Wzmacniacze
Polk Audio Omni A1
Patrząc na może nie najmłodsze, ale to głosujące swoimi, bądź (niestety) najczęściej portfelami rodziców pokolenie możemy bez trudu zauważyć, że rynek konsumenckiego audio podzielony został pomiędzy dwa pozornie przeciwstawne, ale zarazem świetnie się uzupełniające formaty. Na jednym biegunie mamy bowiem „modne” winyle, które co bardziej świadoma dzieciarnia łyka niczym najnowsze odkrycie swojej generacji a z drugiej są wszechobecne i niemalże wyssane z mlekiem matek pliki. Pliki, przy których nie liczy się jakość a jedynie dostępność. Poniekąd to taki odpowiednik śmieciowego jedzenia – na pierwszym miejscu jest jego powszechność a wartości odżywcze i walory smakowe … litościwie przemilczę. Płyta CD niby jeszcze cały czas się broni, ale to już raczej domena osobników 40+, którzy wcześniej, czy później zmuszeni zostaną przez okoliczności przyrody do przejścia na całkowicie cyfrową stronę mocy. Pytanie, czy da się ten cały galimatias ogarnąć i sprowadzić do jakiegoś sensownego, wspólnego mianownika nadal pozostaje otwarte, ale są pewne zwiastuny „nowego ładu”. Za takiego właśnie zwiastuna można uznać przedmiot niniejszej recenzji, czyli bezprzewodowy wzmacniacz Polk Audio Omni A1.
ccs-2651-0-34028500-1454281109_thumb.jpg ccs-2651-0-14483500-1454281110_thumb.jpg ccs-2651-0-85674100-1454281110_thumb.jpg
ccs-2651-0-69084800-1454281111_thumb.jpg ccs-2651-0-30868500-1454281112_thumb.jpg ccs-2651-0-07012300-1454281113_thumb.jpg
ccs-2651-0-81998800-1454281113_thumb.jpg ccs-2651-0-63810500-1454281114_thumb.jpg ccs-2651-0-48262400-1454281115_thumb.jpg
Co prawda tytułowa bezprzewodowość A1-ki jest nazwijmy to połowiczna, gdyż dotyczy jedynie obsługi domeny cyfrowej, ale jakby nie było to przynajmniej o jeden kabelek w zasystemowej plątaninie mniej. Krótko mówiąc do pełni szczęścia wystarczy komplet kabli głośnikowych, kolumny i sprawnie działająca sieć WiFi. Przyda się też jakiś smartfon bądź tablet działający pod kontrola iOsa lub Androida w celu zainstalowania dedykowanej aplikacji sterującej. Co ciekawe, jeśli tylko przekonamy się do rozwiązania lansowanego przez Polk Audio spokojnie możemy dokupić kolejne A1-ki, bądź podobne im rodzeństwo tworząc kolejne strefy czerpiące z naszych zasobów sieciowych i subskrybowanych przez nas serwisów streamingowych i rozgłośni internetowych. Warto w tym momencie podkreślić pełną kompatybilność w Tidalem HiFi, co zapewnia dostęp do nieprzebranych wprost ilości albumów w jakości CD, co biorąc pod uwagę możliwości soniczne tytułowego malucha (o czym za chwilę) wydaje się wprost idealnym rozwiązaniem dla osób szanujących każdy centymetr powierzchni mieszkalnej.
Patrząc na bryłę Omni trudno doszukać się w niej analogii do konwencjonalnego Hi-Fi. Zdecydowanie bliżej jej do mini stacji roboczych, jakich setki, jeśli nie tysiące porozstawianych jest po korporacyjnych biurkach. Można też doszukać się podobieństw do stylistyki popularnych dysków sieciowych WD, czyli spokojnie możemy przyjąć, że mamy di czynienia z czymś z segmentu micro, lub przy dość sporej dawce optymizmu mini. W dodatku producent przewidział możliwość ustawienia M1-ki zarówno w pozycji pionowej, jak i horyzontalnej, więc tylko od naszego widzimisię i miejsca na półce/biurku zależeć będzie jak wzmacniaczyk ustawimy, bo dzięki specjalnym płatom miękkiego tworzywa nawet przy dość ciężkim czy też sztywnym okablowaniu głośnikowym prawdopodobieństwo przesuwania po płaskich powierzchniach będzie na prawdę niewielkie. Cały korpus również wykonano z plastiku, lecz na tyle porządnego, że nawet z niewielkiej odległości, bez dotknięcia może całkiem nieźle udawać aluminiowy odlew.
Na froncie niewiele się dzieje. Rolę interfejsu komunikacyjno – sterowniczego pełni ukryty w płytkim wgłębieniu niewielki gumowy pasek z wytłoczonym włącznikiem/selektorem źródeł i dwoma przyciskami regulacji głośności. Jeśli ktoś czuje w tym momencie niedosyt to od razu odsyłam go do dedykowanej appki, z pomocą której w kliku prostych krokach będzie w stanie dodatkowo poustawiać profile brzmieniowe, charakterystykę brzmienia a nawet dopasować pracę wzmacniacza do określonego modelu kolumn … oczywiście jeśli tylko pochodzą z oferty Polk Audio.
Ściana tylna również nie oszałamia przepychem, lecz wbrew pozorom jest na niej wszystko, co konieczne. Po pierwsze cieszą solidne zakręcane terminale głośnikowe, które bez problemu akceptują dowolnie zakonfekcjonowane, lub nawet gołe przewody głośnikowe. W tym miejscu śpieszę donieść, że wbrew początkowym obawom nie musiałem się jakimiś poślednimi przewodami zakończonymi bananami, tylko bez problemów zaaplikowałem filigranowemu Polkowi zakończone solidnymi widłami głośnikowce Organic Audio. Jeśli chodzi o wejścia to w dzisiejszych czasach nie mogło zabraknąć interfejsu cyfrowego pod postacią poczciwego Toslinka. Złącza analogowe są dwa – mini-jack i para RCA będąca wejściem dedykowanym … gramofonom uzbrojonym we wkładki MM. Widoczny tuż obok port USB pełni niestety wyłącznie rolę serwisową. Wspomniana we wstępie obsługa zasobów sieciowych odbywa się wyłącznie po WiFi, więc próżno szukać gniazda Ethernet. Miłośnicy coraz bardziej popularnych w segmencie budżetowym rozwiązań 2+1 również nie powinni czuć się pominięci, bo właśnie dla nich przewidziano dedykowane wyjście do subwoofera. Najwidoczniej wcześniejsze wersje, uzbrojone w ósemkowe gniazdo zasilające nie usatysfakcjonowały bądź to producenta, bądź samych nabywców a prawdopodobnie tak naprawdę chodziło o zaimplementowany wewnątrz, pracujący w klasie D i oferujący 70W/kanał układ wzmacniający i na testy otrzymaliśmy egzemplarz wyposażony w terminal zasilający w kształcie charakterystycznej koniczynki.
Konfiguracja i przysłowiowe „odpalenie” A1-ki trwa dosłownie chwilę. Wszystko odbywa się błyskawicznie a postępując z intuicyjną, kilkupunktową instrukcją, oraz mając zainstalowaną dedykowaną apkę, lub dwie jeśli chcemy np. upgrade’ować firmware, zanim się zorientujemy Polk skomunikuje się z naszą domową siecią bezprzewodową, zindeksuje sobie zawartość NASa i zagra z większości dostępnych w Polsce serwisów streamingowych. U mnie w trakcie testów główne skrzypce grał Tidal i musze przyznać, że ani razu nie udało mi się usłyszeć nawet najmniejszego przycięcia. Co ciekawe nie mając zbytniego wyboru, a tak naprawdę nawet śladowej chęci nawet na najmniejszy downgrade, zamiast ściągnąć jakieś niedrogie a przy tym łatwe do napędzenia kolumny pozostałem przy swoich Gauderach, które ani do najłatwiejszych, ani do najbardziej skutecznych nie należą. Uznałem jednak, że albo Polk Audio podoła wyzwaniu, albo odejdzie w ogniu i dymie przegranej. Dystrybutor marki najwidoczniej był podobnego zdania, gdyż dyplomatycznie stwierdził, że nie powinienem mieć większych problemów. A mniejszych? Okazuje się, że mniejszych też nie a skoro czytacie niniejszą recenzję oznacza to ni mniej ni więcej, tylko to, że pacjent przeżył. W dodatku ów pacjent okazał się całkiem żwawym mikrusem, który z powodzeniem, jak na swoje możliwości i segment cenowy, napędzał Arcony 80 w ponad dwudziestu metrach kwadratowych na nieraz mało akceptowalnych przez resztę domowników poziomach głośności. Również repertuar nie należał do najprostszych, bo ani progresywne poczynania Dream Theater ani tym bardziej mroczne i apokaliptyczne „A Map of All Our Failures” My Dying Bride z reguły niezbyt często goszczą na audiofilskich samplerach. Krótko mówiąc test na dynamikę i iście hardrockowy drive nie miałem powodów narzekać. Z oceną barw wolałem poczekać na bardziej cywilizowany repertuar, gdyż wściekłe gitarowe riffy i growl nie są najlepszym materiałem testowym. Co innego „A Trace of Grace” Michela Godarda, czy „Kristin Lavransdatter” Arilda Andersena, gdzie niuansów, barw i wszelkiej maści audiofilskiego planktonu zliczyć wręcz nie sposób. Polk Audio w takich klimatach też dzielnie sobie poczynał, choć niezbyt euforycznie podchodził do zagadnień soczystości i saturacji tkanki wypełniającej kontury źródeł pozornych. Stawiał na rzetelność i precyzję w ich lokalizacji nie zważając na chwilami mocno „zatłoczone” partie instrumentalne. Ze stoickim spokojem i bezpieczną neutralnością dziarsko parł do przodu. Wszystko było w jak najlepszym porządku, jednak nawet będąc fanem konstrukcji D-klasowych warto mieć świadomość, że można barwy pokazać lepiej, choć niestety za zdecydowanie większą kwotę, co udowodnił testowany równolegle Lumin M1. Schodząc jednak na pułap cenowy reprezentowany przez Omni 1 spokojnie można uznać, że spokojnie może on nawiązać walkę z podobnie do niego wycenioną konwencjonalną konkurencją. W dodatku mając na pokładzie phonostage’a i oferując pełną a przy tym bezprzewodową obsługę plików jego szanse na wygraną wydają się więcej niż spore.
Spotkanie z Polk Audio Omni A1 okazało się dla mnie nie tylko niezwykle miłą niespodzianką, ale również było nad wyraz namacalnym dowodem, że postęp technologiczny nie tylko nie omija Hi-Fi, lecz również przynosi wymierne i bezdyskusyjnie pozytywne rezultaty. W dodatku amerykański koncern oferuje swoje wyroby na naprawdę przystępnych pułapach cenowych, więc nawet osoby stawiające swoje pierwsze kroki w audio spokojnie mogą sobie na nie pozwolić a wybierając zestaw firmowy, rozszerzony o pochodzące z tej samej stajni kolumny, będą miały pewność pełnej synergii. I jeszcze jedno. Zgodnie z materiałami promocyjnymi dostępnymi na stronie dystrybutora do każdego produktu z serii Omni dodawany jest 3-miesięczy voucher Tidala, wiec nawet z czystej ciekawości warto własnousznie się przekonać cóz tam ciekawego na wspomnianej platformie streamingowej „piszczy”.
Marcin Olszewski
Dystrybucja: Rafko / Polk Audio
Cena: 2199 PLN
Dane techniczne:
Wejścia: optyczne z obsługą Dolby Digital, analogowe 3.5mm, USB dla aktualizacji sprzętu i ładowania telefonu, phono MM
Wyjścia: głośnikowe, LFE subwooferowe
Moc ciągła (RMS): 75W
Obsługiwane formaty cyfrowe: MP3, WAV, FLAC, M4a
Dedykowana aplikacja: Android, iOS (Apple iPhone/iPod/iPad)
Gapless: TAK
Radio internetowe: TAK
WiFi: 2.4GHz, 5.8GHz
DLNA: 1.5
Obsługiwane usługi muzyczne: Spotify, Deezer, TuneIN, WiMP HiFi, Tidal
Wymiary (W x S x G): 76 x 219 x 219 mm
System wykorzystany podczas testu:
- Wzmacniacz zintegrowany/streamer: Lumin M1
- Kolumny: Gauder Akustik Arcona 80 + spike extenders
- Kable głośnikowe: Organic Audio
- Listwa: GigaWatt PF-2 + Furutech FP-3TS762 / Fi-50 NCF® /FI-50M NCF®
- Gniazdo zasilające ścienne: Furutech FT-SWS®
- Platforma antywibracyjna: Franc Audio Accessories
Data dodania
3-Majówka 2025 - Wrocław | Bilety
O wydarzeniu Długi majowy weekend zarezerwujcie na wizytę we Wrocławiu i festiwal 3-Majówka! Tradycyjna już wrocławska 3-Majówka rozpoczyna sezon plenerowych festiwali w Polsce. Co roku w długi majowy weekend w samym sercu Wrocławia występują najlepsze zespoły z czołówek list popularności, weterani scen rockowych, jak i nowe, wschodzące gwiazdy. 3-Majówka 2025 bilety już w sprzedaży. 3-Majówka Wrocław 2025 line-up Dzień I, czwartek 1 maja 15.00 – otwarcie kas, start wymian
Tre Voci - Passione | Bilety
O wydarzeniu Zapraszamy na ekskluzywny wieczór z Tre Voci – trzema charyzmatycznymi tenorami, którzy od prawie dekady podbijają serca publiczności na całym świecie! Bilety na koncert Tre Voci - Passione już dostępne. Tre Voci koncert Passione Passione to koncert stworzony z myślą o tych, którzy kochają wielkie emocje, niesamowitą energię i muzykę pełną duszy. Tenorzy z Tre Voci przygotowali dla Was prawdziwą podróż przez ponadczasowe przeboje i arcydzieła różnych kultur – od gorąc
Koncert przy świecach: Największe hity Adele | Bilety
O wydarzeniu Odkryj magię muzyki Adele w niezwykłej oprawie świec. Candle Live Music zaprasza na wieczór pełen emocji, gdzie najpiękniejsze utwory tej legendarnej artystki zabrzmią w magicznych aranżacjach instrumentalnych. Zanurz się w emocjonalnych dźwiękach takich hitów jak Hello, Someone Like You, Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain, Skyfall i wielu innych. Przyjdź i doświadcz muzyki Adele w zupełnie nowym wydaniu! Bilety na koncert przy świecach Największe hity Adele już dostępne
Fezz Sagita Prestige EVO – pierwszy ZBALANSOWANY przedwzmacniacz w ofercie Fezz!
Fezz Audio prezentuje Sagita Prestige EVO – pierwszy w swojej ofercie lampowy, zbalansowany przedwzmacniacz liniowy. Został on zaprojektowany dla najbardziej wymagających użytkowników. Model wyposażono w cztery wejścia RCA (w tym jedno direct) oraz dwa zbalansowane XLR, a także w dwie pary wyjść RCA i XLR. Dzięki temu Sagita Prestige EVO doskonale sprawdzi się w klasycznych systemach stereo. Za brzmienie odpowiadają starannie dobrane, niskoszumowe lampy 12AU7/ECC82, które zapewniają precyzyj
Nowości | Testy | Inne
Audio-Technica ATH-ADX3000
Skoro dosłownie przed momentem zaprezentowaliśmy propozycję skierowaną dla miłośników mobilności, to tym razem, dla równowagi z tego samego źródła i z tego samego portfolio postanowiliśmy pozyskać coś mogącego zainteresować domatorsko zorientowanych audiofilów i melomanów. Skoro bowiem większość domowników ma zamiar wybyć a i prawdopodobieństwo decybelujących pod oknami „bąbelków” spada niemalże do zera, to wreszcie, zamiast odcinających nas od otoczenia wyposażonych w zaawansowane ANC konstrukc
Słuchawki
