagodniejsze
- 2 pary pianek w rozmiarze M – lepsza izolacja akustyczna, idealnie przystosowują się do kształtu ucha, jedne z moich ulubionych końcówek.
Budowa:
W przeciwieństwie do FH7, które były wykonane z eleganckiego aluminium, obudowa FA9 jest wykonana z wysokiej, jakości żywicy medycznej przy użyciu zaawansowanych drukarek 3D. Tworzywo jest śliskie, błyszczące, wytrzymałe, a zarazem lekkie. Zewnętrzna strona wykończona jest wzorem imitującym kryształ, co nadaje szyk i smak słuchawkom.
Wnętrze skrywa sześć przetworników:
2 x SWFK-31736, który jest odpowiedzialny za wysokie tony
2 x EJ33877 dla średnich tonów, specjalnie stworzony przez Knowles we współpracy z FiiO
2 x HODVTEC-31618, z „2 głośnikami niskotonowymi, wytwarzającymi nisko schodzący bas”
DSC_3371a.thumb.jpg.671e707d5e60f1f094934fea804cf277.jpg DSC_3372a.thumb.jpg.cfbc7caca9bf69a41e2bf4219c876c39.jpg DSC_3374a.thumb.jpg.e6aec3266dc0386aa7d583af02a765de.jpg DSC_3375a.thumb.jpg.c3446f5af810dccf2d24447b5519da74.jpg DSC_3377a.thumb.jpg.c99d8c76543b9e1c7b07f4df495e7e63.jpg DSC_3378a.thumb.jpg.27bd5795599180d213057d2c76ff6cc0.jpg DSC_3379a.thumb.jpg.ebab57cc5af65436bdd23575c6a428e6.jpg
Na jednym z boków ulokowano gniazdo MMCX do którego, wpinamy kabel, który jest wykonany z ośmiożyłowej, grubej plecionki z posrebrzanej miedzi. Zakończony jest oczywiście, wtyczkami MMCX z zausznicami, a po drugiej stronie wtykiem Jack 3,5 mm w metalowej obudowie. Sam przewód jest giętki i łatwo go ułożyć, posiada również suwak do regulacji długości.
W tylnej części muszli mamy czterokierunkową zwrotnicę z przełącznikami, oferującą 8 różnych ustawień.
Co nam to daje?
Przełączniki współpracują bezpośrednio z elektroniczną zwrotnicą i umożliwiają precyzyjne dostrojenie nie tylko dźwięku, ale także czułości i impedancji IEM.
Przełącznik:
• S1 sprawi, że wybierzesz impedancję między 16 a 32 Ohm, co spowoduje różnicę około 3 dB. Domyślnie ten przełącznik jest włączony, dzięki czemu FA9 jest łatwiejszy w prowadzeniu, ale bardziej podatny na szum ze źródła.
• S2 to przełącznik wzmocnienia wysokich tonów. Domyślnie jest wyłączony, a jeśli chcemy uzyskać wyraźniejszy top-end, po prostu włączamy podbicie wysokich tonów.
• S3 to przełącznik wzmocnienia basów i działa nieco inaczej niż podbicie wysokich tonów. Gdy przełącznik jest włączony, ilość basów zostanie oswojona, znacznie zmniejszając wydajność sub-basów - jest to pozycja domyślna. Wyłączenie tego przełącznika (pozycja Off) zwiększy wydajność sub-basu
Producent poleca cztery ustawienia, które są opisane na opakowaniu, ale oczywiście możemy sami kombinować i ustawić przełączniki według swojego gustu.
Trochę zajęło mi posłuchanie w różnych konfiguracjach plus do tego zabawa tipsami.
Wydaje mi się, że w FH7 różnice w brzmieniu poszczególnych filtrów były wyraźniejsze, tu zmiany są bardziej kosmetyczne, niemniej jednak wpływają na brzmienie i sygnaturę słuchawek.
Po kilku próbach na różnych gatunkach muzycznych wróciłam do standardowego ustawienia. Według mnie w tej opcji słuchawki brzmią bardzo naturalnie, dźwięk jest zrównoważony z naleciałością ciepła, daleko im do męczącej sterylności i suchości dźwięku. Instrumenty są nasycone, bas ma wiele barw i jest zróżnicowany, wyraźnie można to usłyszeć w „Standing on the Stairs” - Anjani, czy „Croocked Tree” – Stinga i Shaggy.
Słuchawki są szybkie, nie ma tu mowy o rozwleczonym, snującym się basie. FA9 grają też niesamowicie naturalnie na środku pasma, instrumenty i wokale, brzmią krystalicznie czysto, z odpowiednią artykulacją.
Wysokie tony są szczegółowe, słyszymy dużo detali i przeszkadzajek. Całość brzmi bardzo dobrze. Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z przemyślanym projektem i pomysłem na nowy model. Mając do wyboru dwa flagowce Firmy Fiio, FH7 vs FA9 trudno zdecydować o tym , który jest lepszy, hybryda czy armatura, brzmienie naturalne, czyste, krystaliczne czy mocny bas z przetwornika dynamicznego. Jeśli mamy taką możliwość to najlepiej przetestować oba modele i dobrać słuchawki do swojego DAPa.
Za wypożyczenie słuchawek dziękuję Firmie  Audiomagic.pl
        Małgorzata Rutkowska-Mamica
Specyfikacja:
Typ: dokanałowe, zauszne
Impedancja: 16~32Ohm@1KHz
Pasmo przenoszenia: 15Hz~40kHz
Czułość: 110/113dB@1mW
Długość kabla: 120cm
Waga: około 6,2g
System testowy:
Pliki: Raspberry PI4 + Allo DigiOne Signature z wgranym SnakeOil, Roon Bridge oraz laptop z programem Foobar 2000
DAC:  IFI XDSD
DAP: Schanling Q1
Wzmacniacz:  Lucarto Audio Alberto HPA200, Aune X1s 10th anniversary
Interkonekty: Haiku Audio, Albedo Flat One
Kabel USB:  Lucarto Audio, Taga Harmony TUD
Sieciówki: Lucarto Audio PC -2EVO
Słuchawki: VSONIC GR07X, FIIO FH7, AUNE E1
Data dodania
Festiwal ZORZA 2025
W sprzedaży dodatkowa pula biletów! ZORZA to nowy, unikalny format kulturowy, który ma ambicje wykraczania poza ramy festiwalu muzycznego. To artyści, których znasz, w zupełnie nowych odsłonach i projektach przygotowanych specjalnie na tę okazję. To przestrzeń, gdzie muzyka łączy się z innymi dziedzinami sztuki, a także społeczność — miejsce dla tych, którzy nie tylko konsumują kulturę, ale też ją współtworzą.    Latem ZORZA wspierana przez T-Mobile odwiedzi sześć miast w Polsce,
Precyzja w działaniu: robot koszący, który naprawdę rozumie Twój trawnik
W ciepły, wiosenny poranek stanąłem przy furtce ogrodowej z kubkiem kawy w dłoni, obserwując, jak Sunseeker Elite X5 rozpoczyna swoją pierwszą trasę. Bez potrzeby zakopywania przewodów, bez plastikowych znaczników wyznaczających granice. Kilka dotknięć w aplikacji i kosiarka cicho oraz metodycznie rozpoczęła pracę na pochyłym, nierównym trawniku testowym, usianym rabatami i kilkoma zapomnianymi zabawkami ogrodowymi. To nie był pokazowy trawnik. To była prawdziwa przestrzeń – użytkowana, nie
Felietony
Męskie Granie 2025
Pełen line-up na trasę festiwalową Żywiec Męskie Granie 2025 dostępny poniżej! Za nami największa w historii trasa Męskie Granie, która zebrała rekordową publiczność podczas 14 wyjątkowych koncertów. Po niezwykle udanej 15. edycji, już teraz pojawiły się pierwsze szczegóły przyszłorocznej, 16., trasy. W 2025 roku projekt po raz kolejny wystartuje w sercu wydarzenia, czyli w Żywcu, który odwiedzi w dniach 27 i 28 czerwca. Następnie Męskie Granie zagra jeszcze w Poznaniu (11-12 lipca), Gdańsk
Dotknij muzyki z Regą — poznaj muzykę na nowo
W świecie zdominowanym przez cyfrowe usługi streamingowe, gdzie muzyka dostępna jest na wyciągnięcie smartfona, coraz trudniej jest prawdziwie doświadczyć muzyki. Klikamy, muzyka zaczyna grać i o niej nie zapominamy. Jest jednak na to sposób. Wystarczy sięgnąć po gramofon, by na nowo odkryć sens słuchania. Pozwala to na obcowanie z muzyką fizycznie, a co za tym idzie — poświęcenie jej więcej uwagi.  Gramofon — coś więcej niż odtwarzacz Słuchanie płyt winylowych to rytuał. Wyjęcie album
Nowości | Testy | Inne
Metallica wraca na Stadion Śląski! Legenda ponownie zagra w Polsce 19 maja 2026 roku!
Jeszcze wczoraj nie było nic wiadomo – tylko ciche plotki, pojedyncze przecieki i nerwowe odświeżanie strony Metallica.com. A dziś? BOOM! Oficjalna informacja: Metallica zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie 19 maja 2026 roku! I to nie będzie byle koncert. To będzie wydarzenie roku – jedno z tych, o których mówi się dekadami. A jak znasz Metallikę, to wiesz, że tu nie ma miejsca na półśrodki. 🎟️ Przedsprzedaż biletów – rusza już 27 maja 2026! Fani zespołu muszą być czujni, bo bilety r
Newsy 5
