Po fantastycznym przyjęciu przez naszych klientów modelu Sigma 2 od Sounddeco, tym razem proponujemy zestaw zdecydowanie tańszy i oparty o wzmacniacz lampowy Cayin A55-TP i kolumny Sounddeco Alpha F3.
System oferuje niezwykle wciągające, organiczne brzmienie, z prawie koncertową sceną i wyjątkowo realistycznym basem, dzięki dwóm sporym wooferom i świetnej wydajności samego wzmacniacza.
Kolumny Sounddeco Alpha F3
Alpha F3 są topową konstrukcją w linii Alpha. Dobór głośników, forma i rozmiary obudowy, przemyślane zestrojenie całości sprawia, że Alpha F3 znakomicie odtwarza wszelkie gatunki muzyczne, budując jednocześnie zdumiewającą scenę. Bezkompromisowe podejście podczas jego tworzenia, pozwoliło na zamknięcie w dwóch przemożnych obudowach najlepszej technologii linii Alpha.
Najwyższe partie dźwiękowe to domena głośnika wysokotonowego z tkaninową membraną specjalnej konstrukcji i solidnym układem magnetycznym. Za tony średnie, będące często kluczem do dobrego brzmienia, odpowiedzialny jest nadzwyczaj szybki przetwornik średniotonowy z mocnym również układem magnetycznym. Głośnik ten wyposażono w dodatkowy tak zwany magnes kompensujący, a także w specjalnie zaprojektowaną możliwie płaską membranę z włókien naturalnych, celem wykreowania dźwięku wiernego i zwartego w czasie. Warto tego doświadczyć, słuchając właśnie na wprost niego. Dwa krzepkie, a jednocześnie zwinne woofery pozwalają na uzyskanie potężnego i głębokiego, a także detalicznego i punktualnego basu. Absolutna głębia, będąca posadą muzyki, możliwa jest dzięki współpracy wooferów z niebagatelną obudową, której tunel bass-reflex wyprowadzono w dół tak, aby współtworzył element akustyczny wraz z podstawą Alpha F3. Obudowę odpowiednio użebrowano, a jej front to łącznie kilka centymetrów masy sejsmicznej. Głośniki pracują w pełnym układzie trójdrożnym, zaś ich bezsporne zgranie nie pozwala na rozmycie dźwięku. Elektronika wewnątrz Alpha F3, zaprojektowana ponadto tak, aby nie hamować tonów wysokich, wykorzystuje wyłącznie liniowe komponenty. Zminimalizowano dzięki temu zniekształcenia. Co więcej, Alpha F3 stanowi stałe w funkcji wysokości dźwięku obciążenie wzmacniacza mocy, w zakresie tonów od nisko-średnich do najwyższych. Zaletę tego rozwiązania docenią posiadacze wzmacniaczy tranzystorowych, a w szczególności entuzjaści rozwiązań lampowych, którzy nie muszą obawiać się charakterystycznego podbarwienia brzemienia. Docenią Oni także wysoką efektywność Alpha F3. Całość zamknięta w pokaźnej, solidnej i szlachetnej obudowie daje możliwość słuchania wielkiego dźwięku.
Parametry techniczne
Moc znamionowa 200W
Pasmo przenoszenia
40Hz - 28kHz @ +/-2,5dB
Efektywność 92dB @ 1W @ 1m
Impedancja 4 Ohm
Wymiary (Wys, Szer, Głęb.)
1160 x 250 x 500mm
Waga 43 kg szt.
CAYIN A55-TP - wzmacniacz zintegrowany z przedwzmacniaczem gramofonowym MM
Bardzo dobry wzmacniacz o miękkim ale dynamicznym brzmieniu uzyskanym z lamp KT88 . Nie brakuje mu otwartości i dokładności, będąc bardzo czytelnym urządzeniem. W całości sterowany z pilota, zarówno selektor źródeł jak i przełącznik trioda/ultralinear. Posiada udany przedwzmacniacz gramofonowy MM obsługiwany poprzez bezpośrednie wejście cinch na tylnym panelu.
DANE TECHNICZNE :
* Moc wyjściowa : 2×40 W (8ohm,tryb ultraliniowy)
2x 20 W(8ohm,tryb triodowy)
* Pasmo przenoszenia 8Hz- 50 kHz +/- 3 dB
* Zniekształcenia : 1% (1kHz)
* Stosunek sygnał/szum: 90 dB
* Czułość wejściowa :300 mV
* Impedancja wejściowa: 100kohm
* Odczepy głośnikowe: 4 ohm,8 ohm
* Napięcie zasilania : 230V
* Waga :15 kg/18.5 kg brutto
* Wymiary: 350x185x300 (szerokość ,wysokość ,głębokość )
* Pobór mocy:280W
* Lampy mocy – KT88 x4
* Lampy sterujące 12AX7 x2, 12AU7 x2
PHONO
* Czułośc wejściowa 3mV
* Impedancja wejściowa 47kohm
* RIAA +/- 0.25dB
* Total gain 40dB
*Stosunek sygnał /szum 68dB
Cena Sounddeco Alpha F3: wykończenie mat - 8999zł, fornir naturalny 9500zł, lakier połysk 9900zł
Cayin A55-TP - 5799zł
System gra na srebrnych przewodach od Albedo, wersja Monolith.
Jako źródło, w pełni analogowym systemie, używamy i sugerujemy - gramofon Avid Ingenium z wkładką Nagaoka MP110, a dla miłośników plików, odtwarzacz Lumin D1 lub przetwornik Aqua Acoustic - La Voce
Zapraszamy na odsłuchy do naszego salonu:
Premium Sound - Salon HiFi
Gdańsk, ul. Trawki 7, przy Słowackiego
Tel: 537 07 07 30, 513 07 07 30
