Żródła
Gramofon Thorens TD203
"Dwieścietrójka" to najbardziej przystępny cenowo przedstawiciel, należący do rodziny zupełnie nowych konstrukcji, którą zapoczątkował kilka lat temu bardzo charakterystyczny model TD309. Co prawda ma klasyczną, bardzo lekką formę, ale z powodzeniem odnajdziemy w nim wiele cech z bardziej zaawansowanych konstrukcji tego producenta. Najistotniejszą jest tutaj konstrukcja ramienia. W materiałach producenta spotykamy się z określeniem UniPivot, choć nie do końca jest to prawda. W klasycznym unipivocie mamy tylko jeden punkt podparcia - w miejscu obrotu ramienia wokół osi pionowej i zarazem osi poziomej. Tutaj mamy rozwiązanie bazujące na układzie ostrza, wykonanego z węglików spiekanych oraz pięciu kulek z hartowanej stali, poruszających się po bieżni stanowiącej wewnętrzną powierzchnię cylindra obudowy całego przegubu. A więc, punktów podparcia zawsze jest kilka - główny na samym ostrzu oraz zależnie od położenia ramienia – kilka dodatkowych bocznych poprzez wspomniane kulki. Niemniej jednak rozwiązanie jest nietuzinkowe i bardzo dobrze spełnia swoje zadanie.
ccs-27091-0-55291200-1422553539_thumb.jpgccs-27091-0-60219100-1422553574_thumb.jpgccs-27091-0-53906400-1422553588_thumb.jpg
Wracając do ogólnej konstrukcji gramofonu widać, że podstawa gramofonu jest wykonana z płyty MDF lakierowanej na wysoki połysk. Dostępne są trzy warianty kolorystyczne: czarny, czerwony i biały (testowany). Miłym akcentem wzorniczym są złote, wypukłe inskrypcje z logo firmy, nazwą modelu, a także z analogicznym opisem typu ramienia. Całość sprawia bardzo korzystne wrażenie. Można śmiało stwierdzić, że TD203 jest zdecydowanie solidniej wykonany niż większość tanich produktów udających prawdziwy gramofon, a zarazem jego wzornictwo nie jest tak surowe w wyrazie, jak to ma miejsce w przypadku budżetowej Regi czy przystępnego cenowo Pro-Jecta.
Plinta spoczywa na czterech stopkach absorbujących drgania i rezonanse. Dobrze tłumiony jest również moduł napędowy z silnikiem prądu stałego. Natomiast transformator zasilający trafił na zewnątrz do zasilacza wtyczkowego. A zatem nie ma ryzyka indukowania się pola magnetycznego ani wnoszenia jakiś niepożądanych mechanicznych drgań, generowanych przez ten element. Użytkownik ma ponadto do dyspozycji dwa przyciski (włącznik zasilania i wybór prędkości obrotowej talerza) oraz oryginalną osłonę z bezbarwnego tworzywa do nakrycia gramofonu gdy nie jest on używany.
Firmowa wkładka, określona jako TPU257 przypomina jako żywo najtańszy model Audiotechniki - ponoć modyfikowany na potrzeby tego gramofonu (Producent deklaruje, że masa efektywna ramienia TP82 wynosi 11 g). Tak czy owak, wkładka w zupełności "wystarcza" na początek i nie tylko. Można ją nabyć jako część zamienną w sytuacji gdyby oryginalna już się by zużyła.
Wyprowadzenie sygnału następuje przez standardowy przewód dołączony na stałe i zakończony typowymi cinchami. Rozwiązanie skuteczne i nie degradujące w żadnej mierze delikatnego sygnału wyjściowego. Cinchom towarzyszy naturalnie przewód GND, który należy podpiąć pod stosowny zacisk we wzmacniaczu lub przedwzmacniaczu gramofonowym. Deklaracja "Plug and Play" ma tutaj także inny wymiar, sprowadzający się do braku możliwości upgrade'u.
Konfiguracja:
Wzmacniacz Rotela nie został wybrany do testu całkiem przypadkowo. Po pierwsze, z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że znany europejski producent wkładek gramofonowych - Ortofon - testuje swoje wkładki typu MM właśnie na wejściach gramofonowych znajdujących się na pokładzie wzmacniaczy Rotela. Wejścia te wykorzystują niskoszumne wzmacniacze operacyjne dedykowane do zastosowań w audio oraz korekcję RIAA umieszczoną w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego w konfiguracji nieodwracającej. Rozwiązanie takie gwarantuje to czysty, dynamiczny dźwięk pozbawiony zniekształceń i szumu. Po drugie, walory brzmieniowe tego modelu wyznaczają poziom odniesienia dla urządzeń z zakresu cenowego 2-4 tys. zł, dedykowanych zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących audiofilów. Podobnie zestawy głośnikowe PSB Imagine X1T, jako naturalne środowisko pracy wzmiankowanego wzmacniacza.
Brzmienie:
Większość przystępnych cenowo urządzeń ma wyraźnie zaakcentowaną sygnaturę brzmieniową. Tak też jest w przypadku testowanego gramofonu. TD203 nie należy do grupy produktów, którym można wytknąć coś konkretnego. Natomiast z pewnością jest za co go chwalić. Niewątpliwie jest starannie i w przemyślany sposób opracowany nie tylko od strony wizualnej, ale także pod względem sonicznym. Jego estetyka brzmieniowa opiera się na silnej podstawie basowej i ciepłej barwie. Osiągnięto dobrą równowagę tonalną i wypełnienie poszczególnych dźwięków. Żaden z zakresów nie jest przerysowany. Żadnemu też niczego nie ujęto. Nie mniej jednak łatwa jest do wychwycenia pewna maniera, z którą TD203 interpretuje nagrania. Nie jest to granie wyczynowe, epatujące słuchacza ogromem detali i szybkością oddawania transjentów. Jest za to bardzo miłe dla uszu, wręcz fizjologiczne, a przy tym bardzo wciągające. Niezależnie od gatunku muzyki słuchanie płyt sprawia przyjemność i oto przede wszystkim chodzi...
Konkluzja:
TD203 to propozycja głównie dla osób wracających po latach do analogu. Mogą się nim zainteresować także esteci szukający ładnie wykonanego i przyjemnie brzmiącego gramofonu w przystępnej cenie. W naszym odczuciu wart jest każdej złotówki i stąd w pełni zasłużona rekomendacja.
Dane techniczne:
napęd: paskowy z subtalerzem pośrednim
prędkości: 33 1/3 oraz 45 obr./min.
talerz: wykonany z ABS, średnica 304,8 mm (12 cali), masa 0,8 kg
ramię: Thorens TP 82, długość efektywna 228,6 mm (9 cali)
wymiary (szer. x głęb. x wys.): 400 x 320 x 93 mm
masa: 3,53 kg
Co było grane (kolejność alfabetyczna):
  • Chris Rea, Looking For The Summer, z albumu Auberge, eastwest records 1991
  • Deep Purple, Knocking At Your Back Door, z albumu Perfect Strangers, Polygram Records 1984
  • Kari Bremnes, Sangen om fyret ved Tornehamn, z albumu Svarta Bjorn, ars! 1998
  • Miles Davis, Tutu, Warner Bros. Records 1986
  • Peter Gabriel, In Your Eyes, z albumu So, Virgin Records 1986
  • Talking Heads, Wild Wild life, z albumu True Stories EMI 1986
  • Tangerine Dream, Tangent, z albumu Poland, Tonpress 1985
  • Tchaikovsky, The Nutcracker - Ballet Suite part I, II, Supraphon 1972
  • The Police, Every Breath You Take, z albumu Synchronicity A&M Records 1983
System odsłuchowy:
Pomieszczenie ok. 25 m2 z adaptacją akustyczną dobrze znane recenzentowi
Wzmacniacz zintegrowany Rotel RA-12
Zestawy głośnikowe PSB Imagine X1T
Przewody głośnikowe: Audioquest FLX/DB-14/2
Cena: 3099 zł
Podziękowania dla pracowników salonu Top HiFi przy ul. Andersa 12 w Warszawie za pomoc w zorganizowaniu testu.
Data dodania
Festiwal ZORZA 2025
W sprzedaży dodatkowa pula biletów! ZORZA to nowy, unikalny format kulturowy, który ma ambicje wykraczania poza ramy festiwalu muzycznego. To artyści, których znasz, w zupełnie nowych odsłonach i projektach przygotowanych specjalnie na tę okazję. To przestrzeń, gdzie muzyka łączy się z innymi dziedzinami sztuki, a także społeczność — miejsce dla tych, którzy nie tylko konsumują kulturę, ale też ją współtworzą.    Latem ZORZA wspierana przez T-Mobile odwiedzi sześć miast w Polsce,
Precyzja w działaniu: robot koszący, który naprawdę rozumie Twój trawnik
W ciepły, wiosenny poranek stanąłem przy furtce ogrodowej z kubkiem kawy w dłoni, obserwując, jak Sunseeker Elite X5 rozpoczyna swoją pierwszą trasę. Bez potrzeby zakopywania przewodów, bez plastikowych znaczników wyznaczających granice. Kilka dotknięć w aplikacji i kosiarka cicho oraz metodycznie rozpoczęła pracę na pochyłym, nierównym trawniku testowym, usianym rabatami i kilkoma zapomnianymi zabawkami ogrodowymi. To nie był pokazowy trawnik. To była prawdziwa przestrzeń – użytkowana, nie
Felietony
Męskie Granie 2025
Pełen line-up na trasę festiwalową Żywiec Męskie Granie 2025 dostępny poniżej! Za nami największa w historii trasa Męskie Granie, która zebrała rekordową publiczność podczas 14 wyjątkowych koncertów. Po niezwykle udanej 15. edycji, już teraz pojawiły się pierwsze szczegóły przyszłorocznej, 16., trasy. W 2025 roku projekt po raz kolejny wystartuje w sercu wydarzenia, czyli w Żywcu, który odwiedzi w dniach 27 i 28 czerwca. Następnie Męskie Granie zagra jeszcze w Poznaniu (11-12 lipca), Gdańsk
Dotknij muzyki z Regą — poznaj muzykę na nowo
W świecie zdominowanym przez cyfrowe usługi streamingowe, gdzie muzyka dostępna jest na wyciągnięcie smartfona, coraz trudniej jest prawdziwie doświadczyć muzyki. Klikamy, muzyka zaczyna grać i o niej nie zapominamy. Jest jednak na to sposób. Wystarczy sięgnąć po gramofon, by na nowo odkryć sens słuchania. Pozwala to na obcowanie z muzyką fizycznie, a co za tym idzie — poświęcenie jej więcej uwagi.  Gramofon — coś więcej niż odtwarzacz Słuchanie płyt winylowych to rytuał. Wyjęcie album
Nowości | Testy | Inne
Metallica wraca na Stadion Śląski! Legenda ponownie zagra w Polsce 19 maja 2026 roku!
Jeszcze wczoraj nie było nic wiadomo – tylko ciche plotki, pojedyncze przecieki i nerwowe odświeżanie strony Metallica.com. A dziś? BOOM! Oficjalna informacja: Metallica zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie 19 maja 2026 roku! I to nie będzie byle koncert. To będzie wydarzenie roku – jedno z tych, o których mówi się dekadami. A jak znasz Metallikę, to wiesz, że tu nie ma miejsca na półśrodki. 🎟️ Przedsprzedaż biletów – rusza już 27 maja 2026! Fani zespołu muszą być czujni, bo bilety r
Newsy 5
