Firma Audio Physic wprowadza do swojej oferty nowe podłogowe kolumny głośnikowe o nazwie: MIDEX. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że nowy produkt podąża za purystyczną szkołą projektowania głośników, ale po dokładniejszej analizie konstrukcji zauważamy, że firma zastosowała w nim wiele innowacyjnych technologii, reprezentatywnych dla marki Audio Physic. Warto zauważyć miejsce usytuowanie głośników niskotonowych na panelu przednim. Najczęściej ustawiane są obok siebie poniżej głośnika średniotonowego i wysokotonowego, ale w tym przypadku flankują pozostałe przetworniki powyżej i poniżej. Takie ustawienie pomaga uniknąć niekontrolowanych efektów brzmieniowych wynikających z niedoskonałości akustyki pomieszczenia, w zakresie reprodukcji basów, znacznie zwiększając wierność przetwarzania najniższych częstotliwości.
Obudowa MIDEX zbudowana jest w oparciu o charakterystyczną dla konstrukcji Audio Physic, wypróbowaną i przetestowaną konstrukcję „kanapkową” i posiada liczne wewnętrzne wzmocnienia wykonane ze sztywnej pianki ceramicznej. Ten bardzo kosztowny nowoczesny materiał składa się z otwartych komórek o mocnych ceramicznych ściankach. Dzięki takiej budowie, pozwala stworzyć bardzo wytrzymałą i stabilną konstrukcję bez pomniejszenia wewnętrznej objętości obudowy, jak to ma miejsce przy wzmocnieniach wykonanych z płyty MDF czy sklejki. Oznacza to, że MIDEX ma objętość znacznie większą niż konwencjonalne konstrukcje o zbliżonych gabarytach. Dzięki temu uzyskano znacznie głębszą i pełniejszą reprodukcję najniższego basu.
Wewnątrz obudowy zastosowano, wykorzystane po raz pierwszy w kolumnach głośnikowych STRUCTURE, wielowarstwowe panele o strukturze plastra miodu (Honeycomb Sandwich Board). Materiał ten jest bardzo sztywny, wytrzymały i jest znacznie bardziej odporny na rezonanse i drgania niż wielokrotnie cięższy, powszechnie stosowany MDF.
W kolumnach MIDEX zastosowano wyrafinowaną technologię budowy zwrotnicy i gniazd połączeniowych pozwalającą nazwać je całkowicie odpornymi na rezonanse i zakłócenia (VCT). Pewne i bezstratne połączenie kolumn ze wzmacniaczem zapewniają najwyższej klasy konektory WBT nextgen®.
Dzięki solidnym trawersom wyposażonym w gwinty M8 zapewnione jest mocne i stabilne ustawienie kolumn na niemalże dowolnym podłożu. Można je dodatkowo wyposażyć w stopki: Vibration Control Feet (VCF II M8), których zastosowanie w znacznym stopniu poprawi jakość reprodukcji dźwięku w zakresie jego wierności i autentyczności, a równocześnie zapewni ochronę wrażliwych na zadrapanie powierzchni.
Kolumny dostępne będą w bardzo wielu wariantach wykończenia: naturalny fornir - Black Ebony high gloss; Rose-wood high gloss; Walnut; Ebony; Cherry lub szkło barwione na niemal dowolny kolor.
Dane techniczne:
Wysokość: 1110 mm
Szerokość: 202 mm
Głębokość: 335 mm
Wymagana przestrzeń na podłodze: 360 x 450 mm
Waga: ~ 35 kg
Rekomendowana moc wzmacniacza: 30-180W
Impedancja: 4Ω
Pasmo przenoszenia: 30Hz-40kHz
Czułość: 89dB
